Definir las opciones de navegación del catálogo
Puede usar las opciones de navegación del catálogo para definir las preferencias de trabajo con el panel Catálogo, las vistas de catálogo y los cuadros de diálogo Examinar.
Abrir las opciones de navegación del catálogo
Las opciones de navegación del catálogo están disponibles en el cuadro de diálogo Opciones, en la página de configuración de ArcGIS Pro.
Vaya a la página de configuración de ArcGIS Pro de cualquiera de las siguientes formas:
En la página de inicio de ArcGIS Pro, haga clic en la pestaña Configuración
.En un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta.
En la página de configuración, en la lista de pestañas laterales, haga clic en Opciones.
En el cuadro de diálogo Opciones, en Aplicación, haga clic en Navegación del catálogo.
Elija las opciones que desee, como se describe en las siguientes secciones.
Haga clic en Aceptar.
Sugerencia:
Cuando la vista de catálogo está activa, puede abrir las opciones de búsqueda de catálogos desde la cinta. En la pestaña Ver, en el grupo Opciones, haga clic en el iniciador del cuadro de diálogo Opciones de búsqueda de catálogos
Examinar los elementos del proyecto
Defina las opciones para examinar los elementos del proyecto.
Nombre de visualización predeterminado para las conexiones a carpetas
El vídeo siguiente muestra cómo mostrar rutas completas de conexiones a carpetas.
- Este vídeo fue creado con ArcGIS Pro 3.2.
Elija si desea mostrar las conexiones de carpetas como nombres de carpetas o como rutas completas.
Solo el nombre de la carpeta, por ejemplo, ProjectData: muestra solo el nombre de la carpeta a la que se conecta. Esta es la opción predeterminada.
Ruta completa, por ejemplo, C:\Data\ProjectData: muestra la ruta completa de la conexión a carpetas.
La opción de ruta completa incluye una letra de unidad si se conecta a una carpeta de su equipo; por ejemplo, C:\Data\ProjectData. Utiliza un nombre de dispositivo si se conecta a una carpeta en una computadora en red, por ejemplo, \\whidbey\Data\ProjectData.
En las vistas de catálogo, cuando la información se muestra en columnas
, los nombres de las carpetas aparecen en la columna Nombre y las rutas aparecen en la columna Ruta, independientemente de la opción seleccionada.
Nota:
Debe reiniciar ArcGIS Pro para que los cambios surtan efecto.
Conexiones de base de datos
Cuando esté conectado a una base de datos o geodatabase corporativa, use la casilla de verificación Mostrar solo los objetos que pertenecen al usuario que se conecta para elegir si mostrar todos los elementos en la base de datos o solo los elementos que pertenecen al usuario que se conecta.
Marcada: solo los elementos de la base de datos que pertenecen al usuario que se conecta están visibles en el catálogo.
Desactivada: todos los elementos de la base de datos están visibles en el catálogo. Esta es la opción predeterminada.
Nota:
Es posible que deba actualizar la conexión de la base de datos después de cambiar la configuración.
Vista de catálogo
Definir las opciones de visualización del catálogo
Comportamiento predeterminado al abrir
Cuando abre un proyecto que se guardó con una o más vistas de catálogo abiertas, use la casilla de verificación Comienza desde la última ubicación guardada para elegir si las vistas de catálogo se abren en sus últimas ubicaciones visitadas.
Activada: las vistas de catálogo se abren en sus últimas ubicaciones visitadas. Esta es la opción predeterminada.
Desactivada: las vistas de catálogo se abren en el nivel Proyecto
del catálogo.
Nota:
Debe guardar su proyecto actual para que los cambios surtan efecto.
Barra de ubicación
Cuando busque una carpeta o pegue la ruta a una carpeta en la barra de ubicación de una vista de catálogo, use la casilla de Agregar una conexión de carpeta para ubicaciones que no están en el proyecto para elegir si se agregan conexiones de carpeta.
Activada: se agrega automáticamente al proyecto una conexión de carpeta a la ubicación (a menos que la conexión de carpeta ya exista). Esta es la opción predeterminada.
Desactivada: la vista de catálogo se abre en la ubicación especificada, pero no se agrega una conexión de carpeta al proyecto.
Panel Contenido
Cuando busque un elemento en una ventana de vista de catálogo o pega su ruta en la barra de ubicación, use la casilla de verificación Expandir a la ubicación actual para elegir si el panel Contenido de la vista de catálogo se expande a la ubicación del elemento.
Activado: el panel Contenido se expande a la ubicación del elemento.
Desactivado: el panel Contenido no se expande a la ubicación del elemento. Esta es la opción predeterminada.
