Quitar o eliminar elementos del proyecto
Puede quitar un elemento de proyecto si ya no lo necesita en un proyecto, pero no quiere eliminarlo de su equipo. También puede eliminar un elemento de forma permanente.
Quitar elementos
Puede eliminar un elemento de un proyecto si ya lo agregó o creó mediante una conexión de elemento. Por ejemplo, en el panel Catálogo, puede quitar una carpeta del contenedor Carpetas , una base de datos del contenedor Bases de datos o un estilo del contenedor Estilos .
Al eliminar un elemento de un proyecto, no está disponible para el proyecto. No elimina archivos del sistema de archivos. Después de eliminar un elemento, puede agregarlo de nuevo al proyecto si lo necesita.
No es posible eliminar de un proyecto los siguientes elementos:
  • Elementos almacenados en el archivo de proyecto, como mapas, diseños e informes. Estos elementos no existen independientemente del proyecto. Se pueden eliminar, pero no quitar.
  • Elementos contenidos por un elemento conectado, como subcarpetas de una conexión a carpetas, o clases de entidad en una base de datos conectada. Solo se puede quitar el elemento conectado en sí.
  • Elementos requeridos, como la carpeta de inicio del proyecto, la geodatabase predeterminada y la caja de herramientas predeterminada.
Siga estos pasos para eliminar un elemento de un proyecto:
  1. En el panel Catálogo, haga clic en la pestaña Proyecto.
    Como alternativa, active el panel Contenido de una vista de catálogo.
  2. Expanda un contenedor de elementos, como Carpetas , Bases de datos o Cajas de herramientas , y seleccione un elemento.
  3. Haga clic con el botón derecho en el elemento seleccionado y haga clic en Quitar del proyecto .
    El elemento se quita.
    Sugerencia:
    Cuando hay una vista de catálogo activa, también puede eliminar un elemento mediante el uso de un comando de la cinta. En la cinta, haga clic en la pestaña Catálogo. En el grupo Organizar, haga clic en Eliminar .
Eliminar elementos de proyecto
Puede utilizar ArcGIS Pro para eliminar un elemento que haya sido agregado a un proyecto si el elemento permite esta operación y tiene los permisos adecuados. Los elementos que se pueden eliminar se dividen en las siguientes categorías: elementos almacenados dentro del archivo de proyecto, elementos almacenados en un equipo local o de red y elementos a los que se accede a través de un archivo de conexión. Estas categorías se describen a continuación.
Normalmente, un elemento se puede eliminar de un contenedor de elementos, pero también se puede ir hasta él desde una conexión a carpetas. Por ejemplo, si agrega una geodatabase de archivos a un proyecto, puede eliminarla desde el contenedor Bases de datos en el panel Catálogo o desde una conexión a carpetas que contenga la geodatabase. Sin embargo, no puede eliminar una carpeta que sea actualmente una conexión de carpetas.
Si elimina un elemento compuesto o un elemento con elementos dependientes, se eliminan varios elementos. Por ejemplo, si elimina un shapefile, se eliminan los archivos integrantes (.shp, .dbf, .shx, etc.). Si elimina una tabla o clase de entidad de geodatabase que participa en una clase de relación, la clase de relación también se elimina.
En algunos casos, la eliminación de un elemento puede fallar. Por ejemplo, no puede eliminar un elemento que esté actualmente en uso en otra aplicación o en otra instancia de ArcGIS Pro. Cuando falla una operación de eliminación, aparece un mensaje explicativo.
Los elementos almacenados dentro del archivo de proyecto son mapas, escenas, diseños, informes, gráficos de vínculos y presentaciones. Cuando elimina un elemento almacenado dentro del archivo de proyecto, deja de existir. Si el elemento está vinculado a un elemento del portal, como un mapa web o una escena web, se elimina la copia del elemento que existe en su proyecto; no se elimina el elemento del portal en sí.
