Establecer parámetros predefinidos para comandos
Se pueden configurar parámetros predefinidos para algunos comandos integrados. Cuando se integran comandos, los paneles de ventana de los comandos se integran en el panel Tareas cuando se ejecuta un paso de una tarea.
Obtenga más información sobre cómo integrar comandos
Cuando se integran comandos durante la configuración del paso, los parámetros predefinidos están disponibles en el panel Diseñador de tareas en Comando/Geoprocesamiento. Para ver y rellenar los parámetros predefinidos, defina el comando del paso y haga clic en el botón Editar
en la barra de acciones del comando.
Los parámetros predefinidos solo están disponibles en el panel Diseñador de tareas y no están disponibles cuando se ejecuta el paso. Por ejemplo, cuando se integra el comando Crear
, están disponibles los parámetros predefinidos Filtrar y Agrupar por. Estos parámetros se pueden predefinir para controlar cómo se muestra la lista de entidades en la ventana integrada Crear entidades cuando se ejecuta el paso.
En las secciones siguientes se describen ejemplos de comandos que tienen parámetros predefinidos cuando se integran en el panel Diseñador de tareas.
Localizar
El comando Localizar
de la pestaña Mapa carga el panel Localizar. Use el panel Localizar para buscar lugares en el mapa.
Integre el comando Localizar para cargar el panel Localizar en el panel Tareas cuando se ejecute un paso. Cuando se integra el comando Localizar, dos parámetros predefinidos quedan disponibles en el panel Diseñador de tareas en Comando/Geoprocesamiento.
Parámetros predefinidos
El comando Localizar tiene los siguientes parámetros predefinidos:
Buscar
También puede escribir una dirección predefinida, un topónimo o un conjunto de coordenadas x,y con formato de una sola línea. El panel Localizar busca automáticamente la ubicación especificada cuando se ejecuta el paso. También puede configurar el panel Localizar para buscar una entidad.
Localizar proveedores
Active o desactive la función de localizar proveedores que desee utilizar para la búsqueda.
Crear
El comando Crear
de la pestaña Editar carga el panel Crear entidades. Utilice el panel Crear entidades para crear entidades utilizando plantillas de entidades.
Más información sobre el panel Crear entidades
Integre el comando Crear para cargar el panel Crear entidades en el panel Tareas cuando se ejecute un paso. Cuando se integra el comando Crear, dos parámetros predefinidos quedan disponibles en el panel Diseñador de tareas en Comando/Geoprocesamiento.
El comando Crear tiene los siguientes parámetros predefinidos:
Filtro
Filtra la lista de plantillas de entidad que se muestran en el panel Crear entidades. Por ejemplo, se puede filtrar la lista de plantillas de entidad escribiendo un tipo de geometría o buscando una palabra que coincida con el nombre de la plantilla.
Agrupar por
Agrupa la lista de plantillas de entidad que se muestran en el panel Crear entidades. Se pueden agrupar las plantillas de entidad por capa o por tipo de geometría.
Funciones ráster
El comando Funciones de ráster de la pestaña Imágenes carga el panel Funciones de ráster. Utilice el panel Funciones de ráster para procesar y analizar imágenes y datos ráster.
Más información sobre el panel Funciones de ráster
Integre el comando Funciones de ráster para cargar el panel Funciones de ráster en el panel Tareas cuando se ejecute un paso. Cuando se integra el comando Funciones de ráster, un parámetro predefinido queda disponible en el panel Diseñador de tareas en Comando/Geoprocesamiento.
El comando Funciones ráster tiene un parámetro predefinido:
Filtro
Filtra la lista de funciones que se muestran en el panel Procesamiento de ráster integrado. Se puede filtrar la lista de funciones escribiendo una palabra de búsqueda que coincida con un nombre de función.
