Herramientas de geoprocesamiento que utilizan créditos
Varias herramientas de geoprocesamiento consumen créditos de ArcGIS cuando se ejecutan. Estas herramientas se pueden utilizar del mismo modo que el resto de herramientas de geoprocesamiento. La única diferencia es que debe iniciar sesión en una cuenta de organización de ArcGIS Online y su nombre de usuario debe tener privilegios para utilizar la herramienta. Por ejemplo, para usar la herramienta Enriquecer, debe haber iniciado sesión en ArcGIS Online y su cuenta debe tener privilegios para GeoEnrichment.
Precaución:
Las tarifas de los créditos pueden cambiar. Consulte las tarifas actuales enCréditos.
Estimar los créditos
Muchas herramientas que consumen créditos requieren que calcule el número de créditos necesarios antes de ejecutar la herramienta. Para obtener la estimación, rellene los parámetros de la herramienta utilizando los datos y la configuración que pretende usar; a continuación, en el banner de la parte superior de la herramienta, haga clic en calcular créditos. Se mostrará una estimación del número de créditos en el banner, así como el número de créditos disponibles si lo ha habilitado el administrador de su organización. Si su cuenta u organización no tiene suficientes créditos disponibles para ejecutar la herramienta basándose en la estimación, se mostrará un error en el banner de la parte superior de la herramienta. Al modificar el valor de cualquier parámetro de la herramienta se restablecerá el encabezado. A continuación, puede volver a estimar el número de créditos.
Estado restringido
Puede que su organización se encuentre en estado restringido si utiliza todos sus créditos. La restricción bloquea las herramientas que consumen créditos. Si su organización está restringida aparece un error en el banner de la parte superior de la herramienta al intentar estimar la cantidad de créditos.
Más información sobre el estado de la organización
Herramientas de análisis
Herramienta
Consumo de créditos
Ejemplo
Enriquecer
Utiliza créditos a no ser que haya instalado y seleccionado una fuente de datos de Business Analyst. El consumo de créditos es de 1 crédito por cada 100 variables o entidades. Si se ha utilizado un tiempo de recorrido para definir áreas a enriquecer, hay un consumo de créditos adicional de 0,5 créditos por tiempo de recorrido.
Puede enriquecer 100 entidades con 1 variable y el coste será de 1 crédito, o puede enriquecer 50 entidades con 4 variables y el coste será de 2 créditos. Si enriquece un tiempo de recorrido de 20 minutos alrededor de 20 puntos con 5 variables de enriquecimiento, el coste será de 11 créditos.
Resumir cerca de
Utiliza créditos cuando ejecuta la herramienta usando una configuración de Medición de la distancia basada en red, como Tiempo de conducción o Distancia de conducción. El consumo de créditos es de 0,5 créditos por distancia y por entidad.
Si hay 10 entidades de entrada y las resume dentro de un tiempo de conducción de 10 minutos, el coste será de 5 créditos.
Herramientas de Business Analyst
Las siguientes herramientas de Business Analyst consumirán créditos si ArcGIS Online es la fuente activa de datos para Business Analyst. Algunas de las herramientas de Business Analyst que se enumeran a continuación utilizan un estimador de créditos.
Nota:
Las estimaciones del consumo de créditos pueden diferir ligeramente de la cantidad utilizada durante el procesamiento. Por ejemplo, generar varios radios en una expresión de Arcade o borrar las entidades seleccionadas antes de ejecutar la herramienta puede dar lugar a un uso superior de créditos.
Herramienta
Consumo de créditos
Ejemplo
Asignar clientes por distancia
Utiliza créditos cuando usa ArcGIS Online como fuente activa de datos de Business Analyst. El consumo de créditos es de 0,00005 créditos por cada par de origen-destino de entrada.
Si hay 10 orígenes de tiendas y 2.000 destinos de clientes, el coste será de 10 créditos.
