Zona de influencia gráfica (Herramientas de análisis)
Resumen
Crea polígonos de zona de influencia alrededor de entidades de entrada a una distancia especificada. Hay varias formas cartográficas disponibles para los extremos de la zona de influencia (topes) y esquinas (uniones) cuando la zona de influencia se genera alrededor de la entidad.
Más información sobre cómo funciona Zona de influencia gráfica
Existen herramientas alternativas para operaciones de zona de influencia. Consulte la documentación de las herramientas Zona de influencia por pares y Zona de influencia para obtener más información.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Zona de influencia gráfica
Uso
Nota:
Cuando se utiliza la salida de una operación de zona de influencia para identificar entidades en un área determinada, las herramientas Zona de influencia por pares y Zona de influencia suelen ser las más adecuadas.
  • Las entidades de entrada pueden ser de puntos, líneas o poligonales.
  • El parámetro Tipo de topes controla la forma de los extremos de la línea y el parámetro Tipo de unión controla la forma de las esquinas. Utilice las opciones de unión Redondear, Biselado o Ángulo y las opciones de tope Redondear, Extremo o Cuadrado para cambiar la forma de las zonas de influencia de salida.
    Los parámetros disponibles para los extremos (topes) y esquinas (uniones) dependen del tipo de entidad de entrada del modo siguiente:
    • Tipo de tope—solo puntos y líneas
    • Tipo de unión—solo polígonos y líneas
    Los términos topes y uniones son términos gráficos comunes.
    La ilustración de la herramienta muestra entidades de polilínea almacenadas en zonas de influencia utilizando diferentes opciones de parámetros Tipo de tope y Tipo de unión.
  • La clase de entidad de salida incluirá un campo BUFF_DIST que contiene la distancia de zona de influencia utilizada para proteger cada entidad en la unidad lineal del sistema de coordenadas de las entidades de entrada.
    Si ya existe un campo BUFF_DIST en la entrada, sus valores se sobrescribirán en la salida.
  • Las entidades de la zona de influencia de salida siempre serán euclidianas. Las entidades de la zona de influencia geodésica no son compatibles. Consulte [Cómo funciona Zona de influencia] (Análisis)(how-buffer-analysis-works.md#D43) para obtener información acerca de la diferencia entre zonas de influencia euclidianas y geodésicas.
  • La clase de entidad de salida incluirá un campo ORIG_FID que contiene el Id. de entidad de la entidad de entrada para la que se creó la zona de influencia. Si ya existe un campo ORIG_FID en la entrada, sus valores se sobrescribirán en la salida.
  • Cuando se crean zonas de influencia en entidades de polígono, las distancias de zona de influencia negativas se pueden utilizar para crear zonas de influencia dentro de las entidades de polígono. Si se utiliza una distancia de zona de influencia negativa se reducirán los límites del polígono a la distancia especificada.
    Precaución:
    Si la distancia de zona de influencia negativa es lo suficientemente grande para contraer el polígono a nada, se generará una geometría nula. Aparecerá un mensaje de advertencia y no se escribirá ninguna entidad de geometría nula en la clase de entidad de salida.
  • Puede utilizar un campo de la entrada para definir las distancias de zona de influencia. Se aceptan tanto campos numéricos como de texto. En un campo de texto, la distancia de la zona de influencia puede ser un número, como 5, o una unidad lineal válida, como 5 kilómetros.
    Si se utiliza un número sin unidad lineal, la zona de influencia estará en las unidades lineales de la referencia espacial de la entrada. Si la entrada está en un sistema de coordenadas geográficas, la zona de influencia estará en metros.
    Si no se reconoce la unidad lineal, la zona de influencia estará en las unidades lineales de la referencia espacial de la entrada. Para obtener más información sobre las unidades lineales válidas, consulte Unidades lineales.
