Comportamiento de evento para la realineación de rutas
Disponible con licencia de Location Referencing.
Cuando se produce una realineación de ruta, los eventos se ven afectados en el área de actividad de edición, así como aguas arriba y aguas abajo de la realineación, en función del comportamiento de evento configurado para cada capa de eventos.
Nota:
Los eventos no se actualizan hasta que se ejecuta la herramienta Aplicar comportamientos de evento después de las ediciones de ruta. Si está usando la prevención de conflictos en datos versionados en rama, se le pedirá que ejecute Aplicar comportamientos de evento antes de publicar en la versión predeterminada.
Nota:
Cuando se elige recalibrar aguas abajo para editar una ruta LRS, el comportamiento de evento de calibración configurado se aplica a las secciones aguas abajo. Puede revisar los comportamientos de evento configurados visualizando las propiedades de eventos LRS.
A continuación, se describen la realineación de rutas y los eventos de comportamiento correspondientes.
Escenario de realineación de rutas
La herramienta Realinear se puede utilizar para realinear una ruta única o varias rutas contiguas que forman parte de la misma línea. Para una red de línea, puede reasignar los segmentos de ruta del área de realineación a rutas abandonadas.
Consulte la sección Realinear con escenario de abandono en una red de línea con evento de expansión para obtener más detalles.
Secciones aguas arriba y aguas abajo
La edición de rutas afecta a las secciones aguas arriba y aguas abajo de forma distinta.
La siguiente imagen ilustra las secciones aguas arriba y aguas abajo para el escenario de realineación de rutas:
Secciones aguas arriba y aguas abajo de los escenarios de realineación de rutas
La siguiente tabla proporciona más información sobre cómo afecta a los eventos una realineación en función del comportamiento de evento configurado:
Comportamiento
Eventos aguas arriba de la realineación
Eventos que intersecan la realineación
Eventos aguas abajo de la realineación
Permanencia
Ninguna acción.
Retirar evento; los eventos de línea que cruzan la sección de edición se dividen y se retira el evento original.
Si se cambia la calibración de la ruta, se aplica el comportamiento de evento de calibración; de lo contrario, no hay ninguna acción.
Mover
Ninguna acción.
La forma se regenera a una nueva ubicación de mediciones de la ruta.
Retirar
Ninguna acción.
Retirar evento.
Portada
Ninguna acción.
Retirar evento; los eventos de línea que cruzan la sección de edición no se dividen y se mueven proporcionalmente a nuevas ubicaciones de ruta.
Alinear
Ninguna acción.
Retirar evento; el nuevo evento se alinea con una ruta concurrente, si existe alguna.
Nota:
La red puede contener eventos que abarcan varias rutas en una red de línea. Los comportamientos siguen aplicándose del mismo modo.
Puesto que el LRS tiene el tiempo habilitado, las rutas y los eventos tienen intervalos de tiempo con actividades de edición, como la reasignación de una ruta.
Resultados de realineación de rutas
En este ejemplo, la Ruta1 está activa desde el 1/1/2000. La realineación está definida para que se produzca el 1/1/2005, donde el centro de la Ruta1 se redirige a una nueva ubicación con la casilla de verificación Recalibrar ruta aguas abajo activada. Las imágenes y tablas siguientes muestran la información sobre las rutas antes y después de la realineación.
Antes de la realineación de rutas
La siguiente imagen muestra la ruta antes de la realineación:
Ruta1 antes de la realineación
En la tabla siguiente se proporcionan detalles sobre la ruta antes de la realineación:
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
1/1/2000
<Null>
Después de la realineación de rutas
La siguiente imagen muestra la ruta después de la realineación.
Ruta1 después de la realineación
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre la ruta después de la realineación:
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
Ruta1
1/1/2005
<Null>
Eventos antes de la realineación de rutas
Hay tres eventos en la Ruta1 y todos ellos tienen como fecha de inicio (Fecha inicial) el 1/1/2000. La siguiente imagen muestra la ruta y los eventos antes de la realineación:
Ruta1 y eventos asociados antes de la realineación
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos antes de la realineación:
Evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Evento1
Ruta1
1/1/2000
<Null>
Evento2
Ruta1
1/1/2000
<Null>
8
12
Evento3
Ruta1
1/1/2000
<Null>
12
20
Las siguientes secciones describen cómo se aplican las reglas de comportamiento de eventos después de ejecutar la herramienta Aplicar comportamientos de eventos en este escenario de realineación de rutas.
Comportamiento de evento Permanencia
Aunque se mantiene la ubicación geográfica del evento, las mediciones pueden cambiar. El evento también se puede dividir si cruza la región de realineación. Las partes de los eventos en la región de realineación se retiran.
La siguiente tabla muestra las actividades de edición implicadas en la edición de rutas y sus correspondientes comportamientos de evento:
Actividad de edición
Realinear
Permanencia
Calibrar
Permanencia
Nota:
En el caso de cualquier edición de ruta en la que la casilla de verificación Recalibrar ruta aguas abajo está activada, se recalibra cualquier parte de la ruta aguas abajo de la sección editada. El comportamiento de evento de calibración se aplica en estas secciones recalibradas.
