Terminología de simulación esencial
A continuación se muestra una lista de los términos comunes que encontrará cuando trabaje con simulaciones.
Plazo
Descripción
Capa de simulación
La capa resultante agregada al panel Contenido después de definir el área de interés.
Área de interés
El área definida en la que se ejecutará la simulación.
Tamaño de celda
Un área de interés se divide de manera uniforme en celdas antes de calcular el resultado de la simulación. El tamaño de la celda es directamente proporcional al tamaño del área de interés y, de forma predeterminada, se calcula automáticamente. Por ejemplo, una extensión de 8 km por 8 km utiliza un tamaño de celda de 2,0 m. Puede optar por anular este valor para una capa desactivando el botón Ajuste máximo y especificando un nuevo valor.
Sugerencia:
Para utilizar un tamaño de celda que coincida con la resolución DEM de elevación, debe proporcionar un tamaño de celda que sea mayor que el tamaño de celda calculado automáticamente.
Fuentes de agua
Un punto de ubicación en la escena donde se introduce agua en la simulación.
Áreas de agua
Polígono de la escena en el que se introduce agua en la simulación con un caudal determinado.
Drenaje
Una colección de canales definidos para una simulación.
Acequia
Entidad lineal de dos puntos que permite que el agua fluya por debajo de la superficie de elevación, como, por ejemplo, desde una presa o a través de un bloqueo de un arroyo causado por un paso elevado capturado en la superficie.
Barreras
Entidad lineal que impide el flujo normal a través de crestas en la superficie de elevación.
Áreas del sumidero
Un polígono en la escena donde se elimina el agua de la simulación con un caudal determinado.
Tasa de precipitación
La cantidad de lluvia que caería en un intervalo de tiempo determinado si la intensidad de la lluvia fuera constante durante ese período.
Tiempo de transición
El tiempo a utilizar varía entre dos tasas de precipitaciones.
Tasa de infiltración
La tasa a la que el suelo puede absorber agua.
Infiltración máxima
La tasa de infiltración máxima permitida. Una vez alcanzada, el agua ya no puede ser absorbida, así que sigue fluyendo cuesta abajo.
Rugosidad de la superficie
El nivel de rugosidad de la superficie. Este valor afecta a la velocidad máxima del caudal de agua y se basa en el coeficiente de rugosidad de Manning, también conocido como n de Manning, un coeficiente que representa la rugosidad, o fricción, que se aplica al caudal de agua al estimar su velocidad. En la galería desplegable de Valor de la rugosidad de la superficie se incluyen valores de ejemplo.
Resolución máxima
Resolución máxima de procesamiento para capturar los valores de elevación y calcular el movimiento del agua para una capa de simulación. Hay tres resoluciones de procesamiento disponibles:
  • 2048: establece una resolución máxima de 2048x2048.
  • 4096: establece una resolución máxima de 4096x4096. Esta es la opción predeterminada.
  • 8192: establece una resolución máxima de 8192x8192.
El valor predeterminado de una nueva capa de simulación se define en la sección Caché de simulación de la pestaña Mapa y escena del cuadro de diálogo Opciones del proyecto. Si desea anularlo para una capa de simulación, desactive el botón Ajuste máximo del grupo Activo de la pestaña Simulación ay elija una nueva resolución máxima en el menú desplegable o escriba un nuevo valor de tamaño de celda.
Resolución temporal
El número de cálculos realizados por segundo de simulación. Hay tres resoluciones temporales disponibles:
  • Baja: un número reducido de cálculos por segundo de simulación para la velocidad de procesamiento más rápida. Adecuada para terrenos llanos y aguas poco profundas. Esta es la opción predeterminada.
  • Moderada: un número moderado de cálculos por segundo de simulación para lograr un equilibrio entre la velocidad de análisis y la modelización de un movimiento más rápido del agua. Esta suele realizar aproximadamente cuatro veces más cálculos que la Baja. Adecuada para terrenos mixtos y profundidades de agua variables.
  • Alta: gran cantidad de cálculos por segundo de simulación para la modelización del movimiento rápido del agua. Esta suele realizar aproximadamente 20 veces más cálculos que la Baja. Adecuada para terrenos escarpados y aguas profundas.
Velocidad de reproducción de fotogramas
El número máximo de fotogramas por segundo (fps) utilizado para mostrar los cálculos de simulación en curso en la vista. Las velocidades de fotogramas más altas parecen más fluidas, pero pueden aumentar el tiempo total necesario para completar los cálculos. Utilice una velocidad de fotogramas baja para minimizar el tiempo de procesamiento. Estas son las velocidades disponibles:
  • 1 fps
  • 10 fps: es el valor predeterminado.
  • 60 fps
  • 144 fps
