Comportamiento de evento para la realineación cartográfica
Disponible con licencia de Location Referencing.
La realineación cartográfica es el método para actualizar la geometría de ruta en función de imágenes aéreas, dibujos existentes o entradas de equipos de captura de datos de campo. Para ello, puede modificar directamente la línea de centro que está asociada a la ruta.
Más información sobre cómo aplicar la realineación cartográfica
Nota:
Los eventos no se actualizan hasta que se ejecuta la herramienta Aplicar comportamientos de evento después de las ediciones de ruta. Si está usando la prevención de conflictos en datos versionados en rama, se le pedirá que ejecute Aplicar comportamientos de evento antes de publicar en la versión predeterminada.
Escenario de realineación cartográfica
Cuando se produce la realineación cartográfica, los eventos se ven afectados en función del comportamiento de evento configurado para cada capa de eventos. A continuación, se muestran los resultados de la ejecución de la herramienta Aplicar comportamientos de evento en entidades de eventos:
Comportamiento
Descripción
Respetar medición de ruta
Preserva la medición del evento y cambia de forma según la ruta.
Respetar ubicación de referente
Cambia tanto la medición como la ubicación geográfica para mantener la ubicación de referente del evento utilizando un valor de desplazamiento persistente.
Nota:
Cuando Actualizar mediciones de ruta en realineación cartográfica está habilitado en una red en la que se realiza la realineación cartográfica, las mediciones de la ruta pueden cambiar tras la realineación cartográfica. Posteriormente, tanto el comportamiento de evento de realineación cartográfica configurado como el comportamiento de evento de calibración se aplican a eventos en secciones impactadas de la ruta.
Puede revisar los comportamientos de evento configurados por tipos de edición visualizando las propiedades de eventos LRS.
Para todos los ejemplos de este tema, la opción Actualizar mediciones de ruta en realineación cartográfica está activada.
Resultados de la realineación cartográfica de rutas
En este ejemplo, la Ruta1 está activa desde el 1/1/2000. La realineación cartográfica está programada para el 1/1/2005, cuando se fije una curva incorrecta. Las mediciones de la Ruta1 se ajustan a su nueva geometría porque la opción Actualizar mediciones de ruta en realineación cartográfica está habilitada para la red. Los gráficos y tablas de las secciones siguientes demuestran la información de la ruta antes y después de la realineación cartográfica.
Antes de la realineación cartográfica de rutas
La siguiente imagen muestra la ruta antes de la realineación cartográfica. Hay una intersección en la Ruta1 donde se cruza con el límite del condado. La intersección es la ubicación de referencia en el escenario de comportamiento del evento Respetar ubicación de referente que aparece a continuación.
Ruta1 antes de la realineación cartográfica
En las tablas siguientes, se proporcionan detalles sobre la ruta e intersección antes de la realineación cartográfica:
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
1/1/2000
<Null>
Id. de intersección
Fecha inicial
Fecha final
ID de ruta
Medir
Intersección
1/1/2000
<Null>
Ruta1
12
Después de la realineación cartográfica de rutas
La siguiente imagen muestra la ruta y la intersección después de la realineación cartográfica:
Ruta1 después de la realineación cartográfica
En las tablas siguientes, se proporcionan detalles sobre la ruta e intersección tras la realineación cartográfica:
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
1/1/2000
<Null>
Id. de intersección
Fecha inicial
Fecha final
ID de ruta
Medir
Intersección
1/1/2000
<Null>
Ruta1
13
Nota:
Cuando se editan las líneas centrales, se modifican en consecuencia todas las rutas de todas las redes y todas las veces. En consecuencia, la Ruta1 no obtiene un nuevo intervalo de tiempo, pero su forma cambia en el intervalo de tiempo existente.
La forma y la medida de la intersección también se actualizan tras ejecutar Generar intersecciones. La intersección no obtiene un nuevo intervalo de tiempo porque su ruta asociada no tiene intervalos de tiempo.
Eventos antes de la realineación cartográfica de rutas
Hay un evento de punto en la Ruta1 y tiene una fecha de inicio (Fecha inicial) del 1/1/2000. La siguiente imagen muestra la ruta y el evento antes de la realineación cartográfica:
Ruta1 y Evento1 antes de la realineación cartográfica
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre el evento antes de la realineación cartográfica:
Evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medir
Evento1
Ruta1
1/1/2000
<Null>
17
En las siguientes secciones se describe cómo se aplican las reglas de comportamiento de eventos después de ejecutar la herramienta Aplicar comportamientos de eventos con este escenario de realineación cartográfica de rutas.