La realineación de rutas descrita anteriormente tiene los siguientes efectos:
  • El Evento1 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio (Fecha inicial). El valor de la medida inicial (Medición inicial) cambia a 0 y el valor de la medida final (Medición final) cambia a 6 para acomodar las nuevas medidas de la Ruta1.
  • El Evento2 se retira en la fecha de la realineación porque está completamente en la sección de edición.
  • El Evento3 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. El valor de la medida inicial cambia a 18 y el valor de la medida final cambia a 24 para acomodar las nuevas mediciones de la Ruta1.
La siguiente imagen muestra la ruta y los eventos después de la realineación:
Ruta1 y eventos asociados después de la realineación cuando Permanencia es el comportamiento de evento configurado.
Nota:
El evento retirado no está representado en la imagen anterior.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos después de la realineación:
Evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
Sin error
Evento1
Ruta1
1/1/2005
<Null>
Sin error
Evento2
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
8
12
Sin error
Evento3
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
Sin error
Evento3
Ruta1
1/1/2005
<Null>
18
24
Sin error
Comportamiento de evento Mover
Aunque se mantienen las mediciones del evento, la ubicación geográfica puede cambiar.
Realinear
Mover
Calibrar
Permanencia
  • El Evento1 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento se desplaza a la nueva ubicación de la Ruta1 para mantener sus valores de medida inicial y final originales de 0 a 8.
  • El Evento2 se retira en la fecha de la realineación porque está completamente en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento se desplaza a la nueva ubicación de la Ruta1 para mantener sus valores de medida inicial y final originales de 8 a 12.
  • El Evento3 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento se desplaza a la nueva ubicación de la Ruta1 para mantener sus valores de medida inicial y final originales de 12 a 20.
Ruta1 y eventos asociados después de la realineación cuando Mover es el comportamiento de evento configurado.
Evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
Sin error
Evento1
Ruta1
1/1/2005
<Null>
Sin error
Evento2
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
8
12
Sin error
Evento2
Ruta1
1/1/2005
<Null>
8
12
Sin error
Evento3
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
Sin error
Evento3
Ruta1
1/1/2005
<Null>
12
20
Sin error
Comportamiento de evento Retirar
Los eventos que intersecan la región de realineación se retiran. Se retiran los tres eventos.
Realinear
Retirar
Calibrar
Permanencia
  • Parte del Evento1 estuvo presente en la parte de realineación; el Evento1 se retira en la fecha de realineación.
  • El Evento2 estuvo completamente presente en la parte de realineación; se retira en la fecha de la realineación.
  • Parte del Evento3 estuvo presente en la parte de realineación; el Evento3 se retira en la fecha de realineación.
Ruta1 y eventos asociados después de la realineación cuando Retirar es el comportamiento de evento configurado.
Evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
Sin error
Evento2
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
8
12
Sin error
Evento3
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
Sin error
Comportamiento de evento Cubrir
Si el evento está en el área de realineación, su forma cambia de manera proporcional para cubrir la parte realineada de la ruta. Las medidas del evento también se actualizan para reflejar la nueva forma.
Realinear
Portada
Calibrar
Permanencia
  • El Evento1 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. Debido a que parte del evento se encuentra en el área de realineación, esta parte del Evento1 se alarga proporcionalmente para cubrir el aumento de longitud de la ruta debido a la realineación. Los valores de medición inicial y final se actualizan de 0 a 9.
  • El Evento2 se retira en la fecha de la realineación porque está completamente en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. Debido a que el evento está ubicado dentro del área de realineación, todo el evento se alarga proporcionalmente para cubrir el aumento de longitud de la ruta debido a la realineación. Los valores de medición inicial y final se actualizan de 9 a 15.
  • El Evento3 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. Debido a que parte del evento se encuentra en el área de realineación, esta parte del Evento3 se alarga proporcionalmente para cubrir el aumento de longitud de la ruta debido a la realineación. Los valores de medición inicial y final se actualizan de 15 a 24.
Ruta1 y eventos asociados después de la realineación cuando Cubrir es el comportamiento de evento configurado.
Evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
Sin error
Evento1
Ruta1
1/1/2005
<Null>
Sin error
Evento2
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
8
12
Sin error
Evento2
Ruta1
1/1/2005
<Null>
9
15
Sin error
Evento3
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
Sin error
Evento3
Ruta1
1/1/2005
<Null>
15
24
Sin error
Comportamiento de evento Alinear
Aunque la ubicación geográfica del evento se mantiene al ajustarse a la nueva ubicación de realineación de ruta, las medidas pueden cambiar. El evento también se puede dividir si cruza la región de realineación donde existen rutas concurrentes.
En este ejemplo, la Ruta2 es concurrente con la Ruta1. La Ruta2 está en la dirección inversa y tiene valores de medición inicial y final de 0 a 20.
Nota:
Para más ejemplos de escenarios de rutas concurrentes, consulte la sección Comportamientos detallados de eventos de realineación con rutas concurrentes.
Realinear
Alinear
Calibrar
Permanencia
  • El Evento1 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Luego se divide en dos registros de eventos en las rutas posteriores a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. Esto se debe a que existe una ruta simultánea en la sección de realineación y la parte del Evento1 en la sección de realineación se ajusta a la Ruta2, la ruta concurrente, después de la realineación. También se invierte para adaptarse a la dirección de la Ruta2. Como resultado, el Evento1 se divide en dos partes para mantener su ubicación geográfica. El primer registro de evento tiene los valores de medición inicial y final de 0 a 6 en la Ruta1. El segundo registro de evento se ajusta a la Ruta 2 y tiene unos valores de medición inicial y final de 12 a 14 en la Ruta2.
