Geocodificar con localizadores de StreetMap Premium en ArcGIS Pro
Los localizadores han sido diseñados como los que se utilizan para World Geocoding Service de ArcGIS. GCS_WGS_1984 es el sistema de coordenadas de todos los localizadores de StreetMap Premium.
Los localizadores se incluyen en cada versión de StreetMap Premium en los paquetes de mapas móviles del sistema de coordenadas geográficas (GCS), así como en las versiones independientes de Actualización del localizador en My Esri. Inicie sesión en su cuenta de My Esri para ver los archivos de descarga de los localizadores. Para los paquetes de mapas móviles GCS, busque la geografía para la que tiene licencia —por ejemplo, Carolina del Norte— y descargue y extraiga el North_Carolina.mmpk en ArcGIS Pro (en la pestaña Insertar, haga clic en Importar mapa); así, el localizador estará listo para usarse. El archivo del localizador se extrae en la carpeta de ubicación predeterminada C:\Users\<UserName>\Documents\ArcGIS\Packages\North_Carolina_<unique#>\locator\USA\v101.
Los archivos de descarga de actualización de localizadores están en formato 7z y los datos pueden abarcar varios archivos (de forma que deben descargarse todos los archivos para que los archivos se descompriman correctamente). Si no tiene instalado todavía 7-Zip en su equipo, debe instalar este software gratuito, que puede obtener en www.7-zip.org. Una vez que todos los archivos se descarguen de My Esri y se descompriman en su equipo, puede agregar un localizador a ArcGIS Pro buscando la ubicación en la que se descomprimieron los archivos.
Los localizadores están disponibles para geocodificación en ArcGIS Pro siempre que tenga licencia para la extensión regional de StreetMap Premium adecuada (por ejemplo, StreetMap Premium de Norteamérica).
Nota:
Si no tiene la extensión correcta de StreetMap Premium, aparece un signo de exclamación rojo (Atención) junto al nombre del localizador de país en el panel Catálogo en Proyecto > Localizadores, y el nombre del localizador de país no está disponible en el panel Localizar, debajo del botón Opciones , en Configuración del proveedor. Para obtener información sobre cómo obtener la extensión StreetMap Premium, consulte Habilitar una extensión StreetMap Premium.
Localizadores para geocodificación
StreetMap Premium incluye un conjunto de localizadores que proporciona las siguientes ventajas:
  • Tamaños de archivo de localizador más pequeños y eficientes que requieren menos recursos del sistema como, por ejemplo, RAM.
    Nota:
    Para crear tamaños de archivo de localizador aún más pequeños, utilice la herramienta de geoprocesamiento Localizador de recortes para recortar un localizador de StreetMap Premium a su área de interés.
  • Lógica de concordancia de direcciones para gestionar direcciones mal formateadas y errores ortográficos.
  • Geobúsqueda y geocodificación por lotes de puntos de interés, como la Casa Blanca, el puente Golden Gate o McDonald's.
  • Cada localizador incluye datos de todos los tipos de coincidencia (por ejemplo, PointAddress, StreetAddress, POI, Postal, Admin, etc.).
  • Posibilidad de elegir la Ubicación de generación de rutas (la línea de centro de la calle o el punto de entrada en la calle) o la Ubicación de dirección (el centroide de la parcela) para los resultados de geocodificación por lotes.
  • Posibilidad de filtrar los resultados de geocodificación por lotes por tipo de concordancia de geocodificación específica, como tipos de dirección, código postal, puntos de interés y coordenadas.
  • Compatibilidad mejorada con la geocodificación de intersección de calles, que reconoce no solo las intersecciones físicas sino también las lógicas, como pasos subterráneos y pasos elevados, callejones sin salida y glorietas.
  • Compatibilidad mejorada con números de casa coincidentes que quedan fuera del rango existente de números de casas de la dirección de calle.
  • Se incluyen varios países en un archivo de localizador regional, de modo que la geocodificación por lotes se puede ejecutar en uno o varios países.
