Generar vínculos de origen-destino (Herramientas de análisis)
Resumen
Genera líneas de conexión desde entidades de origen a entidades de destino. Esto se denomina habitualmente diagrama de araña.
Ilustración
Uso
  • Si las entidades de origen o destino son líneas o polígonos, los centroides de las entidades se utilizan para generar vínculos.
  • Las entidades de salida incluirán los siguientes campos de atributo:
    • ORIG_FID—El campo ObjectID de la entidad de origen.
    • ORIG_X—La coordenada x de la entidad de origen (o centroide).
    • ORIG_Y—La coordenada y de la entidad de origen (o centroide).
    • DEST_FID—El campo ObjectID de la entidad de destino.
    • DEST_X—La coordenada x de la entidad de destino (o centroide).
    • DEST_Y—La coordenada y de la entidad de destino (o centroide).
    • LINK_DIST—La longitud del vínculo de salida, medida en la unidad de distancia especificada.
    • GROUP_ID—Los valores de campo de grupo que se comparten entre pares vinculados de entidades de origen y destino. Este campo solo se agregará si se especifican campos de grupo tanto de origen como de destino.
    • COLOR_ID—Un valor numérico que se utiliza para simbolizar orígenes o grupos en máximo ocho vínculos coloreados únicos. Los valores son números aleatorios entre 1 y 8.
    • LINK_COUNT—La cantidad de vínculos superpuestos. Se agrega cuando especifica agregar vínculos superpuestos.
    • Los campos de estadísticas especificados al agregar vínculos superpuestos también se agregarán a la clase de entidad de salida.
  • Las entidades de origen y de destino se pueden especificar como la misma capa o dataset. Si se usan los mismos datos para los orígenes y los destinos, no se generarán vínculos desde una entidad de origen a otra de destino con el mismo Id. de objeto, puesto que esta línea de longitud cero es un error de geometría nula.
  • Esta herramienta se puede utilizar para relaciones tanto de uno a uno como de uno a muchos. Por ejemplo, puede vincular un robo de vehículo a motor con la ubicación de recuperación (de uno a uno), o bien realizar un análisis de proximidad para comprender las distancias entre una ubicación de sede central a varias ubicaciones de oficinas regionales (de uno a muchos).
  • La capa de vínculos de salida incluirá los siguientes gráficos para ayudarle a visualizar el resultado del análisis:
    • Un gráfico de barras del recuento de cada Id. de grupo, si especificó campos de grupo.
    • Un gráfico de barras de la suma de longitudes de vínculos de cada Id. de origen o Id. de grupo (si especificó campos de grupo). Resulta útil para ver si algunos orígenes o grupos tienen distancias totales grandes o pequeñas a los destinos.
    • Un gráfico de barras del valor medio de longitudes de vínculos de cada Id. de origen o Id. de grupo (si especificó campos de grupo). Resulta útil para ver la distancia media entre entidades o grupos de origen y sus destinos vinculados.
    • Un diagrama de caja de la distribución de longitudes de vínculos de cada Id. de origen o Id. de grupo (si especificó campos de grupo). Resulta útil para ver si la mayoría de los vínculos de un origen o grupo tienen longitudes pequeñas o grandes a sus destinos, así como el resumen de distribución y rango de dichas longitudes de vínculos. Si un Id. de origen o un Id. de grupo tiene una caja pequeña en vertical, significa que las distancias de ese origen o grupo a todos los destinos vinculados eran similares. Si un Id. de origen o un Id. de grupo tiene una caja que está elevada en el eje y, la longitud de la mayoría de los vínculos será larga.
Parámetros
Entidades de origen
Las entidades de entrada desde las que se generarán los vínculos.
Feature Layer
Entidades de destino
Las entidades de destino a las que se generarán los vínculos.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de polilínea de salida que contendrá los vínculos de salida.
Feature Class
Campo de grupo de origen
(Opcional)
El campo de atributo de las entidades de origen de entrada que se usará para la agrupación. Las entidades que tengan el mismo valor de campo de grupo entre orígenes y destinos se conectarán con un vínculo.