  • El Evento2 se retira en la fecha de la reasignación porque está completamente en la sección de edición. Como existe una ruta concurrente en la sección de realineación, el Evento2 se ajusta a la Ruta2, la ruta concurrente, después de la realineación. También se invierte para adaptarse a la dirección de la Ruta2. El nuevo registro de evento tiene la fecha de realineación como fecha de inicio. Los nuevos valores de medición inicial y final del Evento2 pasan a ser de 8 a 12 en la Ruta2 para mantener la ubicación geográfica del Evento2.
  • El Evento3 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Luego se divide en dos registros de eventos en las rutas posteriores a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. Esto se debe a que existe una ruta simultánea en la sección de realineación y la parte del Evento3 en la sección de realineación se ajusta a la Ruta2, la ruta concurrente, después de la realineación. También se invierte para adaptarse a la dirección de la Ruta2. Como resultado, el Evento3 se divide en dos partes para mantener su ubicación geográfica. El primer registro de evento tiene los valores de medición inicial y final de 18 a 24 en la Ruta1. El segundo registro de evento se ajusta a la Ruta 2 y tiene unos valores de medición inicial y final de 6 a 8 en la Ruta2.
Ruta1 y eventos asociados después de la realineación cuando Alinear es el comportamiento de evento configurado.
Evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
Sin error
Evento1
Ruta1
1/1/2005
<Null>
Sin error
Evento1
Ruta2
1/1/2005
<Null>
12
14
Sin error
Evento2
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
8
12
Sin error
Evento2
Ruta2
1/1/2005
<Null>
8
12
Sin error
Evento3
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
Sin error
Evento3
Ruta1
1/1/2005
<Null>
18
24
Sin error
Evento3
Ruta2
1/1/2005
<Null>
6
8
Sin error
Realinear en una red de líneas
Si la red seleccionada es una red de líneas, puede proporcionar nuevas mediciones al segmento de ruta en el área de realineación. Las nuevas medidas y la opción Recalibrar ruta aguas abajo determinan si se crearán nuevas rutas en la línea de la ruta realineada.
En el siguiente ejemplo, la Ruta1 pertenece a la Línea1 y está activa desde el 1/1/2000. La realineación está prevista para el 1/1/2005, fecha en la que el centro de la Ruta1 se redirecciona a una nueva ubicación. En las subsecciones siguientes se ilustran distintos escenarios de mediciones de realineación y recalibración. Las imágenes y tablas muestran la información de ruta y de evento antes de la realineación.
Ruta1 en la Línea1 antes de la realineación
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Orden de línea
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
Línea1
100
1/1/2000
<Null>
Ruta1 y eventos asociados en la Línea1 antes de la realineación
Evento
Nombre de la ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Evento1
Ruta1
1/1/2000
<Null>
Evento2
Ruta1
1/1/2000
<Null>
8
12
Evento3
Ruta1
1/1/2000
<Null>
12
20
En las siguientes secciones se describe el papel que desempeñan las mediciones y la recalibración aguas abajo en la realineación cuando se configura el comportamiento del evento Permanencia.
Nota:
En todos los ejemplos siguientes, tanto el comportamiento del evento de realineación como el comportamiento del evento de calibración están definidos como Permanencia.
El comportamiento de evento de calibración se aplica antes que el comportamiento de evento de realineación, por lo que es importante verificar la configuración del comportamiento de evento de calibración de la capa de entidades antes de marcar la casilla Recalibrar ruta aguas abajo.
Para revisar otros comportamientos de evento para la calibración, consulte el tema Comportamiento de evento para la calibración de rutas.
Cuando los eventos se configuran con el comportamiento de realineación Permanencia, la ubicación geográfica del evento se mantiene, pero las mediciones pueden cambiar. El evento también se puede dividir si cruza la región de realineación. Las partes de los eventos en la región de realineación se retiran.
Realineación sin creación de nuevas rutas y con recalibración aguas abajo
En este escenario, la casilla de verificación Recalibrar ruta aguas abajo está activada. La realineación comienza con la medición 6 y termina con la medición 18 en la Ruta1, ya que se agrega una longitud adicional de 4 debido al cambio de forma. La parte realineada de la Ruta1 no utiliza nuevas mediciones, por lo que puede permanecer calibrada monotónicamente tras la realineación, y no se crea una nueva ruta.
Realinear
Permanencia
Calibrar
Permanencia
La siguiente imagen muestra la ruta después de la realineación:
Ruta1 en la Línea1 tras la realineación cuando no se crea una nueva ruta y se recalibra la ruta aguas abajo
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Orden de línea
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
Línea1
100
1/1/2000
1/1/2005
Ruta1
Línea1
100
1/1/2005
<Null>
  • El Evento1 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. El valor de la medida inicial (Medición inicial) cambia a 0 y el valor de la medida final (Medición final) cambia a 6 para acomodar las nuevas medidas de la Ruta1.
