Buscar entidades aguas arriba y aguas abajo
Puede buscar entidades aguas arriba o aguas abajo desde un punto de partida en una red de trazado utilizando la herramienta Trazado con el tipo de trazado Aguas arriba o Aguas abajo configurado.
Para obtener más información, consulte Tipos de seguimiento de red de trazado.
Requisitos
Para realizar un seguimiento aguas arriba o aguas abajo, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Seguimiento de entidades aguas arriba
Para llevar a cabo un seguimiento aguas arriba, siga estos pasos:
  1. Asegúrese de que la red de trazado se agregue a un mapa activo.
    Con ello se habilita la pestaña Red de trazado.
  2. Haga clic en la pestaña Red de trazado.
  3. En la pestaña Red de trazado, en la galería del grupo Herramientas, haga clic en Aguas arriba.
    La herramienta Seguimiento se abre para la red de trazado en el mapa activo mediante el uso del tipo de seguimiento aguas arriba, y el parámetro Red de trazado de entrada se rellena con la red de trazado desde el mapa activo.
  4. Asegúrese de que existan uno o más puntos de partida en la vista del mapa. En el grupo Herramientas, haga clic en el comando Trazado para abrir el panel Trazado. Configure los puntos de partida y las barreras que desea usar en el seguimiento.
    Para seguimientos aguas arriba, debe configurarse al menos un punto de partida. Las barreras son opcionales.
  5. Para el parámetro Puntos de partida, use la clase de entidad TN_Temp_Starting_Points rellenada de forma predeterminada o elija utilizar otra clase de función.
  6. Para el parámetro Barreras, use la clase de entidad TN_Temp_Barriers rellenada de forma predeterminada o elija utilizar otra clase de función.
  7. Configure parámetros adicionales según sea necesario. Consulte la herramienta Trazado para obtener una lista completa de los parámetros.
  8. Haga clic en Ejecutar.
Se devuelven las entidades aguas arriba de los puntos de partida.
Seguimiento de entidades aguas abajo
Para llevar a cabo un seguimiento aguas abajo, siga estos pasos:
  3. En la pestaña Red de trazado, en la galería del grupo Herramientas, haga clic en Aguas abajo.
    La herramienta Seguimiento se abre para la red de trazado en el mapa activo mediante el uso del tipo de trazado aguas abajo, y el parámetro Red de trazado de entrada se rellena con la red de trazado desde el mapa activo.
    Para seguimientos aguas abajo, debe configurarse al menos un punto de partida. Las barreras son opcionales.
  5. Para el parámetro Puntos de partida, use la clase de entidad TN_Temp_Starting_Points rellenada de forma predeterminada o elija otra clase de entidad para utilizarla.
  6. Para el parámetro Barreras, use la clase de entidad TN_Temp_Barriers rellenada de forma predeterminada o elija otra clase de entidad para utilizarla.
Se devuelven las entidades aguas abajo de los puntos de partida.
