Crear una asociación de adjunto estructural
En una red, los activos que proporcionan vías de acceso a un recurso, por ejemplo, agua o electricidad, se conectan a estructuras tales como losas, torres y postes. En las redes de servicios, esta relación se modela como una asociación de adjunto estructural entre la entidad adjunta (por ejemplo, un transformador) y la entidad de estructura (por ejemplo, un poste).
Puede utilizar el panel Modificar asociaciones o Python para crear un adjunto estructural entre dos entidades. Si no existe ninguna regla, la entidad seleccionada en el mapa no se agrega al panel.
Las asociaciones de adjunto estructural no pueden hacerse directamente en un objeto de línea o eje; debe estar presente un objeto de punto o de cruce. Para adjuntar la parte central de una línea a una estructura (por ejemplo, un conductor y un poste), se utiliza un objeto intermedio de punto o de cruce colocado en un punto intermedio. A continuación, se establece la asociación de adjunto estructural entre la estructura y el objeto intermedio de punto o de cruce.
Requisitos
A continuación, se indican los requisitos para la creación de una asociación de adjunto estructural:
Utilizar el panel Modificar asociaciones para crear una asociación de adjunto estructural
Siga estos pasos para crear una asociación de adjunto estructural entre entidades:
  1. Haga clic en la pestaña Red de servicios.
  2. En el grupo Asociación, haga clic en Modificar .
    Aparece el panel Modificar asociaciones.
  3. En el panel Modificar asociaciones, seleccione una de las entidades entre las que desea establecer una asociación de adjunto estructural.
    1. Haga clic en la herramienta Agregar entidades y haga clic en una de las entidades del mapa, por ejemplo, un poste.
      Después de agregar una entidad, esta aparece en el panel Modificar asociaciones como elemento activo. Si hay asociaciones de adjunto estructural existentes a otras entidades, también aparecen.
      En el caso de los objetos no espaciales, utilice la herramienta Cargar selección para rellenar el parámetro Elemento activo en el panel Modificar asociaciones con las filas seleccionadas.
      Cuando se rellena el parámetro Elemento activo, se muestran las pestañas Conectividad, Contención y Adjuntos con un indicador que comunica el número de asociaciones que tiene el elemento activo en cada tipo.
    2. Haga clic en la pestaña Adjuntos.
    3. Utilice la herramienta Agregar entidades de la sección Adjuntos o Adjunto a del panel para seleccionar otras entidades del mapa que participarán en la asociación de adjunto estructural. La sección que elija dependerá de si el elemento activo es una entidad de estructura o servirá como adjunto.
      Para objetos de cruce o eje, utilice la herramienta Agregar selección para rellenar la sección adecuada con filas seleccionadas de la tabla de atributos.
    Las nuevas entidades se agregan al panel con un indicador verde para designar la creación de una asociación.
  4. Haga clic en Aplicar.
Las entidades y la estructura especificadas están ahora asociadas. Consulte Controlar la visibilidad de asociación para obtener información sobre cómo visualizar las asociaciones de adjunto estructural entre entidades. Valide la topología de red para incorporar la asociación o asociaciones nuevas.
Utilizar la secuencia de comandos Python para crear una asociación de conectividad
Los editores pueden utilizar la secuencia de comandos Python para realizar operaciones de edición que incluyan la creación de asociaciones de adjunto estructural entre entidades. Para esto, primero debe importar arcpy e iniciar una operación de edición para ejecutar la función AddStructuralAttachmentAssociation.
