Series de mapas temáticos y elementos dinámicos
Expanda una serie de mapas temáticos agregando elementos dinámicos al diseño. Los elementos dinámicos se actualizan en respuesta a cambios en el proyecto, datos, o extensión de mapa. Una serie de mapas temáticos tiene un conjunto de datos diferente para cada página, como determina la capa de grupo radio, por lo que los elementos dinámicos visualizan información específica para esa página.
Texto dinámico
El texto dinámico es un texto que cambia según las propiedades actuales de los marcos de mapa, el proyecto, la fecha, etc. Funciona mediante el uso de etiquetas, como HTML. Existen muchas etiquetas de texto dinámico para diseños, que muestran información como el nombre del marco de mapa, el valor medio de un campo y metadatos de mapa. Las series de mapas temáticos tienen etiquetas adicionales exclusivas para propiedades de series de marcador y mapas. Por ejemplo, puede visualizar el número de página de la serie de mapas usando texto dinámico.
Nota:
Dado que el texto dinámico se actualiza por página y la longitud de ese texto puede variar, considere aplicar una estrategia de ajuste de texto para garantizar que el texto no se corte en diferentes páginas.
Para agregar texto dinámico, siga estos pasos:
  1. Con una serie de mapas temáticos abierta, en la pestaña Insertar, en el grupo Gráficos y texto, elija el tipo de texto (rectángulo, recto, curvado, etc.) de la galería.
    Si no especifica el tipo de texto, se utilizará el último tipo agregado al diseño.
  2. En la pestaña Insertar, en el grupo Gráficos y texto, haga clic en el botón Texto dinámico para abrir la galería de etiquetas de texto dinámico.
  3. Desplácese hasta la sección Series de mapas de la galería y elija una etiqueta que quiera agregar.
  4. Dibuje el elemento de texto dinámico en el diseño allí donde desea.
Nota:
El texto dinámico también puede agregarse introduciendo las etiquetas en cualquier elemento de texto existente.
Las siguientes etiquetas están disponibles para una serie de mapas temáticos:
Nombre
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
Nombre de página
El nombre de página, que es el mismo que el nombre de capa en la capa de grupo radio.
<dyn type="page" property="name"/>
Parques
Número de página
El número de página.
Page <dyn type="page" property="number"/>
Página 1
Página con recuento
El índice de página de la página actual y el número total de páginas.
La etiqueta de índice de página ignora el ajuste de número de página de inicio. Por ejemplo, en una serie de mapas temáticos con 10 páginas en las que el número de página de inicio es 3, la Página con recuento se enumera como Página 1 de 10 en la primera página.
Realmente son dos etiquetas de texto dinámico, una para el índice de página y otra para el recuento de páginas de la serie de mapas.
Page <dyn type="page" property="index"/> of <dyn type="page" property="count"/>
Página 1 de 10
Índice de página
El índice de página, que es el orden secuencial de la página en la serie de mapas. Ignore cualquier número de página o ajustes de grupo.
Descripción
La descripción de metadatos de la capa para la capa de grupo radio.
<dyn type="page" property="description"/>
Estos parques se gestionan por la ciudad.
Leyenda dinámica
Leyendas pueden mostrar todos los datos en el mapa, o mostrar solo capas activadas en la vista de mapa actual. Cuando limita la leyenda únicamente a capas visibles, esta se actualiza de forma dinámica para cada página. Esto ayuda a enfocar la página en la capa o grupo de capas que se están mostrando en una página determinada.
Para definir la leyenda para mostrar dinámicamente datos únicamente de capas visibles, realice los siguientes pasos:
  1. En el panel Contenido o en la vista de composición de mapa, resalte la leyenda.
  2. Haga clic con el botón derecho en la leyenda y elija Propiedades para abrir el panel Elemento.
  3. En el panel Elemento, en la pestaña Opciones , seleccione Visibilidad de capa para mostrar únicamente capas en la leyenda que estén activadas en el mapa.
Otros elementos dinámicos
Hay otros elementos dinámicos disponibles para agregar a un diseño que se actualizan cuando cambia la extensión de mapa. Flechas de norte, barras de escala y cuadrículas se actualizan automáticamente para reflejar cambios. Ya que todas las páginas de series de mapas temáticos tienen la misma extensión, estas no se actualizan por página, sino que se actualizan si se cambia la extensión de mapa para todas las páginas.
Marcos de tabla y marcos de gráfico pueden actualizarse dinámicamente con cambios en la extensión de mapa, o comportarse de manera estática, mostrando la misma información para cada página. Ya que los marcos de tabla y marcos de gráfico están controlados por capas en el mapa, no se visualizan si sus capas están desactivadas. Las series de mapas temáticos activan y desactivan capas por página, por lo que para mostrar una tabla o gráfico en cada página, debe agregar un elemento de tabla o gráfico separado a la serie de mapas para cada capa de la capa de grupo radio.
Sugerencia:
Si utiliza más de un marco de tabla o de gráfico para ofrecer datos diferentes en cada página, marque la opción Mostrar solo cuando esté rellenado del panel Elemento para evitar que aparezcan innecesariamente los encabezados o fondos de los elementos.