  • Capacidad de agregar campos de salida personalizados de una capa de polígonos al localizador con la herramienta de geoprocesamiento Agregar campos de polígono a localizador. Por el contrario, los campos de salida personalizados se eliminan con la herramienta de geoprocesamiento Eliminar campos de polígono del localizador.
  • Controle el tipo de resultados devueltos en la geocodificación inversa (por ejemplo, puntos de interés, código postal, etc.) cuando el localizador se publique como servicio.
  • Capacidad de convertir tablas locales grandes de direcciones o lugares de interés en puntos de una clase de entidad o como una tabla .csv o .xls con la herramienta de geoprocesamiento Geocodificar archivo cuando el localizador se publique como un servicio de geocodificación y se aloje en un portal de ArcGIS Enterprise.
Nota:
Se recomienda que siempre utilice estos localizadores con las últimas versiones de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise, y que revise e instale los parches apropiados desde el sitio web de ArcGIS StreetMap Premium. Se requiere una extensión StreetMap Premium para ArcGIS Enterprise y ArcGIS Pro para que los localizadores o un servicio de geocodificación funcionen correctamente. Para crear un servicio de geocodificación que utilice estos localizadores, puede publicarlos desde ArcGIS Pro en su portal o publicarlos directamente desde ArcGIS Pro en su servidor; no es necesario instalar Portal for ArcGIS. Para cualquiera de las dos opciones, debe instalar la extensión StreetMap Premium tanto para ArcGIS Enterprise como para ArcGIS Pro. Si adquiere una licencia de StreetMap Premium Enterprise, automáticamente recibirá ambas extensiones del servicio de atención al cliente. Para publicar desde ArcGIS Pro directamente en el servidor, utilice el método siguiente:
  1. Primero, cree una conexión a su servidor. Consulte Conectar con un servidor SIG para obtener más información sobre cómo crear conexiones al servidor. En el cuadro de diálogo Agregar conexión de ArcGIS Server, agregue la URL, el nombre de usuario y la contraseña de su servidor y, en Guardar inicio de sesión, marque la casilla de verificación Administrador de credenciales de Windows. Si la conexión es correcta, la conexión del servidor se podrá visualizar en el panel Catálogo, bajo Servidores.
  2. En el panel Catálogo, en Servidores, haga clic con el botón derecho en la conexión de servidor y haga clic en Publicar y haga clic en Servicio de geocodificación. En el cuadro de diálogo Publicar servicio de geocodificación, introduzca los detalles del servicio y termine de publicar el localizador.
Para obtener más información sobre cómo publicar y utilizar los localizadores en ArcGIS Enterprise, consulte los temas Compartir un localizador e Introducción a la búsqueda de lugares en un mapa en la ayuda de ArcGIS Pro. Para restringir el uso de un servicio de geocodificación a usuarios específicos de su organización, cree un grupo en su portal de ArcGIS Enterprise. A continuación, publique un servicio de geocodificación y comparta el servicio solo con ese grupo. Invite a los usuarios designados al grupo.
Si se da cuenta de que los resultados de la geocodificación por lotes de ArcGIS Pro está generando resultados incoherentes en el caso de localizadores más grandes, como los de Estados Unidos y Norteamérica, cambie la propiedad WarmUp en el archivo .loc del localizador de WarmUp = False a WarmUp = True en un editor de texto como Notepad++. Al utilizar un servicio de geocodificación creado a partir de estos localizadores más grandes, la propiedad WarmUp de los localizadores es, por defecto, True en ArcGIS Server, pero no ocurre lo mismo de forma predeterminada en ArcGIS Pro.
Para obtener más información sobre cómo optimizar el rendimiento para servicios de geocodificación publicados desde los localizadores en ArcGIS Enterprise, consulte la ayuda de ArcGIS StreetMap Premium.
Los siguientes tipos de concordancia de geocodificación y filtrado por categoría se admiten en los localizadores, aunque no todos los países contienen datos para cada nivel: Dirección (subdirección, dirección de punto, dirección de calle, marcador de distancia, intersección de calles y nombre de calle), Código postal, Lugar poblado (bloque, sector, vecindario, distrito, ciudad, área metropolitana, subregión, región, territorio, país y zona), Puntos de interés y Coordenadas.
