Primeros pasos con un paquete de mapas móviles de StreetMap Premium
ArcGIS StreetMap Premium está disponible en formato de paquete de mapas móviles (.mmpk). Para usuarios con licencia, el formato .mmpk puede descargarse desde My Esri e importarse en ArcGIS Pro, o descargarse para usarse en ArcGIS Navigator o con ArcGIS Maps SDKs for Native Apps. El paquete de mapas móviles está disponible en formato GCS_WGS_1984 sin comprimir o WGS84 Web Mercator (Auxiliary Sphere) comprimido.
Nota:
El formato GCS_WGS_1984 sin comprimir está optimizado para la generación de rutas en ArcGIS Pro y los servicios de generación de rutas en ArcGIS Enterprise. El dataset de red no está comprimido para los usuarios que requieren un análisis de red más eficaz; la compensación es un dataset más grande debido a que los datos no están comprimidos. Los usuarios de ArcGIS Navigator y ArcGIS Maps SDKs for Native Apps deben utilizar el formato WGS84 Web Mercator (Auxiliary Sphere) comprimido.
Para descargar y utilizar uno de estos paquetes de mapas móviles, primero debe habilitar una extensión de StreetMap Premium. Puede revisar la información de la licencia en ArcGIS Pro para comprobar que se ha habilitado una extensión de StreetMap Premium. Una vez que el formato de .mmpk esté disponible en ArcGIS Pro, puede usar las funciones de representación cartográfica, geocodificación y generación de rutas.
Nota:
El paquete de mapas móviles GCS_WGS_1984 solo está disponible para descargar a través de su cuenta de My Esri debido al tamaño sin comprimir del archivo .mmpk. El paquete de mapas móviles en formato comprimido WGS84 Web Mercator (Auxiliary Sphere) está disponible tanto desde su cuenta de My Esri como desde ArcGIS Online.
Habilitar una extensión StreetMap Premium
Debe habilitar una extensión StreetMap Premium antes de poder trabajar con un paquete de mapas móviles en ArcGIS Pro. Las extensiones StreetMap Premium están disponibles para licencias de usuario nominal, uso único o uso concurrente. Tras la compra, dispone de un código de autorización a través de My Esri para habilitar la extensión StreetMap Premium. Para los usuarios nominales, ArcGIS Pro requiere que el administrador de la organización asigne licencias y extensiones de software. Una vez que se le haya asignado una extensión de StreetMap Premium, obtendrá acceso a los datos de StreetMap Premium.
Para obtener más información sobre las licencias de ArcGIS Pro, consulte Tipos de licencia de ArcGIS Pro.
Revisar la información de licencia en ArcGIS Pro
Para comprobar si se le ha proporcionado una extensión StreetMap Premium con licencia, acceda a la pestaña Proyecto en ArcGIS Pro y haga clic en Licenciamiento para ver la lista de extensiones de ArcGIS Pro.
  1. Inicie ArcGIS Pro. Para una licencia de usuario nominal, inicie sesión utilizando la cuenta de organización que tenga licencia y una extensión StreetMap Premium.
  2. Haga clic en la pestaña Proyecto.
  3. Haga clic en Licencia.
    La extensión StreetMap Premium para la que tiene licencia está incluida en la lista de extensiones de ArcGIS Pro.
    Panel de licencias que muestra la lista de extensiones de ArcGIS Pro para StreetMap Premium
    Nota:
    Si una extensión de StreetMap Premium no aparece en la lista o no está disponible, significa que no se le ha suministrado o no se le ha concedido la licencia correspondiente y, por lo tanto, no podrá utilizar un paquete de mapas móviles de StreetMap Premium. Consulte Habilitar una extensión StreetMap Premium arriba para obtener información sobre cómo obtener una licencia y una extensión StreetMap Premium.
Detalles del paquete de mapas móviles
Nota:
Cada paquete de mapas móviles incluye un paquete de teselas vectoriales (.vtpk) del mapa Navigation de Esri de ArcGIS Online en el mapa StreetMap Dark o StreetMap Day para la representación cartográfica y la visualización, que incluye contribuciones de la comunidad de usuarios de SIG, así como velocidades de visualización rápidas. En la pestaña Mapa, utilice la herramienta Localizar para realizar una geocodificación de líneas individuales. Los localizadores de StreetMap Premium del paquete de mapas móviles incluyen puntos de interés (POI) para que pueda buscar lugares como la Casa Blanca o Starbucks. El dataset de red Routing_ND está incluido en la tabla de contenido y se puede utilizar para crear rutas y áreas de servicio. Consulte Geocodificación y Generación de rutas abajo para obtener más información.
Mapa StreetMap Day del paquete de mapas móviles de Washington, D.C.
Personalizar un paquete de mapas móviles
Un paquete de mapas móviles debe contener una capa de representación cartográfica, un localizador y un dataset de red para que se reconozca como un paquete de mapas válido en la aplicación ArcGIS Navigator. Las capas de representación cartográfica y el localizador se pueden personalizar acorde con sus requisitos específicos. Puede agregar sus propias capas al mapa. También puede agregar su propio localizador al paquete de mapas móviles. El dataset de red no es personalizable. No es posible empaquetar un servicio de tráfico en vivo ni otro servicio de representación cartográfica en línea para su uso móvil. Para crear un subconjunto de un paquete de mapas móviles mayor, utilice la herramienta de geoprocesamiento Crear paquete de mapas móviles para recortar a un área de estudio más pequeña.
Geocodificación
Consulta Geocodificar con localizadores de StreetMap Premium en ArcGIS Pro para obtener información sobre cómo usar la funcionalidad de geocodificación de StreetMap Premium.
Generación de rutas
Consulte Generación de rutas con StreetMap Premium en ArcGIS Pro para obtener información sobre cómo usar la funcionalidad de generación de rutas de StreetMap Premium.
