Habilitar ubicación vertical para texto asiático
Puede mostrar verticalmente las etiquetas asiáticas con el Maplex Label Engine. Cuando se orientan verticalmente, los caracteres individuales son horizontales pero la etiqueta como tal es vertical. En una etiqueta individual el diseño horizontal no se puede mezclar con el vertical y el símbolo de texto se actualizará para dibujar texto con diseño vertical cuando la inclinación sea superior a 45 grados y con diseño horizontal cuando sea inferior a los 45 grados.
Esta opción sólo está disponible si la fuente tiene métrica para texto en vertical.
La imagen muestra la orientación vertical de caracteres en el caso de caracteres chinos.
Nota:
Puede controlar la orientación de caracteres de las etiquetas de texto asiático especificando la posición de ubicación y la progresión de bloques.
Para las entidades de línea, utilice la configuración siguiente:
Para colocar las etiquetas horizontales, especifique colocación horizontal y progresión de bloques De arriba abajo.
Para colocar las etiquetas verticales, especifique colocación horizontal y progresión de bloques De derecha a izquierda.
Para colocar etiquetas tanto de forma horizontal como vertical en función del ángulo de la etiqueta, especifique colocación recta o curvada y progresión de bloques De derecha a izquierda.
Para las entidades poligonales, utilice la siguiente configuración:
Para las entidades de punto, utilice la configuración siguiente:
Para colocar etiquetas tanto de forma horizontal como vertical en función del ángulo de la etiqueta, especifique rotación de etiquetas y progresión de bloques De derecha a izquierda.
Para habilitar la colocación vertical del texto, siga estos pasos:
Asegúrese de que Maplex Label Engine esté activado.
Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta
.Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
En la pestaña Etiquetado, en el grupo Símbolo de texto, haga clic en el selector Símbolo de texto
.En el panel Etiquetado, haga clic en Símbolo y, a continuación, en la pestaña Formato
.Expanda Internacionalización.
Seleccione De derecha a izquierda en la lista desplegable Progresión de bloques.