La siguiente imagen muestra las rutas y los eventos después de la realineación:
Ruta1 y eventos asociados en la Línea1 tras la realineación cuando no se crea una nueva ruta y se recalibra la ruta aguas abajo
Nota:
Evento
Nombre de la ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
Sin error
Evento1
Ruta1
1/1/2005
<Null>
Sin error
Evento2
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
8
12
Sin error
Evento3
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
Sin error
Evento3
Ruta1
1/1/2005
<Null>
18
24
Sin error
Realineación con la creación de nuevas rutas y recalibración aguas abajo
En este escenario, la casilla de verificación Recalibrar ruta aguas abajo está activada. La realineación comienza con la medición 6 y termina con la medición 18 en la Ruta1, ya que se agrega una longitud adicional de 4 debido al cambio de forma. Sin embargo, la porción realineada de la Ruta1 tiene nuevas mediciones de 0 a 12. En este caso, la Ruta1 no puede permanecer calibrada monotónicamente tras la realineación, por lo que se crea una nueva ruta. La nueva ruta se denomina RutaNueva.
Dado que la casilla de verificación Recalibrar ruta aguas abajo está activada, RutaNueva se recalibra aguas abajo, y reemplaza la parte aguas abajo de la Ruta1. Las nuevas mediciones de la RutaNueva vienen determinadas por la longitud de la realineación.
Realinear
Permanencia
Calibrar
Permanencia
La siguiente imagen muestra las rutas después de la realineación:
Rutas en la Línea1 tras la realineación cuando se crea una RutaNueva y se recalibra la ruta aguas abajo
En las tablas siguientes se detallan las rutas tras la realineación:
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Orden de línea
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
Línea1
100
1/1/2000
1/1/2005
Ruta1
Línea1
100
1/1/2005
<Null>
RutaNueva
Línea1
200
1/1/2005
<Null>
  • El Evento1 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la Ruta1 posterior a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. El valor de la medida inicial cambia a 0 y el valor de la medida final cambia a 6 para acomodar las nuevas mediciones de la Ruta1.
  • El Evento3 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Dado que RutaNueva ha sustituido a Ruta1 en la ubicación del Evento3, el Evento3 no puede crearse cuando se aplica el comportamiento de calibración de Permanencia.
Rutas y eventos asociados en la Línea1 tras la realineación cuando se crea una RutaNueva y se recalibra la ruta aguas abajo
Evento
Nombre de la ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
Sin error
Evento1
Ruta1
1/1/2005
<Null>
Sin error
Evento2
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
8
12
Sin error
Evento3
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
Sin error
Nota:
Para que los eventos se mantengan en las rutas aguas abajo de la realineación, estas no deben retirarse.
Realineación con la creación de nuevas rutas y sin recalibración aguas abajo
En este escenario, la casilla de verificación Recalibrar ruta aguas abajo no está activada. La realineación comienza con la medición 6 y termina con la medición 12 en la Ruta1. Sin embargo, la realineación se realiza utilizando la dirección inversa de las líneas de centro elegidas. En este caso, la Ruta1 no puede permanecer calibrada monotónicamente tras la realineación, ya que la parte realineada se invierte, por lo que se crea una nueva ruta. La nueva ruta se denomina RutaNueva. La RutaNueva tiene una medición inicial de 12, porque la realineación comienza con la medición 12 en la Ruta1, y una medición final de 24, porque la longitud de la realineación es 12.
Dado que la casilla de verificación Recalibrar ruta aguas abajo no está seleccionada, la parte derecha de la Ruta1 se ha convertido en una nueva ruta, Ruba1b. La Ruta1b tiene una medición inicial de 12, porque el flujo aguas abajo comienza con la medición original 12 en la Ruta1, y una medición final de 18, porque la longitud del brazo derecho es 6.
La siguiente tabla muestra la actividad de edición implicada en la edición de rutas y su correspondiente comportamiento de evento:
Realinear
Permanencia
Rutas en la Línea1 tras la realineación cuando se crea una RutaNueva y no se recalibra la ruta aguas abajo
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre las rutas después de la realineación:
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Orden de línea
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
Línea1
100
1/1/2000
1/1/2005
Ruta1
Línea1
100
1/1/2005
<Null>
RutaNueva
Línea1
200
1/1/2005
<Null>
12
24
Ruta1
Línea1
300
1/1/2005
<Null>
12
18
  • El Evento3 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Dado que Ruta1b ha sustituido a Ruta1 en la ubicación del Evento3, el Evento3 no puede crearse cuando se aplica el comportamiento de calibración de Permanencia.
Rutas y eventos asociados en la Línea1 tras la realineación cuando se crea una RutaNueva y no se recalibra la ruta aguas abajo
Evento
Nombre de la ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
Sin error
Evento1
Ruta1
1/1/2005
<Null>
Sin error
Evento2
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
8
12
Sin error
Evento3
Ruta1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
Sin error
Realinear en una red de líneas con eventos de expansión
En las siguientes secciones se describe cómo se aplican las reglas de comportamiento de evento que abarcan rutas cuando se realinea una ruta en una línea en una red de línea.