Field
Campo de grupo de destino
(Opcional)
El campo de atributo de las entidades de destino de entrada que se usará para la agrupación. Las entidades que tengan el mismo valor de campo de grupo entre orígenes y destinos se conectarán con un vínculo.
Field
Tipo de línea
(Opcional)
Especifica si se utilizará una ruta más corta en un esferoide (geodésico) o Tierra proyectada cartesiana (planar) al generar los vínculos de salida. Las líneas geodésicas serán ligeramente curvas cuando su longitud supere aproximadamente 50 kilómetros, ya que la curvatura de la Tierra hace que la distancia más corta entre dos puntos aparezca curvada cuando se visualiza en un mapa 2D.
Se recomienda utilizar el tipo de línea Geodésico con datos almacenados en un sistema de coordenadas que no sea adecuado para mediciones de distancias (por ejemplo, Web Mercator y cualquier sistema de coordenadas geográficas) o cualquier dataset que abarque una extensa área geográfica.
  • Planar—Se utilizará la distancia planar entre las entidades. Esta es la opción predeterminada.
  • Geodésica—Se utilizarán distancias geodésicas entre las entidades. Este tipo de línea tiene en cuenta la curvatura del esferoide y trata correctamente los datos cercanos a la línea de cambio de fecha y los polos.
String
Número de destinos más cercanos
(Opcional)
El número máximo de vínculos que se generará por entidad de origen a las entidades de destino más cercanas. Si no se especifica ningún número, la herramienta generará vínculos entre todas las entidades de origen y destino.
Por ejemplo, si se usa un valor de 1, se generarán vínculos entre cada entidad de origen y su entidad de destino más cercana.
Double
Distancia de búsqueda
(Opcional)
La distancia máxima entre una entidad de origen y destino que producirá una entidad de vínculo en la salida. La unidad de la distancia de búsqueda se especifica en el parámetro de unidad de distancia. Si no se especifica ninguna distancia de búsqueda, la herramienta generará vínculos entre todas las entidades de origen y destino, independientemente de la distancia que las separe.
Double
Unidad de distancia
Especifica las unidades utilizadas para medir la longitud de los vínculos. Las distancias de cada vínculo aparecerán en el campo LINK_DIST. Si no se especifica una unidad de distancia, se utilizará la unidad de distancia del sistema de coordenadas de las entidades de origen.
  • Kilómetros—La distancia entre origen y destino se calculará en kilómetros.
  • Metros—La distancia entre origen y destino se calculará en metros.
  • Millas—La distancia entre origen y destino se calculará en millas.
  • Millas náuticas—La distancia entre origen y destino se calculará en millas náuticas.
  • Yardas—La distancia entre origen y destino se calculará en yardas.
  • Pies—La distancia entre origen y destino se calculará en pies.
String
Agregar vínculos superpuestos
(Opcional)
Especifica si se agregarán vínculos superpuestos.
  • Activado—Se agregarán vínculos superpuestos si las coordenadas del punto de partida son las mismas.
  • Desactivado—No se agregarán vínculos superpuestos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Campos de resumen
(Opcional)
Especifica el campo o campos que contienen los valores de atributo que se utilizarán para calcular la estadística especificada. Se pueden especificar varias estadísticas y combinaciones de campos. Los valores nulos se excluyen de todos los cálculos.
De forma predeterminada, la herramienta no calculará ninguna estadística.
Los campos de atributo numérico se pueden resumir con cualquier estadística. Los campos de atributo Texto se pueden resumir con las estadísticas mínimo, máximo, recuento, primero, último, único y concatenar.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field—The field containing attribute values used to calculate the specified statistic.
  • Statistic Type—The statistic type
    • Sum—The values for the specified field will be added together.
    • Mean—The average for the specified field will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of the specified field will be identified.
    • Maximum—The largest value of the specified field will be identified.
    • Range—The range of values (maximum minus minimum) for the specified field will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • Count—The number of values in the specified field will be identified.
    • First—The specified field value of the first record in the input will be used.
    • Last—The specified field value of the last record in the input will be used.
    • Median—The median of the specified field will be calculated.
    • Variance—The variance of the specified field will be calculated.
    • Unique—The number of unique values of the specified field will be counted.
Value Table
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