Agregar criterios de idoneidad basados en variables
Utiliza créditos cuando usa ArcGIS Online como fuente activa de datos de Business Analyst. El consumo de crédito es de 1 crédito por cada 100 atributos (variables de datos multiplicadas por el número de entidades de entrada).
Comparaciones de punto de referencia
Puede enriquecer 25 entidades con 4 variables y el coste será de 1 crédito. El coste por enriquecer 50 entidades con 5 variables será de 2,5 créditos.
Capa codificada por color
Utiliza créditos cuando usa ArcGIS Online como fuente activa de datos de Business Analyst. La ejecución de la herramienta no consume créditos; sin embargo, cada solicitud de mapa realizada a la capa codificada por color de salida supondrá 1 crédito por cada 100 solicitudes de mapa (desplazamiento panorámico, zoom e identificación).
Se puede seleccionar una variable como capa codificada por color. Si, a continuación, se realiza un desplazamiento panorámico o se acerca el mapa 100 veces, el coste será de 1 crédito.
Enriquecer capa
Buscar ubicaciones cercanas
Utiliza créditos cuando usa ArcGIS Online como fuente activa de datos de Business Analyst. El consumo de créditos es de 0,0005 créditos por cada par de origen-destino de entrada. El primer parámetro de límite de distancia que se cumple se utiliza para determinar el consumo.
Una matriz de 10 (orígenes) por 100 (destinos) generará 1.000 pares de origen-destino y el coste será de 0,5 créditos.
Generar tiempos de conducción aproximados
Utiliza créditos cuando usa ArcGIS Online como fuente activa de datos de Business Analyst. El consumo de créditos es de 0,5 créditos por iteración de la herramienta. Puede haber entre 3 y 5 iteraciones antes de que se genere un polígono de tiempo de conducción.
Si ejecuta la herramienta para 20 ubicaciones, cada ubicación puede necesitar 5 iteraciones para generar el polígono de tiempo de conducción. Si la herramienta completa 5 iteraciones para 20 ubicaciones, el resultado es 20 * 5 * 0,5 = 50 créditos.
Generar áreas comerciales derivadas de clientes
Utiliza créditos cuando usas ArcGIS Online como fuente activa de datos de Analista de Negocio. Solo se consumen créditos cuando el método de área comercial se define como Tiempo de conducción de umbral. Internamente, son dos las operaciones que consumen créditos: Tiempo de conducción de umbral por iteración (0,5 créditos por polígono) y solicitud de GeoEnrichment (0,01 créditos por visualización).
Cada Tiempo de conducción de umbral necesita de 6 a 12 iteraciones aproximadamente para alcanzar un polígono de tiempo de conducción. Puede restringir el número de iteraciones mediante el parámetro Límite de iteraciones.
Si ejecuta tiempos de conducción de umbral para dos ubicaciones, es posible que cada ubicación requiera 10 iteraciones para alcanzar la variable de umbral, seguida de una solicitud de GeoEnrichment para recuperar la variable seleccionada, lo que resulta en 10,1 créditos utilizados.
Generar líneas de deseo
Generar área comercial de tiempo de conducción
Utiliza créditos cuando usa ArcGIS Online como fuente activa de datos de Business Analyst. El consumo de créditos es de 0,5 créditos por cada polígono de tiempo de conducción.
Si hay 10 instalaciones y especifica tiempos de conducción de 5 y 10 minutos, el coste total será de 10 créditos.
Generar cuadrículas y hexágonos
Utiliza créditos cuando usa ArcGIS Online como fuente activa de datos de Business Analyst. Los créditos solo se consumen cuando se especifica el parámetro Tipo de enriquecimiento. El número de cuadrículas o hexágonos creados por la herramienta depende del parámetro Tamaño de celda o del parámetro Resolución H3 especificado para el Área de interés.
