Editar atributos de símbolos de anotación
La pestaña Atributos aparece en el panel Atributos
al seleccionar una entidad de anotación. En esta pestaña, puede editar cualquier propiedad editable de visualización de símbolos, incluido el atributo que define la cadena de texto que se muestra en los mapas. Este panel está disponible en la pestaña Editar de la cinta, en el grupo Selección.
Cuando edite atributos de símbolo de anotación, tenga en cuenta lo siguiente:
La propiedad de cadena de texto de la anotación vinculada a una entidad se sobrescribe cuando se modifica el campo de atributo de la entidad a la que está vinculada. Por consiguiente, se recomienda modificar el atributo directamente en la entidad de origen, por ejemplo, una entidad de línea.
Para gestionar las propiedades de una clase de entidad de anotación, haga clic con el botón derecho en la clase de entidad en el panel Catálogo y, seguidamente, haga clic en Propiedades de clase de entidad de anotación
. Estas propiedades se definen al crear una clase de entidad de anotación.Cambiar el símbolo de una anotación o sus propiedades de visualización puede conllevar un cambio en el valor del campo del atributo
SymbolID.Precaución:
Cuando el valor del campo SymbolID es -1, la entidad no hace referencia a un símbolo de texto y todas las propiedades del símbolo se almacenan de acuerdo con la entidad. Con ello se aumenta los requisitos de almacenamiento y se puede degradar el rendimiento de visualización y consulta de la capa de anotaciones.
Para cambiar la cadena de texto o los atributos de los símbolos editables, siga estos pasos:
Agregue los datos y configure los ajustes de edición.
Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
Nota:
Para migrar entidades de anotación desde ArcMap, cree una copia de seguridad y actualice la clase de entidad. Del mismo modo, es posible que tenga que actualizar las anotaciones creadas en versiones anteriores de ArcGIS Pro. Para obtener más información, consulte Administrar clases de entidades de anotación.
En la pestaña Editar, haga clic en Atributos
en el grupo Selección.Se mostrará el panel Atributos.
Haga clic en la herramienta Seleccionar
y seleccione la entidad de anotación.La lista de selección aparece en el panel.
Sugerencia:
Para filtrar la selección, haga clic con el botón derecho en una entidad de la vista de árbol de selección del panel y luego haga clic en Anular selección
o en Solo seleccionar esto
.Haga clic en la pestaña Atributos.
Haga clic en la entidad en la vista de árbol de selección cuyos atributos esté editando.
Sugerencia:
Para editar un campo común a varias entidades, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras hace clic en las entidades de la vista de árbol de selección.
Los atributos de la entidad seleccionada aparecen en la pestaña Atributos.
Para editar la cadena de caracteres detexto que se muestra como texto en el mapa, haga clic en el campo
TextStringe introduzca el texto.Para editar las propiedades editables de visualización de símbolos, haga clic en el campo correspondiente y especifique el valor.
Cuando se configura una clase de entidad de anotación para que mantenga siempre su conexión a un símbolo de texto, los atributos que pueden editarse son los siguientes:
Atributo
Descripción
TextString
La cadena de texto para la entidad
FontName
El nombre de la fuente, por ejemplo, Arial
FontStyle
El nombre del estilo de fuente, por ejemplo, Regular
FontSize
El tamaño de la fuente
Subrayado
Especifica si el texto está subrayado (verdadero o falso)
VerticalAlignment
Especifica la alineación vertical del texto (superior, centro, línea base o inferior)
HorizontalAlignment
Especifica la alineación horizontal del texto (izquierda, derecha, centro o completa)
XOffset
Desplaza la posición del texto a la derecha o a la izquierda
YOffset
Desplaza la posición del texto hacia arriba o hacia abajo
Ángulo
Gira el ángulo del texto
FontLeading
Ajusta el espaciado entre líneas
WordSpacing
Ajusta el espaciado entre palabras
CharacterWidth
Ajusta el ancho de carácter
CharacterSpacing
Ajusta el espaciado entre caracteres
FlipAngle
Ajusta el ángulo con el que se invierte el texto girado alrededor de un punto
Para aplicar los cambios, pulse Intro o haga clic en otro campo.
Si Auto Aplicar está desactivado, haga clic en el botón Aplicar.
Códigos de color de campos
La apariencia de un borde campo o color de relleno indica cómo funciona el atributo o su capacidad de edición, validez u otro estado que figure en la tabla siguiente:
Color del campo |
Descripción |
Sombreado naranja |
Este es el campo de subtipo. |
Sombreado morado |
Esto simboliza la capa. |
Sombreado amarillo |
La propiedad Resaltar está habilitada en la vista Campos. |
Borde gris |
El campo es de solo lectura y no puede editarse. |
Borde verde |
El campo no está usando el valor predeterminado de la geodatabase. |
Borde azul |
El campo está usando el valor predeterminado de la geodatabase. |
Borde amarillo |
El valor del campo es una entrada no válida para los valores contingentes opcionales asignados al campo. |
Borde rojo |
El valor de campo es una entrada no válida por uno de los posibles motivos:
