Trabajar con etiquetas de formato de etiquetas de cuadrícula
Las etiquetas de retículas, cuadrículas medidas y cuadrículas MGRS están escritas y formateadas mediante etiquetas de formato. Las etiquetas de formato se pueden utilizar individualmente o combinadas para crear etiquetas complejas. Algunas etiquetas de formato funcionan con todos los tipos de cuadrícula y algunas etiquetas de formato son específicas de un tipo determinado.
Para obtener información más detallada sobre las etiquetas, consulte Etiquetas de texto dinámico.
Formatear etiquetas con etiquetas
Para formatear una etiqueta usando etiquetas de formato, sigue estos pasos:
  1. En el panel Contenido, expanda el marco de mapa, haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y elija Propiedades.
    Aparece el panel Elemento.
  2. En el panel Elemento, haga clic en la pestaña Componentes y seleccione el componente a formatear. Los siguientes componentes usan etiquetas de formato:
    • Etiquetas
    • Etiquetas de Esquina
    • Etiquetas Interiores
  3. En el cuadro de texto Formato utilice etiquetas de formato para modificar las etiquetas.
Etiquetas de formato de retículas
Para las etiquetas de retículas se pueden usar las siguientes etiquetas de formato:
Etiqueta
Descripción
Ejemplo de sintaxis
Ejemplo de salida
units
Especifique el formato de grado para las coordenadas. Para obtener una lista completa de las entradas aceptadas, consulte Etiquetas de texto dinámico.
<dyn type="grid" units="dd"/>
11.1805°N
showSymbol
Muestra los símbolos de grados, minutos o segundos.
La opción predeterminada es True.
<dyn type="grid" units="dms" showDirections = "False" showSymbol = "False" />
0 1 21N
decimalPlaces
Muestra el número de posiciones decimales.
<dyn type="grid" units="dms" decimalPlaces="2"/>
5°4'59.32"O
padDecimal o zeroPad
Muestra decimalPlaces con el valor de 0.
La opción predeterminada es False.
<dyn type = "grid" units = "dd" decimalPlaces = "3" zeroPad = "True" showDirections = "None"/>
50.100°
showZeroMinutes
Muestra el valor del minuto si es igual a cero.
<dyn type="grid" units="dms" showZeroMinutes = "True" showDirections = "True"/>
10°0'N
showZeroSeconds
Muestra el valor del segundo si es igual a cero.
<dyn type="grid" units="dms" showZeroMinutes="True" showZeroSeconds="True" showDirections = "True"/>
10°0'0"N
padDegrees
Muestra dos dígitos en valores de grados para latitudes y tres dígitos en valores de grados para longitudes. Rellena el valor con 0 si el valor no es lo suficientemente largo.
<dyn type = "grid" units = "dms" padDegrees="True"/>
001°3'2"E
padMinutes
Muestra dos dígitos para todos los valores de minutos.
<dyn type = "grid" units = "dms" padDegrees="True" padMinutes="True"/>
001°03'2"E
padSeconds
Muestra dos dígitos para todos los valores de segundos.
<dyn type = "grid" units = "dms" padDegrees="True" padMinutes="True" padSeconds="True"/>
001°03'02"E
showDirections
Muestra el punto cardinal asociado a las coordenadas.
True muestra el punto cardinal después de las coordenadas, False no muestra el punto cardinal, pero muestra un signo negativo si corresponde y None no muestra el punto cardinal ni un signo negativo.
<dyn type="grid" units="dms" showDirections = "False" />
-50°2'6"
directionSeparator
Separa el valor de las coordenadas y la dirección. Esta etiqueta de formato se ignora si showDirections="False" o showDirections="None".
<dyn type="grid" units="dms" showDirections = "True" directionSeparator = " – "/>
50° – O
showPlusSign
Muestra un signo positivo o un signo negativo delante de las coordenadas. Requiere que showDirections tenga el valor None o False.
<dyn type="grid" units="dms" showDirections = "False" showPlusSign = "True" />
+10°
cardinalDir
Muestra el punto cardinal como un elemento de etiqueta separado que se puede formatear independientemente de las coordenadas.
<dyn type="grid" cardinalDir = "True"/>
N
vAlign
Alinee el componente de etiqueta con la extensión superior o inferior de la etiqueta en su totalidad.
<dyn type="grid" units="dd.deg.int"/><FNT size="4"><dyn type="grid" vAlign="top" units="dd.deg.dec" decimalPlaces="2"/></FNT>
11²²
Ejemplos de etiquetas de retícula
Los siguientes son ejemplos de cómo se pueden combinar las etiquetas de formato de etiquetas para crear etiquetas complejas.
Ejemplo 1: grados decimales con tres posiciones decimales y el punto cardinal.
Ejemplo de etiqueta en grados decimales con tres posiciones decimales y el punto cardinal
<dyn type="grid" units="dd" decimalPlaces="3" zeroPad="True" showDirections="True" directionSeparator=" "/>.
Ejemplo 2: grados decimales con tres posiciones decimales, un signo negativo y ningún símbolo de grados.
Ejemplo de etiqueta en grados decimales con tres posiciones decimales, un signo negativo y ningún símbolo de grados
<dyn type="grid" units="dd" decimalPlaces="3" zeroPad="True" showDirections="False" showSymbol="False"/>.
Ejemplo 3: grados, minutos y segundos con minutos y segundos en cursiva y en azul. Los minutos y los segundos se configuran en un tamaño de fuente más pequeño y se alinean con la parte superior del valor de los grados.