Primero se calcularán áreas comerciales de tiempo de conducción por vehículo cuando se utiliza la opción Enriquecer zona de influencia como valor del parámetro Tipo de enriquecimiento y especificando un valor del parámetro Tipo de distancia distinto de la opción Línea recta. El uso de una opción distinta de Línea recta hará que se consuman considerablemente más créditos en comparación con las opciones Enriquecer celda o Enriquecer zona de influencia con el valor del parámetro Tipo de distancia de Línea recta.
La opción Enriquecer celda solo realiza el enriquecimiento. Una salida de 10 cuadrados o hexágonos con una variable consumirá 0,1 créditos.
La opción Enriquecer zona de influencia generará primero las áreas comerciales y, después, realizará el enriquecimiento. Una salida de 10 cuadrados o hexágonos con una variable consumirá 5,1 créditos: 5 créditos para 10 zonas de influencia y 0,1 para el enriquecimiento de esas zonas de influencia. Solo consume créditos el tipo de distancia que no sea en línea recta.
Nota:
El banner de créditos muestra una estimación de los créditos que se consumirán. No es el importe real que se cargará.
Generar puntos a partir de listas de empresas
Utiliza créditos cuando usa ArcGIS Online como fuente activa de datos de Business Analyst. El consumo de créditos es de 10 créditos por cada 1.000 registros de empresas descargados.
Puede buscar todas las empresas en una extensión y localizar inicialmente 1.000, y luego filtrar los resultados para 500 empresas. Si ejecuta este análisis y guarda los registros generados localmente como una capa, el coste será de 5 créditos.
Generar tiempos de conducción de umbral
Utiliza créditos cuando usa ArcGIS Online como fuente activa de datos de Business Analyst. Se consumen créditos por cada Tiempo de conducción de umbral por iteración (0,5 créditos por polígono) y solicitud de GeoEnrichment (0,01 créditos por visualización).
Generar anillos de umbral
Utiliza créditos cuando usa ArcGIS Online como fuente activa de datos de Business Analyst. Se consumen créditos por cada solicitud de GeoEnrichment por iteración (0,01 créditos).
Cada anillo de umbral necesita 15 iteraciones aproximadamente para alcanzar un polígono de tiempo de anillo.
Si ejecuta anillos de umbral para 10 ubicaciones, cada ubicación puede necesitar 15 iteraciones para llegar a la variable de umbral, lo que da como resultado 1,5 créditos utilizados.
Medir canibalización
Utiliza créditos cuando usa ArcGIS Online como fuente activa de datos de Business Analyst. Los créditos solo se consumen si se agregan variables desde el explorador de datos como métricas adicionales. El consumo de crédito es de 1 crédito por cada 100 atributos (variables de datos multiplicadas por el número de entidades de entrada).
Puede enriquecer 25 entidades con 4 variables y el coste será de 1 crédito, o puede enriquecer 10 entidades con 20 variables y el coste será de 2 créditos.
Informes de resumen
Utiliza créditos cuando usa ArcGIS Online como fuente activa de datos de Business Analyst. El consumo de créditos es de 10 créditos por informe.
Si ejecuta 10 informes en un área comercial, el coste será de 100 créditos, independientemente del número de páginas por informe.
Herramientas de geocodificación
Las siguientes herramientas de geocodificación consumirán créditos cuando ejecute la herramienta usando como el localizador de direcciones de entrada ArcGIS World Geocoding Service.
Herramienta
Consumo de créditos
Ejemplo
Geocodificación por lotes
Utiliza 40 créditos por cada 1.000 direcciones geocodificadas.
Si la tabla de direcciones tiene 1.000 filas, el coste será de 40 créditos.
Geocodificar direcciones
Repetir geocodificación de direcciones
Utiliza 40 créditos por cada 1.000 direcciones regeocodificadas.
Si la capa de resultados geocodificados tiene 1.000 filas no geocodificadas, el coste será de 40 créditos.
Geocodificación inversa
Si la capa de entrada tiene 1.000 puntos, el coste será de 40 créditos.