En este ejemplo, hay cuatro rutas en la LíneaA y las rutas están activas desde el 1/1/2000. La realineación está prevista para el 1/1/2005 desde el centro de la Ruta2 al centro de la ruta Route4. Las subsecciones siguientes ilustran escenarios con opciones Recalibrar ruta aguas abajo y Reasignar a ruta abandonada diferentes. En esta sección, los gráficos y las tablas muestran la información de ruta y de evento antes de la realineación.
La siguiente imagen muestra las rutas antes de la realineación:
Las cuatro rutas de la LíneaA antes de la realineación en el escenario con abandono
En la tabla siguiente se proporcionan detalles sobre las rutas antes de la realineación:
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Orden de línea
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
LíneaA
100
1/1/2000
<Null>
Ruta2
LíneaA
200
1/1/2000
<Null>
12
22
Ruta3
LíneaA
300
1/1/2000
<Null>
25
35
Ruta4
LíneaA
400
1/1/2000
<Null>
38
48
Hay dos eventos en la LíneaA y ambos tienen como fecha de inicio (Fecha inicial) el 1/1/2000. La siguiente imagen muestra las rutas y los eventos antes de la realineación:
Las cuatro rutas y los eventos asociados antes de la realineación en el escenario con abandono
Id. de evento
Fecha inicial
Fecha final
Nombre de ruta inicial
Nombre de ruta final
Medición Inicial
Medición Final
Evento1
1/1/2000
<Null>
Ruta1
Ruta3
Evento2
1/1/2000
<Null>
Ruta3
Ruta4
30
48
En las siguientes secciones se describe cómo se aplican las reglas de comportamiento después de ejecutar la herramienta Aplicar comportamientos de evento en escenarios con opciones Recalibrar ruta aguas abajo y Reasignar a ruta abandonada.
Realinear con escenario de abandono en una red de línea con eventos de expansión con el comportamiento de evento Permanencia
Si la red seleccionada es una red de línea, puede reasignar la parte de la ruta en el área de realineación a una ruta abandonada, que es una nueva ruta en una nueva línea. Cualquier evento de la sección de realineación sigue el comportamiento de evento de reasignación. Si desea que los eventos se transfieran a la ruta abandonada, configure el comportamiento Alinear para el tipo de edición de reasignación de ruta.
En este ejemplo, los eventos están configurados con el comportamiento de evento de realineación Permanencia, el comportamiento de evento de reasignación Alinear y el comportamiento de evento de calibración Permanencia. En ta edición, tanto la opción Recalibrar ruta aguas abajo como la opción Reasignar a ruta abandonada están activadas.
Nota:
El comportamiento de evento de reasignación se aplica antes del comportamiento de evento de realineación, por lo que es importante verificar la configuración del comportamiento del evento de reasignación de la capa de entidades de eventos antes de activar la casilla Reasignar a ruta abandonada.
Para explorar otros comportamientos de eventos para su reasignación y calibración, consulte los temas Comportamiento de evento para la reasignación de rutas y Comportamiento de evento para la calibración de rutas.
Dado que la opción Reasignar a ruta abandonada está activada, las rutas y las porciones de rutas que se encuentran dentro de la región de realineación se han convertido en nuevas rutas abandonadas en una línea denominada LíneaB. La Ruta2_Ab tiene una medición inicial de 17 y una medición final de 22. La Ruta3_Ab tiene una medición inicial de 25 y una medición final de 35. La Ruta4_Ab tiene una medición inicial de 38 y una medición final de 43. Estas mediciones provienen de las medidas originales de las rutas realineadas.
La Ruta2 pasa a ser la única ruta del área de realineación, porque la realineación comienza en la Ruta2. Dado que la opción Recalibrar ruta aguas abajo está activada, la Ruta2 se recalibra aguas abajo y retira la Ruta4 original. Las nuevas mediciones de la Ruta2 vienen determinadas por la longitud de realineación.
Realinear
Permanencia
Reasignar
Alinear
Calibrar
Permanencia
Las cuatro rutas de la LíneaA después de la realineación en el escenario con abandono
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Orden de línea
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
LíneaA
100
1/1/2000
<Null>
Ruta2
LíneaA
200
1/1/2000
1/1/2005
12
22
Ruta2
LíneaA
200
1/1/2005
<Null>
12
50
Ruta3
LíneaA
300
1/1/2000
1/1/2005
25
35
Ruta4
LíneaA
400
1/1/2000
1/1/2005
38
48
Ruta2_Ab
LíneaB
100
1/1/2005
<Null>
17
22
Ruta3_Ab
LíneaB
200
1/1/2005
<Null>
25
35
Ruta4_Ab
LíneaB
300
1/1/2005
<Null>
38
43
Aunque se mantiene la ubicación geográfica del evento, las mediciones pueden cambiar. El evento también se puede dividir si cruza la región de realineación. Cuando se establece Alinear como el comportamiento de evento de reasignación, los eventos y las partes de los eventos que se encuentran dentro de la región de realineación se ajustarán a la ruta abandonada para mantener sus ubicaciones geográficas.