Ejemplo de etiqueta en grados, minutos y segundos con minutos y segundos en cursiva y en azul. Los minutos y los segundos se configuran en un tamaño de fuente más pequeño y se alinean con la parte superior del valor de los grados.
<dyn type ="grid" units="dms.deg"/>°<CLR blue="200"><FNT name="Arial" size="5"><ITA><dyn type="grid" vAlign="top" units="dms.min" showZeroMinutes="True"/>'<dyn type="grid" units="dms.sec" showZeroSeconds="true" zeroPad="True" decimalPlaces="0" vAlign=top"/>"</ITA></FNT></CLR>
Ejemplo 4: minutos y grados decimales con dos posiciones decimales. El valor de los minutos se configura en un tamaño de fuente más pequeño y se alinea con la parte inferior del valor de los grados. Los grados, el símbolo de grados y los minutos son todos etiquetas de formato separadas.
Ejemplo de etiqueta en minutos y grados decimales con dos posiciones decimales. Los minutos se configuran en un tamaño de fuente más pequeño y se alinean con la parte inferior del valor de los grados.
<dyn type="grid" units="ddm.deg.int"/><dyn type="grid" units="ddm.deg.sym"/><FNT size="4"><dyn type="grid" vAlign="bottom" units="ddm.min" showZeroMinutes="true" zeroPad="true" decimalPlaces="2"/></FNT>.
Cuadrículas medidas y MGRS
Con las cuadrículas medidas o MGRS se pueden usar las siguientes etiquetas de formato:
Etiquetas
Descripción
Sintaxis de ejemplo
Salida de ejemplo
units
Especificar y mostrar la unidad.
<dyn type="grid" units="meters"/>
6000000N m
separator
Muestra el separador de miles.
El valor predeterminado es Falso.
<dyn type="grid" showDirections="False" separator="True"/>
6.000.000
decimalPlaces
<dyn type="grid" decimalPlaces="2" showDirections="False" separator="True" />
1.696.631,25
<dyn type="grid" padDecimal="True" decimalPlaces = "2"/>
7.014.000,00W
placeValue
Especifica un valor decimal de la etiqueta de la cuadrícula. Por ejemplo, placeValue = "100" se refiere al lugar de las centenas.
<dyn type="grid" showDirections="none" placeValue = "10000" digits = "1"/>
(La coordenada completa es 1450000)
digits
Designa cuántos dígitos se muestran a la izquierda del valor decimal. Esto incluye el valor decimal.
Esta etiqueta de formato se ignora cuando se utiliza placeValue.right.
<dyn type="grid" showDirections="False" placeValue = "1000" digits = "2" />
97
(La coordenada completa es 1697000)
.left o .right
Incorpora al valor decimal para designar los dígitos mostrados en la etiqueta.
.left incluye valor decimal.
.right no incluye valor decimal.
<dyn type="grid" showDirections="False" placeValue = "10000.right"/>
7445
(La coordenada completa es 1697445)
showDirections
Verdadero muestra el punto cardinal después de las coordenadas, Falso no muestra el punto cardinal, pero muestra un signo negativo si corresponde y Ninguno no muestra el punto cardinal ni un signo negativo.
El valor predeterminado es Verdadero.
<dyn type="grid" units="meters" showDirections = "False"/>
-14000000 m
directionSeparator
Separa el valor de las coordenadas y la dirección. Esta etiqueta de formato se ignora si showDirections="Falso" o showDirections="Ninguno".
<dyn type="grid" showDirections = "True" directionSeparator = " – "/>
1450000 – N
showPlusSign
Muestre un signo positivo delante de las coordenadas si corresponde. Requiere que showDirections tenga el valor None o False.
<dyn type="grid" showDirections = "False" showPlusSign = "True" />
+7014000
cardinalDir
N
vAlign
<dyn type="grid" showDirections="none" placeValue="10000.left"/><FNT size="4"><dyn type="grid" placeValue="10000.right" vAlign="top"/></FNT>
825¹²²²
Ejemplos de etiquetas medidas y MGRS
Ejemplo 1: solo los valores de la coordenada de millones, centenas de millar y decenas de millar. El dígito de los millones se configura en un tamaño de fuente más pequeño y se alinea con la parte superior de los otros valores. Los dígitos de las centenas de millar y las decenas de millar están en negrita.
Ejemplo de etiqueta mostrando solo millones, centenas de millar y decenas de millar. El dígito de los millones está en un tamaño de fuente más pequeño y se alinea con la parte superior de los otros valores. Los dígitos de las centenas de millar y las decenas de millar están en negrita.
<dyn type="grid" showDirections="none" placeValue="1000000" digits="1"/>
Ejemplo 2: coordenadas con los primeros dígitos en rojo y los últimos dígitos configurados en un tamaño de fuente más pequeño y alineados con la parte superior de los otros valores.
Ejemplo de etiqueta con tres dígitos en rojo y los últimos tres dígitos configurados en un tamaño de fuente más pequeño y alineados con la parte superior de los otros valores.
Ejemplo 3: coordenadas con algunos dígitos configurados en un tamaño de fuente más pequeño y alineados con la parte superior de los otros valores. Se muestran la unidad y el punto cardinal.
Ejemplo de etiqueta con algunos dígitos más pequeños y alineados en la parte superior de los otros valores. Se muestran la unidad y el punto cardinal.
<dyn type="grid" showDirections="none" placeValue="1000000" digits="1"/>m.
