Zona de influencia en anillos múltiples (Herramientas de análisis)
Resumen
Crea varias zonas de influencia a distancias especificadas alrededor de las entidades de entrada. Estas zonas de influencia pueden fusionarse y disolverse utilizando los valores de distancia de zona de influencia para crear zonas de influencia no superpuestas.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Zona de influencia
Uso
  • Si el valor del parámetro Entidades de entrada tiene un sistema de coordenadas proyectado, se producirán por defecto zonas de influencia planares en la salida. Si el valor del parámetro Entidades de entrada tiene un sistema de coordenadas geográficas, se producirán por defecto zonas de influencia geodésicas en la salida. El parámetro Método puede utilizarse para cambiar el comportamiento predeterminado.
    Más información sobre las zonas de influencia geodésicas y planares)
  • Si se especifica la opción No superpuestos (anillos) del parámetro Opción Disolver (Dissolve_Option = "ALL" en Python), la clase de entidad de salida contendrá una entidad por cada distancia especificada en el parámetro Distancias; todas las zonas de influencia que estén a la misma distancia de las entidades de entrada se disolverán conjuntamente.
Parámetros
Las entidades de punto, línea o polígono de entrada en las que se creará una zona de influencia.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de salida que contendrá varias zonas de influencia.
Feature Class
Distancias
La lista de distancias de zona de influencia.
Double
Unidad de distancia
(Opcional)
Especifica la unidad lineal que se utilizará con los valores de distancia.
  • Predeterminado—Se utilizará la unidad lineal de la referencia espacial de las entidades de entrada. Si se ha establecido el entorno de geoprocesamiento Sistema de coordenadas de salida, se utilizará la unidad lineal del entorno. La unidad lineal se omite si las entidades de entrada tienen una referencia espacial desconocida o no definida. Esta es la opción predeterminada.
  • Pulgadas—La unidad será pulgadas.
  • Pies—La unidad será pies.
  • Yardas—La unidad será yardas.
  • Millas—La unidad será millas.
  • Millas náuticas—La unidad será millas náuticas.
  • Milímetros—La unidad será milímetros.
  • Centímetros—La unidad será centímetros.
  • Decímetros—La unidad será decímetros.
  • Metros—La unidad será metros.
  • Kilómetros—La unidad será kilómetros.
  • Grados decimales—La unidad será grados decimales.
  • Puntos—La unidad será puntos.
String
Nombre de campo de distancia de zona de influencia
(Opcional)
El nombre del campo en la clase de entidad de salida que almacenará la distancia de zona de influencia utilizada para crear cada entidad de zona de influencia. La opción predeterminada es distance. El campo será de tipo doble.
String
Opción Disolver
(Opcional)
Especifica si las zonas de influencia se disolverán para asemejarse a los anillos alrededor de las entidades de entrada.
  • No superpuestos (anillos)—Las zonas de influencia se disolverán para asemejarse a anillos alrededor de las entidades de entrada que no se superponen (piense en ellas como anillos o donuts alrededor de las entidades de entrada). La zona de influencia más pequeña cubrirá el área de la entidad de entrada además de la distancia de zona de influencia, y las zonas de influencia subsiguientes serán anillos alrededor de la zona de influencia más pequeña que no cubren el área de la entidad de entrada ni las zonas de influencia más pequeñas. Todas las zonas de influencia de la misma distancia se disolverán en una única entidad. Esta es la opción predeterminada.
  • Superpuestos (discos)—Las zonas de influencia no se disolverán. Todas las áreas de la zona de influencia se mantendrán independientemente de la superposición. Cada zona de influencia cubrirá la entidad de entrada además del área de cualquier zona de influencia más pequeña.
String
Sólo polígonos exteriores
(Opcional)
Especifica si las zonas de influencia cubrirán las entidades de entrada. Este parámetro solo es válido para entidades de entrada poligonales.
  • Activado—Las zonas de influencia serán anillos alrededor de las entidades de entrada, y no se superpondrán o cubrirán las entidades de entrada (el área dentro del polígono de entrada se borrará de la zona de influencia).
  • Desactivado—Las zonas de influencia se superpondrán o cubrirán las entidades de entrada. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Método
(Opcional)
Especifica el método utilizado para crear la zona de influencia.
  • Planar—Las zonas de influencia se crearán utilizando un método de zona de influencia euclidiana. Es la opción predeterminada cuando la entrada tiene un sistema de coordenadas proyectado.
  • Geodésica—Las zonas de influencia se crearán utilizando un método de zona de influencia geodésica que preserva la forma. Es la opción predeterminada cuando la entrada tiene un sistema de coordenadas geográfico.
String
Entornos
Valor Z de salida predeterminado, Resolución M, Tolerancia M, Dominio XY de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual, Transformaciones geográficas, Espacio de trabajo temporal, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