Herramientas de Network Analyst
La siguiente herramienta de Network Analyst consumirá créditos cuando la capa de análisis de red haga referencia a ArcGIS Online como la fuente de datos de red o cuando utilice una conexión de servidor a logistics.arcgis.com.
Herramienta
Consumo de créditos
Ejemplo
Resolver
El consumo de créditos está determinado por el tipo de capa de análisis de red que esté resolviendo.
Consulte la tabla para determinar el consumo de créditos para distintos tipos de análisis.
Se puede acceder a las herramientas de servicio que aparecen a continuación en http://logistics.arcgis.com/arcgis/services
Buscar instalaciones más cercanas
Utiliza 0,5 créditos por ruta de instalaciones más cercana.
Si hay 10 puntos de incidentes y 2 instalaciones, el coste será de 5 créditos si los 10 puntos de incidentes pueden encaminarse satisfactoriamente a una instalación.
Buscar rutas
Utiliza 0,005 créditos por ruta simple.
Utiliza 0,5 créditos por ruta optimizada.
Si hay 2 paradas, el coste de la ruta será de 0,005 créditos. Si hay 10 paradas, el coste de la ruta seguirá siendo 0,005 créditos. Para estas rutas, el orden de paradas se determina mediante el orden de los registros de la tabla de paradas. Si elige la opción de reordenar las paradas para optimizar el tiempo de viaje, el coste será de 0,5 créditos.
Generar áreas de servicio
Utiliza 0,5 créditos por área de servicio o tiempo de conducción.
Si hay 10 instalaciones y especifica tiempos de conducción de 5 y 10 minutos, el coste será de 10 créditos.
Generar matriz de coste origen-destino
Utiliza 0,0005 créditos por origen de entrada y par de destino.
Si hay 100 orígenes y 200 destinos, el coste será de 10 créditos. Si especifica un valor límite o acota el número de destinos, por ejemplo, buscar solo los 5 destinos más cercanos a 10 minutos de cada origen, el coste seguirá siendo de 10 créditos, ya que estos dependen del número de pares de origen-destino de entrada.
Resolver entrega de última milla
Utiliza 0,3 créditos por orden de entrada.
Si está generando rutas para 5 vehículos a través de un total de 100 órdenes, el coste será de 30 créditos. Si solo se asignan 80 de las 100 órdenes a las rutas, el coste seguirá siendo de 30 créditos. Si no se asignan órdenes a ninguna ruta no hay ningún coste.
Resolver ubicación y asignación
Utiliza 0,1 créditos por punto de demanda.
Si hay 5 instalaciones a evaluar y 100 puntos de demanda para asignar a esas instalaciones, el coste será de 10 créditos.
Solucionar problema de generación de rutas para vehículos
Utiliza 1 crédito por ruta VRP.
Si está generando rutas para 5 vehículos a través de un total de 100 paradas, el coste será de 5 créditos.
Herramientas de Transporte público
Herramienta
Consumo de créditos
Ejemplo
Calcular la frecuencia del servicio de transporte
Utiliza créditos cuando se calcula la frecuencia del servicio de transporte público en áreas o puntos de interés, y utiliza ArcGIS Online como fuente de datos de red.
Al calcular la frecuencia del servicio de transporte público para las áreas, la herramienta utiliza internamente el servicio de área de servicio. El consumo de créditos es el mismo que para la herramienta Generar áreas de servicio documentada en la sección Herramientas de Network Analyst. El número exacto de créditos utilizados depende del número de paradas de transporte público del sistema (utilizadas como instalaciones).
Al calcular la frecuencia del servicio de transporte público para los puntos de interés, la herramienta utiliza internamente el servicio Matriz de coste origen-destino. El consumo de créditos es el mismo que para la herramienta Matriz de coste origen-destino documentada en la sección Herramientas de Network Analyst. El número exacto de créditos utilizados depende del número de entidades de los puntos de interés de entrada (utilizados como orígenes) y del número de paradas de transporte público del sistema (utilizadas como destinos).
