Agregar una cuadrícula
Pueden agregarse cinco tipos de cuadrículas a un marco de mapa en un diseño: retícula, cuadrícula medida, cuadrícula MGRS, cuadrícula de referencia y cuadrícula personalizada. También es posible combinar tipos de cuadrículas para visualizar varios sistemas de coordenadas en un mapa. Por ejemplo, puede visualizar una cuadrícula medida de Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) y una retícula en el mismo marco de mapa, cada una simbolizada de una manera distinta.
Todas las retículas, cuadrículas de referencia, medidas y MGRS se agregan seleccionando una cuadrícula de la galería. De forma predeterminada, la galería se rellena con retículas básicas, cuadrículas de referencia, medidas y MGRS. Si su proyecto contiene un estilo con cuadrículas, dichas cuadrículas también estarán disponibles en la galería. No obstante, las cuadrículas personalizadas se basan en una capa de líneas o polígonos en el marco de mapa y se agregan de forma distinta que otros tipos de cuadrículas.
Agregar retículas, cuadrículas de referencia, medidas o MGRS
Para agregar una retícula, medida, MGRS o cuadrícula de referencia a un marco de mapa, siga estos pasos:
  1. En una vista de composición de mapa activa, seleccione el marco de mapa en el panel Contenido.
  2. En la pestaña Insertar, en el grupo Marcos de mapa, haga clic en Cuadrícula .
  3. Seleccione una cuadrícula de la galería.
    La cuadrícula se agrega al marco de mapa.
  4. Si lo desea, personalice la cuadrícula haciendo clic con el botón derecho en ella en el panel Contenido y seleccionando Propiedades.
    Aparece el panel Elemento con las propiedades de cuadrícula que puede actualizar.
  5. Repita estos pasos para agregar otras cuadrículas y retículas.
Nota:
Dado que las cuadrículas de referencia deben tener divisiones de áreas equivalentes, solo están disponibles para marcos de mapa rectangulares.
Agregar una cuadrícula personalizada
Para agregar una cuadrícula personalizada, siga estos pasos:
  3. Elija Nueva cuadrícula personalizada .
    Se agrega una cuadrícula personalizada al marco de mapa.
  4. Seleccione la cuadrícula personalizada en el panel Contenido, haga clic con el botón derecho y elija Propiedades.
  5. En el panel Elemento, en la lista desplegable Capa, elija la capa en el marco del mapa en la que basar la cuadrícula.
    La capa debe intersecar los bordes del marco del mapa porque las entidades que intersecan crean las etiquetas de la cuadrícula. Si la capa no interseca el borde, ajuste la extensión del marco del mapa hasta que lo haga.
  6. Cambie a la pestaña Componentes del panel Elemento.
  7. Seleccione el componente Etiquetas.
  8. Elija la cuadrícula de campo en la que estarán basadas las etiquetas desde la lista desplegable Campo. Si lo desea, utilice el botón Expresión para escribir una expresión de Arcade para el etiquetado.