  • El Evento1 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Luego se divide en dos registros de eventos en la ruta posterior a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. Como el comportamiento de evento de reasignación se aplica antes del comportamiento de evento de realineación, la parte del Evento1 que está en la sección de realineación se divide del Evento1 original y se ajusta a las rutas abandonadas. La otra parte del Evento1 que permanece en la LíneaA se acorta a la longitud de la parte izquierda de la LíneaA antes de que se aplique el comportamiento de evento de realineación Permanencia. Cuando se aplica el comportamiento de evento de realineación Permanencia, este evento no necesita cambiar sus medidas para mantener su ubicación geográfica. Como resultado, el Evento1 se divide en dos eventos. Un evento permanece en la LíneaA con una medición inicial de 0 en la Ruta1 y una medición final de 17 en la Ruta2. El otro evento se alinea a las rutas abandonadas con una medición inicial de 17 en la Ruta2_Ab y una medición final de 30 en la Ruta3_Ab.
  • El Evento2 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Como primero se aplica el comportamiento de evento de reasignación, la parte del Evento2 que está en la sección de realineación se divide del Evento2 original y se ajusta a las rutas abandonadas. La otra parte del Evento2 que estaba aguas abajo de la realineación no puede crearse cuando se aplica el comportamiento de calibración de Permanencia, porque la Ruta2 ha reemplazado a la Ruta4 en esta ubicación. Como resultado, solo hay un nuevo registro de evento para el Evento2 que comienza a partir de la medición 30 de la Ruta3_Ab y termina en la medición 43 de la Ruta4_Ab.
Las cuatro rutas de la LíneaA después de la realineación en el escenario con abandono cuando Permanencia es el comportamiento de evento configurado
Nota:
Id. de evento
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
1/1/2000
1/1/2005
Ruta1
Ruta3
Sin error
Evento1
1/1/2005
<Null>
Ruta1
Ruta2
Sin error
Evento1
1/1/2005
<Null>
Ruta2_Ab
Ruta3_Ab
17
30
Sin error
Evento2
1/1/2000
1/1/2005
Ruta3
Ruta4
30
48
Sin error
Evento2
1/1/2005
<Null>
Ruta3_Ab
Ruta4_Ab
30
43
Sin error
Realineación sin escenario de abandono en una red de línea con eventos de expansión
En las siguientes secciones se describen los comportamientos de los eventos de realineación Cubrir y Alinear para la actividad de realineación de ruta mencionada anteriormente. La casilla de verificación Recalibrar ruta aguas abajo está activada, pero Reasignar a ruta abandonada, no. En consecuencia, las rutas de la zona de realineación se retirarán sin ser reasignadas a una línea de abandono.
Los eventos se configuran con el comportamiento de calibración de Permanencia.
Nota:
Para ver otros comportamientos de evento para la calibración, consulte el tema Comportamiento de evento para la calibración de rutas.
La Ruta2 pasa a ser la única ruta del área de realineación, porque la realineación comienza en la Ruta2. Dado que la opción Recalibrar ruta aguas abajo está activada, la Ruta2 se recalibra aguas abajo y retira la Ruta4 original. Las nuevas mediciones de la Ruta2 vienen determinadas por la longitud de realineación. No se crea ninguna ruta abandonada porque la opción Reasignar a ruta abandonada no está activada.
Las cuatro rutas de la LíneaA después de la realineación en el escenario sin abandono
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Orden de línea
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
LíneaA
100
1/1/2000
<Null>
Ruta2
LíneaA
200
1/1/2000
1/1/2005
12
22
Ruta2
LíneaA
200
1/1/2005
<Null>
12
50
Ruta3
LíneaA
300
1/1/2000
1/1/2005
25
35
Ruta4
LíneaA
400
1/1/2000
1/1/2005
38
48
En las secciones siguientes se describe cómo se aplican las reglas de comportamiento de eventos de realineación Cubrir y Alinear después de ejecutar la herramienta Aplicar comportamientos de evento en este escenario de realineación de rutas.
Si el evento está en el área de realineación, su forma cambia de manera proporcional para cubrir la parte realineada de la ruta. Las medidas del evento también se actualizan para reflejar la nueva forma. Para eventos en la parte aguas abajo de la realineación, se aplica el comportamiento de evento de calibración.
Nota:
Utilice el comportamiento de evento de realineación Cubrir si los eventos deben permanecer en partes de ruta realineadas. Cubrir es el único comportamiento de evento que evita que los eventos se dividan reasignando comportamientos de evento.
Realinear
Portada
Calibrar
Permanencia
  • El Evento1 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. Debido a que parte del evento se encuentra en el área de realineación, esta parte del Evento1 se alarga proporcionalmente para cubrir el aumento de longitud de la ruta debido a la realineación. El nuevo Evento1 tiene una medición inicial de 0 en la Ruta1 y una medición final de 31 en la Ruta2.
  • El Evento2 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. Debido a que parte del evento se encuentra en el área de realineación, esta parte del Evento2 se alarga proporcionalmente para cubrir el aumento de longitud de la ruta debido a la realineación. El nuevo Evento2 tiene una medición inicial de 31 en la Ruta2 y una medición final de 50 en la Ruta2.
Las cuatro rutas de la LíneaA después de la realineación en el escenario con abandono cuando Cubrir es el comportamiento de evento configurado
Id. de evento
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
1/1/2000
1/1/2005
Ruta1
Ruta3
Sin error
Evento1
1/1/2005
<Null>
Ruta1
Ruta2
Sin error
Evento2
1/1/2000
1/1/2005
Ruta3
Ruta4
30
48
Sin error
Evento2
1/1/2005
<Null>
Ruta2
Ruta2
31
50
Sin error
En el caso de eventos en la parte aguas abajo de la realineación, se aplica el comportamiento de evento de calibración.
