Información general sobre el conjunto de herramientas Proximidad
Una de las preguntas más básicas realizadas sobre un SIG es "¿qué está cerca de qué?" Por ejemplo:
¿A qué distancia está este pozo de un área de desechos?
¿Alguna carretera pasa dentro de los 1.000 metros de un arroyo?
¿Cuál es la distancia entre dos ubicaciones?
¿Cuál es la entidad que está más cerca o más lejos de algo?
¿Cuál es la distancia entre cada entidad en una capa y las entidades en otra capa?
¿Cuál es la ruta de red de calles más corta de una ubicación a otra?
El conjunto de herramientas Proximidad contiene herramientas que se utilizan para determinar la proximidad de entidades dentro de una o más clases de entidad o entre dos clases de entidad. Estas herramientas pueden identificar las entidades más cercanas entre sí o calcular distancias entre o alrededor de ellas.
Herramienta |
Descripción |
Crea polígonos de zona de influencia alrededor de entidades de entrada a una distancia especificada. |
Crea polígonos de Thiessen a partir de entidades de puntos. Cada polígono de Thiessen contiene solo una entidad de entrada de un único punto. Cualquier ubicación dentro de un polígono de Thiessen está más cerca de su punto asociado que de cualquier otra entidad de entrada de puntos. |
Calcula distancias y otra información de proximidad entre entidades en una o varias capas o clases de entidad. A diferencia de la herramienta Cercano, que modifica la entrada, Generar tabla de cercanía escribe los resultados en una tabla independiente nueva y admite la búsqueda de más de una entidad cercana. |
Genera líneas de conexión desde entidades de origen a entidades de destino. Esto se denomina habitualmente diagrama de araña. |
Crea polígonos de zona de influencia alrededor de entidades de entrada a una distancia especificada. Hay varias formas cartográficas disponibles para los extremos de la zona de influencia (topes) y esquinas (uniones) cuando la zona de influencia se genera alrededor de la entidad. |
Crea varias zonas de influencia a distancias especificadas alrededor de las entidades de entrada. Estas zonas de influencia pueden fusionarse y disolverse utilizando los valores de distancia de zona de influencia para crear zonas de influencia no superpuestas. |
Calcula la distancia y la información de proximidad adicional entre entidades de entrada y la entidad más cercana en otras clases de entidad o capa. |
Crea una tabla con estadísticas basadas en la contigüidad de polígono (superposiciones, bordes coincidentes o nodos). |