Ubicaciones de los cuadros de diálogo Examinar
Definir las opciones para los cuadros de diálogo de exploración.
Comportamiento predeterminado del cuadro de diálogo Examinar
Utilice la casilla de verificación Aceptar el comportamiento predeterminado para cada cuadro de diálogo de navegación para establecer el comportamiento de los cuadros de diálogo Examinar.
Activada: los cuadros de diálogo Examinar observan su comportamiento predefinido. Esta es la opción predeterminada.
Desactivada: los cuadros de diálogo Examinar siempre se abren en sus ubicaciones de primer uso.
Los cuadros de diálogo Examinar tienen un comportamiento predefinido que especifica la ubicación en la que se abren la primera vez que se usan en un proyecto y si se abren posteriormente en la última ubicación visitada. Por ejemplo, al usarlo por primera vez, el cuadro de diálogo Examinar de Agregar datos se abre en el nivel de Proyecto
del catálogo. Después de navegar a una ubicación como, por ejemplo C:\MyData, el cuadro de diálogo se abre en esa ubicación la próxima vez que se use. Este comportamiento predefinido no es el mismo para todos los cuadros de diálogo Examinar. Se utilizan diferentes ubicaciones de inicio y algunos cuadros de diálogo Examinar no permiten volver a la última ubicación visitada.
Explorar el comportamiento del cuadro de diálogo para las ubicaciones visitadas
Utilice la casilla de verificación Borrar la última ubicación visitada para restablecer el comportamiento del cuadro de diálogo Examinar con respecto a las ubicaciones visitadas.
Activada: las últimas ubicaciones visitadas se borran de los cuadros de diálogo Examinar.
Desactivada: los cuadros de diálogo Examinar se abren en sus últimas ubicaciones visitadas si se admite este comportamiento. Esta es la opción predeterminada.
Borrar las últimas ubicaciones visitadas es una operación de una sola vez, como borrar una caché. Al hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Opciones, la operación surte efecto (la casilla de verificación se desactiva). La próxima vez que abra un cuadro de diálogo Examinar, se abrirá en su ubicación de primer uso predefinida. Después, cumple la configuración de Aceptar el comportamiento predeterminado de cada cuadro de diálogo Examinar.
Configuración avanzada de columnas
Utilice la casilla de verificación Mostrar tamaño de elemento y fecha de modificación para geodatabases de archivos para mostrar columnas adicionales de información en vistas de catálogo.
Activada: la fecha de la última modificación y el tamaño del archivo se muestran para la mayoría de los elementos de la geodatabase de archivos. Esta es la opción predeterminada.
Desactivada: no se muestran estas propiedades.
En geodatabases de archivos grandes, mostrar la última fecha de modificación y el tamaño del archivo puede afectar al rendimiento de la búsqueda.
Nota:
Después de cambiar la configuración, deberá reiniciar ArcGIS Pro.
Favoritos
Utilice los ajustes de Mis favoritos para especificar una ubicación personalizada para el archivo de favoritos y la carpeta de caché de favoritos.
El archivo de favoritos almacena las rutas de acceso a los elementos que agregue como favoritos del proyecto. Estos elementos pueden encontrarse en su equipo local o en una unidad de red.
La carpeta de caché de favoritos contiene los nuevos elementos que se marcan como favoritos al crearlos. También puede contener archivos de conexión a bases de datos, servidores y otros elementos si copia los archivos de conexión en esta ubicación cuando se le solicite.
Es posible personalizar una ubicación sin personalizar la otra; sin embargo, el archivo de favoritos suele guardarse en la carpeta de caché de favoritos.
Nota:
Al personalizar la ubicación del archivo de favoritos y la carpeta de caché de favoritos, no se eliminan la ruta ni el archivo predeterminados de su perfil de itinerancia. Estos siguen existiendo aunque ya no se utilicen.
Los siguientes ajustes se aplican a la ubicación del archivo de favoritos:
Guarde el archivo de favoritos en la ubicación predeterminada. La ubicación predeterminada es
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\Favorites\Favorites.json.Guarde el archivo de favoritos en una ubicación personalizada. Introduzca la ruta de acceso a un archivo de favoritos almacenado en una carpeta local o de red. El archivo de favoritos debe exportarse previamente a la ubicación personalizada; no se puede crear con esta configuración.
Los siguientes ajustes se aplican a la ubicación de la carpeta de caché de favoritos:
Utilice la ubicación predeterminada para la carpeta de caché de favoritos. La ubicación predeterminada es
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\Favorites.Utilice una ubicación personalizada para la carpeta de caché de favoritos. Introduzca la ruta de acceso a una carpeta local o de red. La carpeta ya debe existir; no se puede crear con esta configuración.