En este ejemplo, la Ruta5 es concurrente con las rutas de la LíneaA. La Ruta5 está en la LíneaB y está en dirección inversa. Tiene el valor de medición inicial de 0 y el valor de medición final de 40.
Nota:
Para más ejemplos de rutas concurrentes, consulte la sección Comportamientos detallados de eventos de realineación con rutas concurrentes.
Realinear
Alinear
Calibrar
Permanencia
  • El Evento1 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Luego se divide en dos registros de eventos en las rutas posteriores a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. Esto se debe a que existe una ruta simultánea en la sección de realineación y la parte del Evento1 en la sección de realineación se ajusta a la Ruta5, la ruta concurrente, después de la realineación. También se invierte para adaptarse a la dirección de la Ruta5. Como resultado, el Evento1 se divide en dos partes para mantener su ubicación geográfica. El primer registro de evento tiene el valor de medición inicial 0 en la Ruta1 y el valor de medición final 17 en la Ruta2. El segundo registro de evento se alinea a la Ruta5 y tiene el valor de medición inicial 15 en la Ruta5 y el valor de medición final 25 en la Ruta5.
  • El Evento2 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Como primero se aplica el comportamiento de evento de reasignación, la parte del Evento2 que está en la sección de realineación se divide del Evento2 original y se alinea a la ruta actual, Ruta5. También se invierte para adaptarse a la dirección de la Ruta5. La otra parte del Evento2 que estaba en la parte aguas abajo de la realineación no puede crearse cuando se aplica el comportamiento de calibración de Permanencia, porque la Ruta2 ha reemplazado a la Ruta4 en esta ubicación. Como resultado, solo hay un nuevo registro de evento para el Evento2 que comienza a partir de la medición 5 de la Ruta5 y termina en la medición 15 de la Ruta5.
Las cuatro rutas de la LíneaA después de la realineación en el escenario con abandono cuando Alinear es el comportamiento de evento configurado
Id. de evento
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
1/1/2000
1/1/2005
Ruta1
Ruta3
Sin error
Evento1
1/1/2005
<Null>
Ruta1
Ruta2
Sin error
Evento1
1/1/2005
<Null>
Ruta5
Ruta5
15
25
Sin error
Evento2
1/1/2000
1/1/2005
Ruta3
Ruta4
30
48
Sin error
Evento2
1/1/2005
<Null>
Ruta5
Ruta5
15
Sin error
Las siguientes secciones describen cómo se aplican las reglas de comportamiento de eventos de realineación Cubrir y Alinear cuando se realinean rutas que tienen una sección concurrente con rutas dominantes.
Escenario de red sin línea
En este ejemplo, hay tres rutas activas desde el 1/1/2000: Ruta1, Ruta2 y Ruta3. La Ruta3 es concurrente con la parte del medio de la Ruta2, y está en dirección inversa. La Ruta3 es la ruta subordinada. La realineación está programada para ocurrir el 1/1/2005, donde la mitad de la Ruta 2 se realinea en una sección que se superpone a la Ruta 1 concurrente dominante. La casilla de verificación Recalibrar ruta aguas abajo está activada.
Los gráficos y tablas siguientes muestran la información sobre las rutas antes y después de la realineación.
Las tres rutas antes de la realineación
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
1/1/2000
<Null>
Ruta2
1/1/2000
<Null>
Ruta3
1/1/2000
<Null>
10
20
Las tres rutas después de la realineación
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
1/1/2000
<Null>
Ruta2
1/1/2000
1/1/2005
Ruta2
1/1/2005
<Null>
Ruta3
1/1/2000
<Null>
10
20
El Evento1 está en la Ruta2 y tiene una fecha de inicio (Fecha inicial) del 1/1/2000. La siguiente imagen muestra las rutas y el evento antes de la realineación:
Las tres rutas y el Evento1 en la Ruta2 antes de la realineación
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre el evento antes de la realineación:
Evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Evento1
Ruta2
1/1/2000
<Null>
Si el evento está en el área de realineación, su forma cambia para cubrir la parte realineada de la ruta. Las medidas del evento también se actualizan para reflejar la nueva forma.
Si el evento se crea en la ruta dominante y las concurrencias de rutas se crean mediante realineación, el evento sigue cubriendo toda la ruta dominante. Si el evento se crea en la ruta subordinada y las concurrencias de rutas se crean mediante realineación, el evento no cubre el segmento en la ruta subordinada donde está presente la ruta dominante.
Realinear
Portada
Calibrar
Permanencia
Nota:
En el caso de cualquier edición de ruta en la que la casilla de verificación Recalibrar ruta aguas abajo está activada, se recalibra cualquier parte de la ruta aguas abajo de la sección editada. Se aplica el comportamiento de evento de calibración en estas secciones recalibradas.
La realineación de rutas descrita anteriormente tiene el siguiente efecto:
  • El Evento1 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Luego crea dos registros de eventos en la ruta posterior a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. Esto se debe a que el Evento1 está asociado con la ruta subordinada, la Ruta2, y después de la realineación no cubre el segmento de la Ruta2 donde está presente la Ruta1 dominante. El registro de eventos aguas arriba tiene el valor de medición inicial de 0 y el valor de medición final de 15 para cubrir la parte de la Ruta2 hasta la concurrencia con la Ruta1, y el registro de eventos aguas abajo tiene el valor de medición inicial de 25 y el valor de medición final de 40 para cubrir la Ruta2 tras la concurrencia con la Ruta1.
