Referencia de la regla Definir cruce raíz
La regla Definir cruce raíz se utiliza para especificar cruces basados en una clase de cruce de red o tabla de objetos como cruces raíz de diagrama, filtrando esos cruces por sus atributos, si los hubiera.
Como los cruces raíz son cruces específicos desde los cuales operan los diseños de árbol cuando se ejecutan en diagramas de red; esta regla normalmente está configurada en plantillas que ejecutan automáticamente diseños de árbol en la generación de diagramas.
Proceso de la regla Definir cruce raíz
La regla Definir cruce raíz se debe configurar en una plantilla antes de configurar cualquier diseño de árbol (Árbol inteligente, Árbol de línea principal o Árbol radial) para que la regla coloque primero las raíces esperadas y el diseño de árbol automático opere desde estos cruces raíz.
En la mayoría de los casos, esta es la última regla que se configura en la secuencia de reglas de la plantilla, de modo que se ejecuta después de todas las reglas que modifican el gráfico del diagrama. Sin embargo, se puede agregar en cualquier posición a lo largo de la secuencia de reglas si es necesario. Cuando se configura al final de la secuencia de reglas, esto garantiza que la regla Definir cruce raíz procese todos los cruces que existen en el diagrama. Cuando se configura en una posición específica a lo largo de la secuencia de reglas, la regla Definir cruce raíz solo procesa los cruces que existen en el diagrama en ese momento. De hecho, no tiene ni idea de los cruces del diagrama que podrían agregar otras reglas configuradas para aplicarse más adelante en la secuencia de reglas.
Configuración de la regla Definir cruce raíz
Puede agregar una regla Definir cruce raíz a una plantilla con la herramienta Agregar regla de establecimiento de cruce raíz por atributo.
Sugerencia:
Al configurar la regla del diagrama por atributos, es posible filtrar las características del diagrama en los valores de atributo de la fuente de red con respecto a los demás valores de atributo de las características del diagrama mediante la siguiente sentencia SQL específica: WHERE 'OBJECT' = 'IN_DIAGRAM'. Por ejemplo, para consultar la entidad del diagrama con un valor de atributo mínimo en el diagrama generado, es posible configurar cualquier herramienta Añadir <XXX> por regla de atributo con una expresión SQL basada en la siguiente sintaxis: <attributeName> = (SELECT MIN(<attributeName>) FROM <networkClassName>) WHERE 'OBJECT' = 'IN_DIAGRAM'.
Imagine que desea crear diagramas que se diseñen automáticamente utilizando el diseño de árbol inteligente con el controlador de subred en la ubicación más baja del diagrama como el cruce raíz del diseño de árbol. En este caso, antes de usar la herramienta Agregar diseño de árbol inteligente en su modelo de generador de geoprocesamiento de plantilla de diagrama, agregará la herramienta Agregar regla de establecimiento de cruce raíz por atributo con la siguiente expresión SQL: SUBNETWORKCONTROLLER = 1 AND attributeElevation = (SELECT MIN(attributeElevation) FROM ElectricDevice) WHERE 'OBJECT' = 'IN_DIAGRAM'.
Cruces raíz configurados manualmente y utilizando reglas
Un diagrama puede combinar raíces configuradas por reglas y raíces configuradas manualmente con la herramienta Definir cruce raíz; en otras palabras, puede configurar manualmente otros cruces raíz o eliminar cruces raíz existentes de un diagrama que incorpora cruces raíz predefinidos en su generación o actualización.
Sin embargo, la mayoría de las veces los cruces raíz que se configuraron manualmente se perderán al actualizar el diagrama. Solo se conservarán los cruces raíz configurados con la regla Establecer cruce raíz por atributo al final de las actualizaciones del diagrama. La única excepción es cuando no se configura ningún cruce durante el proceso de la regla; en ese caso, los cruces raíz configurados manualmente en el diagrama antes de su actualización se conservan como cruces raíz en el diagrama actualizado.
