Métricas de altura LAS (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Calcula estadísticas sobre la distribución de mediciones de elevación de puntos de vegetación capturados en datos LAS.
Uso
  • Esta herramienta genera derivadas estadísticas de puntos sobre el suelo para proporcionar una mayor comprensión de la cubierta forestal. Se analizan los puntos LAS asignados con un valor de código de clase 0 o 1, que representan puntos no clasificados, y 3, 4 y 5, que representan puntos de vegetación.
  • Los datos LAS que se procesan deben tener puntos de tierra clasificados antes de ejecutar esta herramienta. La herramienta Clasificar el terreno LAS se puede utilizar para cumplir con este requisito.
  • Esta herramienta genera un ráster para cada opción estadística y percentil de altura especificadas. El nombre de cada ráster comienza con el nombre base especificado y la métrica de altura o estadística espacial. Para el raster medio, la palabra «mean» se agrega al nombre del archivo. Para la desviación estándar, se agrega «stdev» al nombre del archivo. Para la mediana de desviación absoluta, se agrega «mad» al nombre del archivo.
  • Utilice el parámetro de Altura mínima para excluir puntos muy bajos, especialmente si los puntos de tierra no han sido clasificados a fondo, ya que pueden tergiversar los resultados de esta herramienta.
  • Utilice el parámetro Número mínimo de puntos para excluir áreas que contengan muy pocos puntos sobre el suelo y producir resultados significativos.
Parámetros
Dataset LAS de entrada
El dataset LAS que se procesará.
LAS Dataset Layer
Localización de salida
La carpeta o geodatabase en la que residen los datasets ráster de salida. Si la ubicación de salida es una carpeta, los datasets ráster resultantes estarán en formato TIFF.
Workspace
Nombre de base de salida
(Opcional)
El nombre de base de los datasets ráster de salida.
String
Opciones de estadísticas
(Opcional)
Especifica las estadísticas calculadas para los puntos no clasificados y de vegetación sobre el suelo que se encuentran dentro del área de cada celda del ráster de salida.
  • Mean—The average height of the LAS points.
  • Kurtosis—The sharpness of the change in the height of the LAS points.
  • Skewness—The direction of deviation from the nominal height of the LAS points, which indicates the level and direction of asymmetry.
  • Standard Deviation—The variation of the height of the points.
  • Median Absolute Deviation—The median value of the deviation from the median height.
String
Percentiles de altura
(Opcional)
La altura a la que el porcentaje especificado de puntos de la celda se sitúa por debajo. Por ejemplo, un valor de 95 significa que los valores de celda resultantes indican la altura a la que ocurre el 95 por ciento de puntos sobre el suelo.
Long
Altura mínima
La altura mínima sobre el suelo de los puntos que se evalúan.
Linear Unit
El número mínimo de puntos que debe haber en una celda para calcular métricas de altura. Las celdas con menos puntos que el mínimo especificado no tendrán datos en la salida.
Long
Tamaño de celda
El tamaño de celda de los datasets ráster de salida.
Linear Unit
Formato ráster
(Opcional)
Especifica el formato ráster que se crea cuando la ubicación de salida sea una carpeta.
  • GeoTiff—Output will be created in the GeoTIFF format. This is the default.
  • Erdas Imagine (IMG)—Output will be created in the ERDAS IMAGINE format.
  • Esri Grid—Output will be created in the Esri Grid format.
String
Salida derivada
La ubicación de los datasets ráster de salida.
Workspace
Ráster de salida
Los datasets ráster de salida.
Raster Dataset
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