Nota:
Para un evento de línea, sus puntos inicial y final siguen el mismo comportamiento de evento de realineación cartográfica que un evento de punto.
Comportamiento Respetar medición de ruta
Si el parámetro Actualizar mediciones de ruta en realineación cartográfica está habilitado para la red y las mediciones de la ruta se actualizan debido a la realineación cartográfica, el comportamiento del evento resultante será una combinación del comportamiento de realineación cartográfica y el comportamiento de calibración. Los eventos del área de realineación cartográfica se moverán proporcionalmente.
Nota:
Si las mediciones de ruta no han cambiado porque la opción Actualizar mediciones de ruta en realineación cartográfica está deshabilitada para la red, el comportamiento del evento Respetar medición de ruta conserva las mediciones del evento y actualiza la ubicación del evento.
La siguiente tabla muestra las actividades de edición implicadas en la edición de rutas y sus correspondientes comportamientos de evento:
Actividad de edición
Realineación cartográfica
Calibrar
Permanencia
La realineación cartográfica de rutas descrita anteriormente tiene el siguiente efecto:
El Evento1 se localizó en la Ruta1 en la medida 17. Debido a que está dentro de la realineación cartográfica y las mediciones de la ruta han cambiado, se aplican tanto el comportamiento de realineación cartográfica Respetar medición de ruta como el comportamiento de calibración Permanencia. La medida de Evento1 se actualiza proporcionalmente a la medida 14,2 de la Ruta1, y su ubicación también se actualiza para permanecer en la Ruta1.
La siguiente imagen muestra la ruta y el evento después de la realineación cartográfica:
La Ruta1 y el Evento1 después de la realineación cartográfica cuando Respetar medición de ruta es el comportamiento de evento configurado
Nota:
Dado que la realineación cartográfica no cambia el intervalo de tiempo de una ruta, el intervalo de tiempo del evento de la ruta tampoco cambia.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre el evento después de la realineación cartográfica:
Evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medir
Evento1
Ruta1
1/1/2000
<Null>
14,2
Comportamiento Respetar ubicación de referente
El comportamiento de evento Respetar ubicación de referente conserva el desplazamiento del referente del evento y actualiza la ubicación geográfica y las mediciones del evento.
Los eventos pueden tener campos de referencia de evento para derivar su ubicación utilizando información de ubicación de referente. Se pueden almacenar las siguientes ubicaciones de referente:
  • Distancia de desplazamiento desde cualquier entidad de punto en la geodatabase
  • Distancia de desplazamiento desde una entidad de punto de intersección
  • Distancia de desplazamiento desde una entidad de evento de punto
  • Distancia de desplazamiento desde una coordenada x,y
  • Distancia de desplazamiento desde una estación
Calibrar
Permanencia
La siguiente tabla muestra los campos de referente en el Evento1.
Evento
ID de ruta
Ubicación de referente
Desplazamiento de referente
Evento1
Ruta1
Intersección
El Evento1 se localizó a 8 km río abajo de la intersección en la Ruta1, lo que dio como resultado una medida de 17. Una vez aplicada la realineación cartográfica, la medida de la intersección se actualiza a 13 en la Ruta1. Cuando se aplica el comportamiento de realineación cartográfica Respetar ubicación de referente al Evento1, éste sigue estando situado a 8 km río abajo de la intersección. La medida del Evento1 se actualiza a 18 en la Ruta1.
La Ruta1 y Evento1 después de la realineación cartográfica cuando Respetar ubicación de referente es el comportamiento de evento configurado
Nota:
Evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medir
Evento1
Ruta1
1/1/2000
<Null>
18
Realineación cartográfica en las rutas de una red de línea con eventos que abarcan rutas
Las rutas de una red de línea también se pueden realinear cartográficamente modificando la línea central asociada.