Puede utilizar ArcGIS Pro para eliminar elementos del portal que sean de su propiedad, pero debe hacerlo desde Mi contenido .
Elementos almacenados en un equipo local o de red
Los elementos almacenados en un equipo local o de red son carpetas, geodatabases de archivos y móviles, cajas de herramientas, notebooks y el contenido de estos elementos. Algunos tipos de elementos, como los estilos, se pueden quitar de un proyecto, pero no se pueden eliminar en ArcGIS Pro.
Si un elemento contiene otros elementos, al eliminarlo también se elimina su contenido. Por ejemplo, si elimina una geodatabase de archivos, también eliminará sus clases de entidad y cualquier otro elemento que contenga. Algunos elementos, como los datasets de catálogo y los datasets de mosaico, hacen referencia a archivos sin contenerlos. Cuando se eliminan estos elementos, no se eliminan los archivos a los que hacen referencia.
Elementos a los que se accede a través de archivos de conexión
Los elementos a los que se accede a través de archivos de conexión son servidores, geodatabases corporativas, almacenes en la nube, conexiones de entidades multiarchivo, conexiones STAC y conexiones de BIM Cloud. Cuando elimina estos elementos, solo elimina el archivo de conexión, que se almacena en su equipo o en una unidad de red, no el elemento en sí. Es posible que pueda eliminar el contenido de un elemento, como las clases de entidad de una geodatabase corporativa, si dispone de los permisos adecuados.
Siga estos pasos para eliminar un elemento del proyecto:
  2. Expanda un contenedor de elementos, busque un elemento y haga clic en él para seleccionarlo.
  3. Pulse la tecla Supr del teclado o haga clic con el botón derecho en el elemento y haga clic en Eliminar .
    Si la tecla Supr no funciona o el comando Eliminar no aparece en el menú contextual (o está deshabilitado), el elemento no podrá eliminarse en ArcGIS Pro.
  4. En la ventana de comando Eliminar, haga clic en Sí.
    Precaución:
    Los elementos del proyecto eliminados no se pueden recuperar. No se envían a la papelera de reciclaje del sistema operativo y no se pueden restaurar con el comando Deshacer .
Eliminar elementos del portal
Si ha iniciado sesión en un portal activo y dispone de los privilegios necesarios, puede eliminar elementos de su propiedad de la colección del portal Mi contenido en el panel Catálogo o en una vista de catálogo. No puede eliminar elementos que están protegidos contra la eliminación o que son necesarios para que otros elementos del portal sean compatibles. En estos casos, es posible que necesite administrar y eliminar los elementos en su portal de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Obtenga más información sobre las operaciones de eliminación y las dependencias de capa en ArcGIS Online o el tema correspondiente de la ayuda de ArcGIS Enterprise.
Siga estos pasos para eliminar un elemento del portal:
  1. En el panel Catálogo, haga clic en la pestaña Portal y luego en Mi contenido .
    Como alternativa, en el panel Contenido de una vista de catálogo, en Portal, haga clic en Mi contenido .
  2. En el panel Catálogo o en una vista de catálogo, busque un elemento y selecciónelo. Si lo desea, puede pulsar la tecla Mayús o Ctrl para seleccionar varios elementos.
  3. Elimine el elemento utilizando uno de los métodos siguientes:
    Panel Catálogo
    • Pulse la tecla Supr.
    • Haga clic con el botón derecho en el elemento seleccionado y haga clic en Eliminar .
    Vista de catálogo
    • En la cinta, haga clic en la pestaña Catálogo. En el grupo Organizar, haga clic en Eliminar .
    Nota:
    Cuando elimina un elemento del portal en ArcGIS Pro, se le pide que confirme la eliminación. Una vez eliminado, si su organización de ArcGIS Online ha optado por utilizar la papelera de reciclaje (la opción predeterminada), los elementos eliminados pueden recuperarse durante 14 días. Transcurridos 14 días, se eliminan de forma permanente. Los elementos eliminados deben recuperarse utilizando la aplicación del portal. Si su organización de ArcGIS Online ha optado por no utilizar la papelera de reciclaje, la eliminación del elemento es inmediata y permanente. La papelera de reciclaje no está disponible en organizaciones de ArcGIS Enterprise.
