Modificar una subred
Una subred representa una subsección topológica dentro de un nivel donde todas las entidades conectadas están definidas por el mismo controlador o controladores de subred.
Las modificaciones en una subred incluyen las siguientes:
  • Cambiar el nombre de la subred
  • Agregar un nuevo controlador de subred a la subred
  • Eliminar un controlador de subred existente de la subred
Para obtener más información, consulte Conceptos y operaciones.
Cambiar el nombre de una subred
Para cambiar el nombre de una subred, Subnetwork Name debe actualizarse en el controlador o controladores de subred que definen la subred. La subred se actualiza para aplicar el nuevo nombre a las entidades conectadas. Para lograr esto, debe habilitarse una topología de red.
  1. Abra la tabla de subredes y ordénala por Subnetwork Name para identificar todos los controladores de subred asociados a la subred que desea modificar.
  2. Modifique el Subnetwork Name de todos los controladores de subred asociados en el panel Modificar controlador de subred.
    La subred pasa a estar sin validar. En la tabla de subredes, este paso establece el atributo Is Deleted como verdadero para la fila que hace referencia al nombre anterior de la subred. Se escribe una nueva fila o filas para el controlador o controladores de subred cuyo nombre ha cambiado.
  3. Valide la topología de red para que se reconozcan los cambios.
  4. Guarde sus cambios.
  5. Actualice la subred para reflejar el nuevo nombre en las entidades conectadas. Si se especificaron configuraciones de trazado para la definición de la subred, o a través de la herramienta Actualizar subred, solo las entidades conectadas transitables recibirán el nuevo nombre.
    El nombre de la subred se actualiza.
Agregar otro controlador de subred a una subred
Se pueden agregar controladores de subred adicionales a subredes con un tipo de topología de malla o radial.
La entidad del terminal seleccionada para ser controlador de subred debe tener un tipo de activo con la categoría de red Controlador de subred asignada.
Para realizar los pasos siguientes, debe estar habilitada la topología de red.
  1. Configure un terminal en una entidad como controlador de subred. Asegúrate de que el nombre de subred que proporcione coincida con la subred a la que se va a agregar. Esta entidad debe estar conectada (o se conectará) a la subred que se está modificando para que se asocie a dicha subred.
  2. Valide la topología de red para incorporar el cambio.
  3. Guarde sus cambios.
  4. Actualice la subred para actualizar el diagrama correspondiente (si existe).
    Se agrega un controlador de subred adicional a la subred.
Eliminar un controlador de subred de una subred
Puede eliminar un controlador de subred eliminando la configuración de controlador de subred del terminal definido como controlador de subred y, a continuación, exportando la información para eliminar el registro de la tabla de subredes.
Puede eliminar controladores de subredes siempre y cuando siga habiendo otros controladores conectados a la subred. De lo contrario, se devuelve un error al actualizar la subred.
  1. Elimine la asignación de un terminal aguas arriba o aguas abajo como controlador de subred. Para ver todos los terminales aguas arriba o aguas abajo asociados a un controlador de subred, abra la tabla de subredes y ordena por Subnetwork Name.
  4. Actualice la subred para actualizar cualquier diagrama correspondiente.
  5. Exporte la subred con la casilla Definir reconocimiento de exportación activada para eliminar los registros correspondientes.
    El controlador de subred se elimina de la subred.
    Esto elimina la fila correspondiente en la tabla de subredes y la clase SubnetLine, y actualiza el diagrama correspondiente eliminando el controlador de subred.
