Crear una serie de mapas temáticos
Una serie de mapas temáticos es un diseño que incluye un conjunto de páginas de salida generadas por la iteración a través de cada subcapa en una capa de grupo radio. La extensión del mapa en cada página es la misma, aunque varía la subcapa visible de la capa de grupo. Se crea una página para cada subcapa con solo esa subcapa visible y todas las demás se desactivan. Las capas que no están en la capa de grupo radio son visibles en todas las páginas.
Cree una serie de mapas temáticos eligiendo una capa de grupo radio en un marco de mapa en el diseño. Una vez que cree la serie de mapas, puede actualizar la capa de grupo radio y la serie de mapas refleja dichos cambios.
La creación de una serie de mapas temáticos requiere un diseño existente que contenga un marco de mapa con una capa de grupo radio. Este es el marco de mapa que se actualiza para cada página en la serie. Este diseño también puede contener elementos de diseño adicionales, como texto o una barra de escala.
Para crear una serie de mapas temáticos, realice estos pasos:
Abra un diseño que contenga al menos un marco de mapa con una capa de grupo radio.
Si un diseño tiene varios marcos de mapa, elija el marco de mapa que desea actualizar para la serie de mapas.
En la pestaña Insertar, haga clic en la mitad inferior del botón dividido Serie de mapas
y haga clic en Temático
.Asegúrese de que el valor Marco de mapa contiene el marco de mapa que quiere actualizado en cada página.
Defina la Capa de grupo radio en la capa de grupo que quiere que se utilice en la serie de mapas.
Cada subcapa en esta capa de grupo radio se convierte en una página en la serie de mapas. El nombre de la página de serie de mapas es el mismo que el nombre de la subcapa. Solo es visible una subcapa en cada página; todas las demás subcapas se desactivan. Las capas que no están en la capa de grupo son visibles en todas las páginas.
Opcionalmente, actualice el valor Primera página para definir la primera página numerada en la serie de mapas con un valor diferente de uno.
Haga clic en Aceptar para crear la serie de mapas. Luego puede navegar por las páginas de la serie de mapas para ver qué aspecto tienen.
Editar una serie de mapas temáticos
Tras crear una serie de mapas temáticos, puede editarla de varias formas.
Editar las propiedades de la serie de mapas
Cualquiera de las opciones de la serie de mapas definidas al crear la serie de mapas puede ajustarse posteriormente. Para realizar cambios, realice los siguientes pasos:
Haga clic con el botón derecho en el nombre de diseño en el panel Contenido para abrir el menú contextual.
Haga clic en el botón Propiedades
para abrir la ventana Propiedades del diseño.En la pestaña Serie de mapas, ajuste las propiedades a la serie de mapas temáticos.
Ajustar la extensión de mapa
En la serie de mapas temáticos, la extensión de mapa es la misma para todas las páginas. Si cambia la extensión del marco de mapa en una página, todas las demás páginas se ajustarán automáticamente para reflejar la nueva extensión. Hay muchas formas de ajustar la extensión de un marco de mapa; conózcalas en el tema de ayuda Trabajar con un mapa en un diseño.
Editar las capas visualizadas
Para cambiar las capas visualizadas en una página de la serie de mapas temáticos, actualice la subcapa de grupo radio para esa página. Las subcapas de grupo radio pueden contener capas de grupo dentro de ellas. Los miembros de cualquier capa de grupo dentro del subgrupo se muestran en la página de la serie de mapas del subgrupo, por lo que pueden visualizarse varias capas en una única página. Consulte Trabajar con capas de grupo para obtener información adicional sobre cómo agregar, retirar y reordenar elementos en una capa de grupo.
Para cambiar las capas visualizadas en cada página, trabaje con capas fuera de la capa de grupo radio que controla la serie de mapas. Cambios tales como agregar, retirar, reordenar o cambiar la simbología de las capas que no están en la capa de grupo radio se reflejan en todas las páginas. Si una capa está en todas sus subcapas, considere sacarla de la capa de grupo radio para que los cambios en esa capa se apliquen automáticamente a todas las páginas.
Sugerencia:
Si sus cambios no aparecen inmediatamente, puede que necesite refrescar su serie de mapas.
Agregar o eliminar páginas
Para agregar páginas a la serie de mapas temáticos, agregue más subcapas a la capa de grupo radio. Para retirar páginas de la serie de mapas temáticos, retire la subcapa de la capa de grupo radio.
Si retira todas las subcapas de una capa de grupo radio, cambia la capa de grupo radio a una capa de grupo casilla de verificación o elimina la capa de grupo radio, la serie de mapas temáticos se retira automáticamente. Una serie de mapas temáticos no puede existir sin subcapas en la capa de grupo radio.
