Compartir un estilo web
En ArcGIS Pro, puede compartir un estilo personalizado como estilo web en ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise para utilizarlo en la galería de símbolos de Scene Viewer. También puede compartir un estilo con simbología de diccionario en ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise para usarlo en ArcGIS API for JavaScript.
Cuando se comparte un estilo, solo se incluyen los elementos de estilo válidos en el estilo web. Los demás elementos de estilo se descartan.
Un elemento de estilo se considera válido si se cumplen las siguientes condiciones:
Al compartir estilos 2D, el elemento es un punto, una línea, un polígono o un símbolo de texto, un color o un esquema de colores. Los demás elementos de estilo no son compatibles. Los colores y esquemas de color solo se admiten al compartir con ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise 12.1 y versiones posteriores.
Al compartir estilos 3D, el símbolo es un símbolo de punto que solo contiene capas de símbolo de marcador de modelo 3D.
El tamaño del símbolo es menor que 100 MB.
La clave del elemento de estilo del símbolo no contiene caracteres especiales:
/ (barra diagonal)
\ (barra invertida)
: (dos puntos)
* (asterisco)
? (signo de interrogación)
. (punto)
< (menor que)
> (mayor que)
| (barra vertical)
Para compartir un estilo que contenga simbología de diccionario como estilo web, el estilo debe reunir estos requisitos:
Ninguno de los símbolos del estilo puede contener capas de símbolo de marcador de modelo 3D.
El diccionario debe estar en la versión 3.0.0 u otra posterior. Consulte el kit de herramientas de renderizador de diccionario para obtener más información sobre las versiones de diccionario.
Al compartir un estilo como estilo web en ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise 10.9 o posterior, también se comparte una copia del estilo personalizado en su portal como elemento de estilo de escritorio. Este elemento de portal contiene todos los elementos de estilo del estilo personalizado, incluso los que no están incluidos en el estilo web. El elemento de estilo de escritorio sirve como un sistema de registro para el origen del estilo web. Se puede descargar, actualizar en un proyecto y volver a compartir como un estilo web. El elemento de estilo de escritorio también se puede utilizar en flujos de trabajo sin conexión en ArcGIS Maps SDKs. Por ejemplo, cuando utiliza un mapa sin conexión que contiene un estilo web con simbología de diccionario, el elemento de estilo de escritorio correspondiente al estilo web se descarga como un archivo .stylx y se incluye en el mapa sin conexión.
Precaución:
Los estilos que se crean y se usan en ArcMap, ArcScene y ArcGlobe también se llaman estilos de escritorio. Estos archivos de estilo tienen una extensión de archivo .style y no se deben confundir con los elementos de estilo de escritorio de ArcGIS Pro mencionados aquí, que tienen una extensión de archivo .stylx.
Nota:
Si va a utilizar símbolos del estilo web en escenas web accesibles públicamente, defina la opción de uso compartido como Todos para compartir el estilo web con el público.
Para ver su estilo web en la galería de símbolos de Scene Viewer, debe compartirse con el grupo de estilos de la organización. Para configurar su organización para mostrar estilos web personalizados en la galería de símbolos de Scene Viewer, consulte Configurar mapa y escena en la Ayuda de ArcGIS Enterprise.
Compartir un estilo web personalizado
Cualquier estilo personalizado puede compartirse como un estilo web; sin embargo, si el estilo no contiene símbolos válidos, no se podrá compartir.
Para compartir un estilo web, realice una de las acciones siguientes:
En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en la flecha desplegable Estilo web
y haga clic en un estilo personalizado.En el panel Catálogo o en una vista Catálogo, haga clic con el botón derecho en un estilo personalizado y haga clic en Compartir como estilo web
Aparece el panel Compartir como estilo web.
Proporcione un nombre para el estilo web.
Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
Para compartir en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Como opción, utilice el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
Puede asignar un máximo de 20 categorías.
Para Tipo de estilo, especifique el tipo de estilo que se compartirá (2D o bien 3D).
Al compartir un archivo de estilo móvil (
.stylx) con estilos de diccionario, el parámetro Tipo de estilo predeterminado es Diccionario.Nota:
La opción 2D no está disponible al compartir con ArcGIS Enterprise 10.6.1 y portales anteriores.
Utilice el menú desplegable Carpeta para especificar dónde se almacenará el estilo web en el contenido del portal. De forma predeterminada, el estilo web se almacena en el nivel raíz de su contenido. También puede hacer clic en el botón Examinar
para crear una carpeta o elegir una existente. También se puede escribir un nombre para su carpeta.En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá el estilo web:
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
- Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar
para buscar posibles problemas.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Deben resolverse los errores
para poder compartir el estilo web. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Después de solucionar los errores y, de forma opcional, las advertencias, haga clic en Compartir
.Si lo desea, haga clic en Trabajos
para supervisar el estado de trabajo.Una vez que el estilo web se haya compartido correctamente, haga clic en el vínculo Administrar el estilo web para administrar el estilo web a través de su portal.
Consideraciones al compartir a portales anteriores
A continuación, se enumeran las limitaciones existentes al compartir estilos web.
ArcGIS Enterprise 10.8.1 y versiones anteriores
- Un elemento de estilo de escritorio no se compartirá con el estilo web.
ArcGIS Enterprise 10.6.1 y versiones anteriores
- La opción Tipo de estilo 2D no está disponible.
ArcGIS Enterprise 10.6 y versiones anteriores
- La asignación de categorías no se admite.
ArcGIS Enterprise 10.5.1 y versiones anteriores
- Los estilos web no pueden compartirse.