La siguiente imagen muestra las rutas y el evento después de la realineación:
Las tres rutas y el Evento1 en la Ruta2 después de la realineación cuando el comportamiento de evento configurado es Cubrir
Nota:
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre el evento después de la realineación:
Evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
Ruta2
1/1/2000
1/1/2005
Sin error
Evento1
Ruta2
1/1/2005
<Null>
Sin error
Evento1
Ruta2
1/1/2005
<Null>
25
40
Sin error
Realinear
Alinear
Calibrar
Permanencia
  • El Evento1 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Luego crea tres registros de eventos en la ruta posterior a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. Esto se debe a que existe una ruta simultánea en la sección de realineación y la parte del Evento1 en la sección de realineación se ajusta a la Ruta3, la ruta concurrente, después de la realineación. También se invierte para adaptarse a la dirección de la Ruta3. Como resultado, el Evento1 se divide en tres partes para mantener su ubicación geográfica.
  • El primer registro de evento tiene el valor de medición inicial de 0 y el valor de medición final de 10 en la Ruta2, el segundo registro de evento se alinea con la Ruta3 y tiene el valor de medición inicial de 10 y el valor de medición final de 20 en la Ruta3, y el registro de evento aguas abajo tiene el valor de medición inicial de 30 y el valor de medición final de 40 en la Ruta 2.
Las tres rutas y el Evento1 en la Ruta2 después de la realineación cuando el comportamiento de evento configurado es Alinear
Evento
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
Ruta2
1/1/2000
1/1/2005
Sin error
Evento1
Ruta2
1/1/2005
<Null>
Sin error
Evento1
Ruta2
1/1/2005
<Null>
30
40
Sin error
Evento1
Ruta3
1/1/2005
<Null>
10
20
Sin error
Escenario de red de línea
En este ejemplo, dos rutas de la LíneaA están activas desde el 1/1/2000: Ruta1 y Ruta2, y la Ruta3 en la LíneaB está en la dirección inversa. La realineación está programada para ocurrir el 1/1/2005, donde se realinean la mitad de la Ruta1 y la mitad de la Ruta2.
La Ruta1 pasa a ser la única ruta de la LíneaA en el área de realineación, porque la realineación comienza en la Ruta1. Dado que la opción Recalibrar ruta aguas abajo está activada, la Ruta1 se recalibra aguas abajo y retira la Ruta2 original. Las nuevas mediciones de la Ruta1 vienen determinadas por la longitud de realineación. No se crea ninguna ruta abandonada porque la opción Reasignar a ruta abandonada no está activada.
La Ruta1 tiene un rango más alto que la Ruta3 después de la realineación.
Nota:
Puede invertir la dirección de las líneas centrales en una actividad de edición de rutas mediante el botón Invertir la dirección de las líneas centrales .
Rutas en dos líneas antes de la realineación
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Orden de línea
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
LíneaA
100
1/1/2000
<Null>
Ruta2
LíneaA
200
1/1/2000
<Null>
17
28
Ruta3
LíneaB
100
1/1/2000
<Null>
Rutas concurrentes en dos líneas después de la realineación
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Orden de línea
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Ruta1
LíneaA
100
1/1/2000
1/1/2005
Ruta1
LíneaA
100
1/1/2005
<Null>
Ruta2
LíneaA
200
1/1/2000
1/1/2005
17
28
Ruta3
LíneaB
100
1/1/2000
<Null>
El Evento1 está en la LíneaA y tiene una fecha de inicio (Fecha inicial) del 1/1/2000. La siguiente imagen muestra las rutas y el evento antes de la realineación:
Rutas en dos líneas y Evento1 en la LíneaA antes de la realineación
Id. de evento
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
1/1/2000
<Null>
Ruta1
Ruta2
Sin error
Nota:
En el caso de cualquier ruta en la que la casilla de verificación Recalibrar ruta aguas abajo está activada, se recalibra cualquier parte de la ruta aguas abajo de la sección editada. Se aplica el comportamiento de evento de calibración en estas secciones recalibradas.
Realinear
Portada
Calibrar
Permanencia
La actividad de edición de Realineación de rutas con el comportamiento de evento Cubrir tiene el siguiente efecto:
  • El Evento1 se retira en la fecha de la realineación porque parte de él está en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la realineación con la fecha de realineación como fecha de inicio. Debido a que la Ruta1 domina sobre la Ruta3, el Evento1 sigue cubriendo toda la Ruta1. Su valor de medición inicial cambia a 0 y el valor de medición final cambia a 35 en la Ruta1.
Rutas concurrentes en dos líneas y Evento1 en la LíneaA después de la realineación cuando el comportamiento de evento configurado es Cubrir
Id. de evento
Fecha inicial
Fecha final
Medición Inicial
Medición Final
Error de ubicación
Evento1
1/1/2000
1/1/2005
Ruta1
Ruta2
Sin error
Evento1
1/1/2005
<Null>
Ruta1
Ruta1
Sin error
