Especificar una posición de etiqueta de línea
Puede elegir entre una serie de posiciones de colocación, tipos de desplazamiento y distancias al colocar etiquetas para entidades de línea utilizando el Maplex Label Engine. También puede controlar si las etiquetas deben colocarse exactamente en el lugar especificado por los parámetros de colocación que establezcas o si pueden variar dentro de una distancia determinada respecto a esa posición.
Existen combinaciones de posiciones de etiquetas. Las dos primeras son las siguientes:
  • Centrado: coloca la etiqueta en la entidad en el punto medio de la etiqueta.
  • Desplazamiento: coloca la etiqueta a una distancia o rango de distancias predeterminado o definido por el usuario del símbolo de la entidad de línea.
Estas dos posiciones de colocación se combinan con las siguientes para crear todas las opciones:
  • Horizontal: coloca la etiqueta horizontalmente con respecto a los bordes superior e inferior del mapa.
  • Recta: coloca la etiqueta en una línea recta tangente a la entidad.
  • Curva: coloca la etiqueta a lo largo de la curva de la entidad de línea.
  • Perpendicular: coloca la etiqueta perpendicular a una línea recta tangente a la entidad de línea.
Existen diferentes combinaciones de estas posiciones con los distintos estilos de etiquetas de línea.
  1. Asegúrese de que Maplex Label Engine esté activado.
  2. Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta .
  3. Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
  4. En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas .
  5. En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición .
  6. Expanda Ubicación.
  7. Haga clic en el estilo Ubicación regular del menú desplegable Ubicación y elija una posición de ubicación en el menú desplegable Posición.