Puede utilizar categorías con los localizadores si, por ejemplo, desea geocodificar para solo uno o dos tipos de coincidencia (por ejemplo, PointAddress, StreetAddress, etc.). Puede hacerlo en el cuadro de diálogo Propiedades del localizador en ArcGIS Pro haciendo clic con el botón derecho en el localizador en el panel Catálogo haciendo clic en Propiedades del localizador. Haga clic en Opciones de geocodificación a la izquierda, haga clic en Opciones de concordancia y desplácese hacia abajo hasta la sección Categorías que se admitirán, donde puede seleccionar solamente las categorías que desee habilitar. Si utiliza la herramienta Geocodificar direcciones en ArcGIS Pro para realizar una geocodificación por lotes, no tiene que cambiar las categorías en las propiedades del localizador, dado que la opción para especificar categorías ya forma parte del cuadro de diálogo de la herramienta.
Si utiliza categorías para devolver solamente coincidencias SubAddress, PointAddress y StreetAddress, se debe ajustar el valor de Puntuación mínima de concordancia, lo cual se puede hacer también en las propiedades del localizador, en Opciones de geocodificación > Opciones de concordancia. Se recomienda utilizar un valor de 94, lo que maximizará su índice de concordancia sin introducir un número inaceptable de coincidencias de falsos positivos. Esto se puede ajustar si le resulta demasiado restrictiva (demasiado alta) y excluye demasiadas coincidencias buenas, o si no es lo suficientemente restrictiva (demasiado baja) y permite demasiados falsos positivos. Por ejemplo, si sus direcciones de entrada son limpias y presentan un formato correcto, se puede utilizar una Puntuación mínima de concordancia mayor. Por el contrario, si sus direcciones de entrada son de una menor calidad porque faltan componentes de la dirección o información adicional, un valor más bajo puede ofrecer más coincidencias. Independientemente del número de categorías que especifique, es recomendable que revise sus datos de direcciones de entrada y resultados de concordancia de geocodificación a la hora de decidir el valor de Puntuación mínima de concordancia que mejor se adapte a sus necesidades.
Para obtener más detalles sobre la cobertura de geocodificación, los niveles de calidad de cada país y el filtrado por categorías, consulte Cobertura de geocodificación de ArcGIS REST API en el sitio web de Esri Developer.
Los campos asignación de salida para direcciones están estandarizados en todos los localizadores globales e incluyen los campos Dirección, Código postal, Vecindario, Ciudad, Subregión y Región, aunque algunos países no utilizan los cuatro campos siguientes de lugares administrativos como salida:
  • Vecindario: más pequeño que ciudad
  • Ciudad: ciudad o equivalente
  • Subregión: normalmente más grande que ciudad, pero más pequeño que región
  • Región: estado o provincia, o equivalente
Cuando utiliza ArcGIS Pro para la geocodificación, puede buscar cualquiera de estos localizadores. Para obtener ayuda sobre cómo buscar direcciones o tablas de geocodificación con estos localizadores, consulte Tutorial: Buscar direcciones.
La función de sugerencias está disponible en los localizadores, independientemente de si los usa directamente en ArcGIS Pro o una vez publicados como servicio de geocodificación. Después de publicar un localizador, puede utilizar la API REST de sugerencias en sus propias aplicaciones.
Entre laspropiedades del localizador adicionales se incluye compatibilidad con lo siguiente:
  • Conectores de intersección personalizados (para localizadores de un solo país), por ejemplo, &, @, |, and
  • Nombres de ciudad preferidos
  • Nombres de calle preferidos
En el caso de localizadores multipaís como Europa.loc, la propiedad de conectores de intersección no está disponible para edición, ya que cada país tiene un conjunto único de conectores de intersección.
Definiciones de campos de salida de archivos
Puede que las siguientes definiciones de campos de salida de archivos le sirvan de ayuda:
  • Addr_type: el tipo de coincidencia para una dirección. Los posibles valores son los siguientes:
    • SubAddress: subconjunto de PointAddress con números de casas, números de edificios o unidades o nombres de calles asociados.