    El elemento se elimina.
    Sugerencia:
    Es posible que la herramienta de geoprocesamiento Eliminar pueda eliminar elementos que no se pueden eliminar con los métodos enumerados arriba.
Puede eliminar o borrar favoritos del proyectos de su colección personal de favoritos. No puede quitar ni eliminar favoritos del sistema.
Cuando quita un favorito, el elemento deja de estar disponible en la colección Mis favoritos. Sin embargo, el elemento no se elimina de ninguno de los proyectos a los que lo haya agregado.
Cuando elimina un favorito, el elemento —incluido su contenido, si lo hubiera— se elimina de su ubicación en el disco. En otras palabras, al eliminar un elemento de Mis favoritos se borra tanto el elemento en sí como su referencia en el archivo de favoritos.
Siga estos pasos para eliminar o borrar un elemento favorito en la pestaña Proyecto del panel Catálogo. También puede eliminar o borrar favoritos en la vista de catálogo.
  1. En el panel Catálogo, haga clic en la pestaña Favoritos.
  2. En la pestaña Favoritos, haga clic en Mis favoritos .
  3. Haga clic en un elemento para seleccionarlo.
    Puede pulsar la tecla Mayús para seleccionar varios elementos consecutivos o la tecla Ctrl para seleccionar elementos no consecutivos.
  4. Haga clic con el botón derecho en el elemento seleccionado y realice una de las acciones siguientes:
    • Haga clic en Quitar de favoritos para quitar el elemento de Mis favoritos.
    • Haga clic en Eliminar para eliminar el elemento de su ubicación en el disco. En la ventana de comando Eliminar, haga clic en Si para completar la operación, o en No, para canelarla.
Eliminar proyectos
Los archivos de proyecto (.aprx) no aparecen en el panel Catálogo ni en las vistas del catálogo y no se pueden eliminar directamente en ArcGIS Pro. Esto es válido tanto para proyectos locales como para proyectos de portal.
Eliminar un proyecto local
Puede eliminar un archivo de proyecto en el explorador de archivos de Microsoft siempre y cuando el proyecto no esté abierto en ArcGIS Pro. La ubicación predeterminada del proyecto es la carpeta \Documents\ArcGIS\Projects de su perfil de usuario.
Las rutas de los proyectos recientes se muestran debajo del nombre del proyecto en la página de inicio de ArcGIS Pro. En un proyecto abierto, haga clic en la flecha desplegable situada junto al nombre del proyecto en la barra de título de la aplicación para ver la ruta.
La ventana desplegable de nombre del proyecto
El nombre del proyecto se muestra al pasar el puntero por encima del vínculo para mostrar la ruta completa. Haga clic en el enlace para abrir la carpeta en el explorador de archivos.
También puede hacer clic en la pestaña Proyecto de la cinta y, a continuación, en Información en la lista de pestañas laterales para ver la ruta del proyecto.
Precaución:
También puede utilizar el explorador de archivos para eliminar la carpeta que contiene el archivo del proyecto. Sin embargo, esto borra todo el contenido de la carpeta y puede hacer que pierdas datos importantes.
Eliminar un proyecto de portal
Puede eliminar un proyecto del portal ArcGIS Enterprise si es el propietario del proyecto o un administrador del portal. Para eliminar un proyecto del portal, siga el mismo procedimiento que para eliminar otros elementos del portal.
Puede eliminar su copia local de un proyecto de portal del mismo modo que elimina otros proyectos locales. No es necesario que sea el propietario del proyecto ni un administrador. La ubicación predeterminada de la copia local es \Documents\ArcGIS\OnlineProjects en su perfil de usuario. Eliminar la copia local no elimina el elemento del portal.
