Marcar entidades que faltan
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
La herramienta Marcar entidades que faltan permite crear resultados de error para identificar la ubicación de las entidades que faltan. Las entidades marcadas se clasifican como errores de punto, errores de línea o errores de polígono y se almacenan en las tablas GDB_ValidationPointErrors, GDB_ValidationLineErrors y GDB_ValidationPolygonErrors. Esta herramienta está disponible para geodatabases de archivos, geodatabases móviles y servicios de entidades publicados desde geodatabases corporativas versionadas en rama.
Precaución:
Si la revisión visual está deshabilitada para una clase de entidad, se eliminan todos los errores de revisión visual creados por la herramienta Marcar entidades que faltan.
Identificar entidades que faltan
Realice los pasos siguientes para utilizar la herramienta Marcar entidades que faltan para identificar las entidades que faltan:
En ArcGIS Pro, abra un mapa con entidades que requiera revisión visual.
Asegúrese de que la clase de entidad tenga habilitados Id. globales, el rastreo del editor y la revisión visual.
En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa que quiera revisar y haga clic en Agregar capas de error.
Las capas de error se agregan al mapa.
En la pestaña Editar, haga clic en Administrar calidad
para abrir la pestaña Administrar calidad.En la pestaña Administrar calidad, en el grupo Revisión semiautomática, haga clic en Marcar entidades que faltan
.Aparece el panel Marcar entidades que faltan.
Nota:
Si la herramienta Marcar entidades que faltan aparece atenuada en la cinta Administrar calidad o si el panel Marcar entidades que faltan aparece desactivado, asegúrese de que se han agregado capas de error al panel Contenido y de que al menos una capa tiene activada la revisión visual.
Haga clic en la flecha desplegable Fuente y elija la clase de entidad en la que faltan antidades.
Nota:
En el menú desplegable solo aparecen las clases de entidad que tienen activada la revisión visual.
Haga clic en la flecha desplegable de Tipo de error y elija la opción que describa mejor el error.
Nota:
Si elige Personalizado, la descripción se puede editar para capturar valores únicos.
Si lo desea, puede elegir en el menú desplegable Gravedad el grado de gravedad de la entidad que falta .
Elija una de las siguientes opciones de geometría de bosquejo para marcar las entidades como faltantes:
Punto de error
: marca las entidades de punto que faltan.Error de línea
: marca las entidades de polilínea que faltan.Error de polígono
: marca las entidades de polígono que faltan.
Nota:
Las geometrías de bosquejo duplicadas se descartarán.
Nota:
Los parámetros de Marcar entidades que faltan muestran los valores utilizados por última vez.
Haga clic en la ubicación en la que desee agregar una entidad que falta en el mapa activo y comience a trazar el bosquejo.
El puntero cambia al puntero Marcar entidades que faltan y muestra el nombre de la capa de entidades de origen y el subtipo.
Nota:
Las geometrías de curva no son tipos de geometría compatibles para las geometrías de bosquejo.
En la barra de herramientas de construcción, haga clic en Finalizar
para terminar el bosquejo de la entidad de error.El error se confirma y muestra en el panel Inspector de error.
Repita los pasos del 6 al 11 para marcar las entidades que faltan en otra capa de entidades.
Los errores marcados se almacenan en la tabla de errores de reglas de atributos y aparecen en el Inspector de errores.
En la pestaña Editar, en el grupo Administrar ediciones, haga clic en Guardar
para guardar sus cambios y guardar de forma definitiva los errores de revisión visual.