    • PointAddress: dirección de punto con números de casas y nombres de calles asociados.
    • BuildingName: dirección de punto con un nombre de edificio asociado.
    • StreetAddress: líneas de centro de calles con rangos de direcciones.
    • StreetInt: intersecciones de calles derivadas de los datos de StreetAddress.
    • StreetAddressExt: coincidencia de StreetAddress interpolada cuando el componente de número de casa de la dirección queda fuera del rango de números de casas de StreetAddress existente.
    • DistanceMarker: dirección de calle que representa la distancia lineal a lo largo de una calle, normalmente en kilómetros o millas, desde una ubicación de origen designada.
    • StreetMidBlock: punto medio aproximado de los segmentos de calle que incluyen los números de casa representados por el número de manzana o el rango de manzanas. La ubicación devuelta para una coincidencia StreetMidBlock es más precisa que la de una coincidencia StreetName, pero menos precisa que una coincidencia StreetAddress. Actualmente, solo funciona en Estados Unidos. En los servicios de geocodificación, StreetMidBlock se admite como valor del parámetro Categoría. Permite que las ubicaciones con el valor Addr_type en StreetMidBlock se incluyan en las respuestas de geocodificación cuando los valores del parámetro de categoría StreetMidBlock o Address se trasladen en la solicitud.
    • StreetBetween: el punto central de una calle que se encuentra entre dos calles de cruce especificadas. La ubicación devuelta por una coincidencia StreetBetween es más precisa que la de una coincidencia StreetName, pero menos precisa que la de una coincidencia StreetAddress. Este valor de Addr_type solo funciona actualmente para Estados Unidos.
    • StreetName: líneas de centro de calles con nombres de calles asociados (sin rangos de direcciones con números).
    • Locality: áreas administrativas tales como municipios, ciudades y vecindarios; normalmente, el área administrativa más pequeña.
    • PostalLoc: puntos de código postal combinados con límites administrativos.
    • PostalExt: puntos de código postal ampliado, como USPS ZIP+4.
    • Postal: puntos de código postal.
    • POI: puntos de interés, como lugares poblados, nombres de negocios, hitos y nombres geográficos.
    • LatLong: par de coordenadas x,y utilizado para la entrada de búsqueda.
    • XY-XY: concordancia basada en la suposición de que la primera coordenada de la entrada es longitud y la segunda coordenada de la entrada es latitud.
    • YX-YX: concordancia basada en la suposición de que la primera coordenada de la entrada es latitud y la segunda coordenada de la entrada es longitud.
    • MGRS: ubicación del Sistema de Referencia de Cuadrícula Militar.
  • Match_addr: la dirección concordada completa formateada en el esquema local de dirección del país. Este es el formato de direcciones correcto basado en estándares de dirección para un país.
  • Status: código que indica si la dirección se ha geocodificado. Este atributo tiene los valores siguientes:
    • M: coincidencia. La dirección devuelta coincide con la solicitud y es el candidato con mayor puntuación.
    • T: vinculada. La dirección devuelta coincide con la solicitud, pero tiene la misma puntuación que uno o más candidatos adicionales.
    • U: no coincidente. Ninguna dirección coincide con la solicitud.
  • Score: un número del 1 al 100 que indica el grado en que los tokens de entrada de una solicitud de geocodificación coinciden con los componentes de dirección en un registro candidato. Una puntuación de 100 representa una coincidencia perfecta, mientras que una puntuación más baja representa una menor precisión de la coincidencia. Una puntuación de 0 representa una falta de coincidencia; no hay ninguna dirección que satisfaga la solicitud.
  • Side: en las coincidencias SubAddress, PointAddress y StreetAddress, este campo indica en qué lado de la calle (L o R) está la dirección en relación con la digitalización de la entidad en lugar de la dirección de desplazamiento por la calle.
  • DisplayX/DisplayY: en las coincidencias SubAddress y PointAddress, estos campos almacenan las coordenadas de grado decimal para el centroide de la parcela o centroide de tejado asociado a cada dirección, ya que la entidad de punto geocodificada está ubicada en el segmento de calle cercano a la entrada principal de la propiedad de forma predeterminada.