En el siguiente ejemplo, hay dos rutas en la LíneaA y las rutas están activas desde el 1/1/2000. La realineación cartográfica está programada para ocurrir el 1/1/2005 desde la mitad hasta el final de la Ruta2. Las mediciones de la Ruta2 se ajustan a su nueva geometría porque la opción Actualizar mediciones de ruta en realineación cartográfica está habilitada para la red. Las imágenes y tablas de las secciones siguientes demuestran la información de la ruta antes y después de la realineación cartográfica.
La siguiente imagen muestra las rutas antes de la realineación cartográfica. Hay una intersección en la Ruta2 donde se cruza con el límite del condado. La intersección es la ubicación de referencia en el escenario de comportamiento del evento Respetar ubicación de referente que aparece a continuación.
Las dos rutas de la LíneaA antes de la realineación cartográfica
Nota:
La duración de la realineación cartográfica es 1,3 veces mayor que la parte de la ruta que se está realineando cartográficamente.
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Orden de línea
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
LíneaA
100
1/1/2000
<Null>
Ruta2
LíneaA
200
1/1/2000
<Null>
12
22
Id. de intersección
Fecha inicial
Fecha final
Nombre de la ruta
Medir
Intersección
1/1/2000
<Null>
Ruta2
15
Las dos rutas de la LíneaA después de la realineación cartográfica
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Orden de línea
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
LíneaA
100
1/1/2000
<Null>
Ruta2
LíneaA
200
1/1/2000
<Null>
12
25
Id. de intersección
Fecha inicial
Fecha final
Nombre de la ruta
Medir
Intersección
1/1/2000
<Null>
Ruta2
15
Nota:
Cuando se editan las líneas centrales, se modifican en consecuencia todas las rutas de todas las redes y todas las veces. En consecuencia, la Ruta2 no obtiene un nuevo intervalo de tiempo, pero su forma cambia en el intervalo de tiempo existente.
Hay un evento de punto en la Ruta2 y tiene una fecha de inicio del 1/1/2000. La siguiente imagen muestra las rutas y el evento antes de la realineación cartográfica:
Las dos rutas de la LíneaA y Evento1 antes de la realineación cartográfica
En las tablas siguientes, se proporcionan detalles sobre el evento antes de la realineación cartográfica:
Evento
Nombre de la ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medir
Evento1
Ruta2
1/1/2000
<Null>
20
En las siguientes secciones se describe cómo se aplican las reglas de comportamiento de eventos después de ejecutar la herramienta Aplicar comportamientos de eventos bajo este escenario de realineación cartográfica de rutas.
Nota:
Nota:
Si las mediciones de ruta no han cambiado porque el parámetro Actualizar mediciones de ruta en realineación cartográfica está deshabilitado para la red, el comportamiento del evento Respetar medición de ruta conserva las mediciones del evento y actualiza la ubicación del evento.
Calibrar
Permanencia
El Evento1 se localizó en la Ruta2 en la medida 20. Debido a que está dentro de la realineación cartográfica y las mediciones de la ruta han cambiado, se aplican tanto el comportamiento de realineación cartográfica Respetar medición de ruta como el comportamiento de calibración Permanencia. La medida de Evento1 se actualiza proporcionalmente a la medida 22,4 de la Ruta2, y su ubicación también se actualiza para permanecer en la Ruta2.
La siguiente imagen muestra las rutas y el evento después de la realineación cartográfica:
Las dos rutas y el Evento1 en la LíneaA después de la realineación cartográfica cuando Respetar medición de ruta es el comportamiento de evento configurado
Nota:
Dado que la realineación cartográfica no cambia el intervalo de tiempo de una ruta, el intervalo de tiempo de los eventos de la ruta tampoco cambia.
Evento
Nombre de la ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medir
Evento1
Ruta
1/1/2000
<Null>
22,4
Calibrar
Permanencia
Evento
ID de ruta
Evento1
Ruta2
Intersección
El Evento1 se localizó a 8 km río abajo de la intersección en la Ruta2, lo que dio como resultado una medida de 20. Una vez aplicado el realineamiento cartográfico, sigue estando situada a 8 km aguas abajo de la intersección, que es la medida 20 de la Ruta2. La ubicación del Evento1 se actualiza para permanecer en la Ruta2.
Las dos rutas y el Evento1 en la LíneaA después de la realineación cartográfica cuando Respetar ubicación de referente es el comportamiento de evento configurado
Evento
Nombre de la ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medir
Evento1
Ruta2
1/1/2000
<Null>
20