    Utilizar un campo de zona de influencia para distancias de zona de influencia
  • Esta herramienta respeta el entorno Factor de procesamiento en paralelo. Si el entorno no está configurado (predeterminado) o está configurado con el valor 100, se permitirá el procesamiento en paralelo completo y la herramienta intentará distribuir el trabajo entre todos los núcleos lógicos del equipo. Si el entorno se establece en 0, no se habilitará el procesamiento paralelo. Si se especifica un factor entre 1 y 99, la herramienta identificará el porcentaje de núcleos lógicos que debe usar aplicando la fórmula (Factor de procesamiento en paralelo / 100 * Núcleos lógicos) redondeada al entero más próximo. Si el resultado de la fórmula es 0 o 1, no se habilitará el procesamiento en paralelo.
Parámetros
Entidades de entrada
Las entidades de punto, línea o polígono de entrada en las que se creará una zona de influencia.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad que contiene las áreas de influencia de salida.
Feature Class
Distancia [valor o campo]
La distancia alrededor de las entidades de entrada para la zona de influencia. Las distancias se pueden proporcionar como un valor que representa una distancia lineal o como un campo numérico de las entidades de entrada que contiene la distancia para la zona de influencia de cada entidad.
Si las unidades lineales no se especifican o se escriben como Desconocido, se utilizará la unidad lineal de la referencia espacial de las entidades de entrada.
Linear Unit; Field
Tipo de topes
(Opcional)
Especifique el tipo de topes (extremos) de las entidades de entrada de los que se crearán zonas de influencia. Este parámetro solo es compatible con entidades de punto y de líneas.
  • Cuadrado—La zona de influencia de salida tendrá un tope cuadrado alrededor del extremo del segmento de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Extremo—La zona de influencia de salida tendrá un tope perpendicular al extremo del segmento de entrada.
  • Redondeado—La zona de influencia de salida tendrá un tope redondo en el extremo del segmento de entrada.
String
Tipo de unión
(Opcional)
Especifica la forma de la zona de influencia en esquinas donde se unen dos segmentos. Este parámetro solo es compatible con entidades poligonales y de líneas.
  • Ángulo—La entidad de zona de influencia de salida será una forma cuadrada o pronunciada alrededor de las esquinas. Por ejemplo, una entidad poligonal de entrada cuadrada tendrá una entidad de zona de influencia cuadrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Biselado—La entidad de zona de influencia de salida de las esquinas internas será cuadrada y las esquinas externas se cortarán perpendicularmente respecto al punto más alejado de la esquina.
  • Redondeado—La entidad de zona de influencia de salida de las esquinas internas será cuadrada, y será redonda en las esquinas externas.
String
Límite angular
(Opcional)
En el punto donde los segmentos de línea se encuentran con un ángulo agudo y si se ha especificado el valor del parámetro Tipo de unión como Miter, este parámetro se puede utilizar para controlar cómo llegan a un punto las esquinas agudas en la salida de la zona de influencia. En algunos casos, el ángulo exterior en el que se unen dos líneas es muy grande al usar la opción Miter. Podría ocurrir que el punto de la esquina se extendiera más allá de lo previsto.
Double
Desviación máxima de desplazamiento
(Opcional)
La distancia máxima que el límite de la zona de influencia de salida se desviará respecto al límite real de la zona de influencia.
Si bien el límite real de la zona de influencia es una curva, el límite de salida se densificará. Use este parámetro para controlar el grado de aproximación del límite del polígono de salida al límite real de la zona de influencia.
Si no se establece este parámetro o si se establece en 0, será la herramienta la que identifique la desviación máxima. Se recomienda utilizar el valor predeterminado. Una degradación de rendimiento en la herramienta o en análisis posteriores podría dar lugar a la utilización de una desviación máxima del desplazamiento demasiado pequeña.
Linear Unit
Entornos
Valor Z de salida predeterminado, Resolución M, Tolerancia M, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual, Transformaciones geográficas, Espacio de trabajo temporal, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z, Factor de procesamiento en paralelo, Transferir propiedades de campos de geodatabase
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