    Nota:
    Al geocodificar por lotes en ArcGIS Pro con la herramienta Geocodificar direcciones, los localizadores ofrecen la opción de definir el Tipo de ubicación preferida como la configuración de Ubicación de generación de rutas (la línea de centro de la calle o el punto de entrada en la calle) o la configuración de Ubicación de dirección (el centroide de la parcela o el centroide de tejado) para los resultados geocodificados. También puede administrarlo en los archivos de localizador para obtener la ubicación preferida al usar Localizar en ArcGIS Pro. Haga clic con el botón derecho en el localizador en Catálogo y haga clic en Propiedades del localizador. Haga clic en Opciones de geocodificación en el lado izquierdo, y luego haga clic en Opciones de visualización. En Tipo de ubicación preferida, elija Ubicación de generación de rutas o Ubicación de dirección.
  • Distance: la distancia física en metros desde un candidato a una ubicación especificada. El valor de salida Distancia se calcula para cada candidato cuando el parámetro de entrada Ubicación se aprueba en una solicitud mediante los métodos Find o findAddressCandidates. Si el parámetro Location no se aprueba en una solicitud, el valor de Distance es cero.
  • StrucType: una designación para una estructura o edificio que describe su uso principal. Solo los candidatos de geocodificación que tengan valores de Addr_type de Dirección de punto o Subidrección incluirán un valor para el campo StrucType. Actualmente, el campo StrucType solo es compatible con los registros de PointAddress y Subaddress en EE. UU y Canadá (CAN). No todos estos registros incluirán un valor para este campo. Entre los posibles valores se encuentran los siguientes:
    • Residential: una vivienda donde vive gente.
    • Commercial: una instalación comercial, como un edificio de oficinas, una tienda o un almacén.
  • StrucDet: una descripción de uso más detallada para una estructura o edificio. Este campo está relacionado con el campo StrucType. Solo los candidatos de geocodificación que tengan valores de Addr_type de Dirección de punto o Subidrección incluirán un valor para el campo StrucDet. Actualmente, el campo StrucDet solo es compatible con los registros de PointAddress y Subaddress en EE. UU. No todos estos registros incluirán un valor para este campo. Para las direcciones con el valor StrucType de Residencial, se admiten los siguientes valores StrucDet:
    • Unifamiliar: una vivienda unifamiliar independiente.
    • Multifamiliar: un edificio que incluye varias unidades de vivienda separadas, como un bloque de pisos.
    Para las direcciones con el valor StrucType de Comercial, se admiten los siguientes valores StrucDet:
    • Agrícola
    • Industrial
    • Hospedaje
    • Médico
    • Oficina
    • Recreación
    • Establecimientos minoristas
    • Transporte
    • Utilidades
    • Almacén
  • MatchID: identificador único para un resultado de salida que permite encontrar y eliminar direcciones duplicadas. Este campo de salida es compatible a partir de ArcGIS Geocoding service (julio de 2025) y solo es compatible con ArcGIS Pro 3.6 y posteriores, así como con ArcGIS Enterprise 12.0 y posteriores. Para versiones anteriores del software, este campo está en blanco.
  • PotentialID: identificador único para un resultado de salida similar a MatchID, pero que incluye información adicional sobre componentes de subunidades clasificados pero que no coinciden. Este campo de salida es compatible a partir de ArcGIS Geocoding service (septiembre de 2025) y solo es compatible con ArcGIS Pro 3.6 y posteriores, así como con ArcGIS Enterprise 12.0 y posteriores. Para versiones anteriores del software, este campo está en blanco.
Para obtener más información sobre los campos de salida de los resultados de geocodificación, consulte Qué se incluye en los resultados geocodificados en la ayuda de ArcGIS Pro.
Para obtener más información sobre los campos de salida cuando se utilizan localizadores para publicar servicios de geocodificación, consulte ArcGIS REST API: documentación del Servicio de geocodificación mundial de ArcGIS en el sitio web de Esri Developer.