Si utiliza un límite de distancia de viaje, la herramienta intentará reducir primero el tamaño de la Matriz de coste origen-destino mediante una simple selección de distancia en línea recta. Esto puede eliminar algunos orígenes y destinos del análisis Matriz de coste de origen-destino por adelantado, reduciendo así el número de créditos necesarios. En este caso, el número de pares origen-destino siempre será menor o igual que el número de puntos de interés multiplicado por el número de paradas de transporte público. Sin embargo, esta optimización no es posible si el límite de viaje no se basa en la distancia. En ese caso, el número de pares origen-destino es exactamente el número de puntos de interés multiplicados por el número de paradas de transporte público.
Si el número de entradas es lo suficientemente grande para superar el número de entradas permitidas para un solo análisis ejecutado por el servicio, la herramienta dividirá las entradas en tramos. Si el límite de viaje se basa en la distancia, la herramienta repetirá la selección en línea recta simple para cada tramo. En este caso, puede reducir aún más el tamaño del problema ordenando espacialmente los datos de entrada mediante la herramienta Ordenar con la opción Peano del parámetro Método de ordenación espacial antes de ejecutar la herramienta Calcular la frecuencia del servicio de transporte. Los datos ordenados producen tramos agrupados, lo que aumenta la probabilidad de eliminar una mayor cantidad de destinos irrelevantes para cada tramo de orígenes. Consulte los límites de origen y destino para el servicio Matriz de coste de origen-destino
Si calcula la frecuencia del transporte público para las áreas y su sistema de transporte público tiene 1000 paradas, generará 1000 polígonos de área de servicio. A 0,5 créditos por área de servicio, la ejecución de la herramienta consumirá 500 créditos.
Si calcula la frecuencia del transporte público en 10 puntos de interés y su sistema de transporte público tiene 1000 paradas, tendrá 10 orígenes y 1000 destinos, o 10.000 pares de origen-destino. A un coste de 0,0005 créditos por par de origen-destino, ejecutar la herramienta consumirá un máximo de 5 créditos. La herramienta puede consumir menos créditos debido a las optimizaciones que reducen el tamaño del problema antes de llamar al servicio Matriz de coste de origen-destino.
Generar entidades de formas a partir de GTFS
Utiliza créditos cuando se generan formas basadas en una red de carreteras y se utiliza ArcGIS Online como fuente de datos de red.
Internamente, la herramienta utiliza el Servicio de rutas. El consumo de créditos es el mismo que para la opción de ruta simple de la herramienta Buscar rutas documentada en la sección Herramientas de Network Analyst.
La herramienta calcula una sola ruta simple por forma única requerida por su sistema de transporte. Cada forma representa una secuencia única de paradas utilizada por un vehículo de transporte. En general, el número de formas requerido es, como mínimo, el número de rutas presentes en sus datos GTFS, pero a menudo cada ruta requiere varias formas. En un sistema de transporte típico, el número de formas puede ser el doble o el triple que el número de rutas. No es posible calcular el número exacto antes de ejecutar la herramienta porque la herramienta debe analizar todo el dataset GTFS para buscar todas las secuencias únicas de paradas.
No se consumirán créditos si utiliza un dataset de red como fuente de datos de red o si genera formas mediante líneas rectas en lugar de mediante una red de carreteras.
Si su dataset GTFS requiere 100 formas, se calcularán 100 rutas simples. A 0,005 créditos por ruta simple, la ejecución de la herramienta consumirá 0,5 créditos.
Herramientas de servicios listas para usar
Estos servicios están alojados en ArcGIS Online. Es posible acceder a las herramientas de la galería de Herramientas listas para usar o mediante una conexión a ArcGIS Server.
Elevación
Se puede acceder a estas herramientas de servicios en http://elevation.arcgis.com/arcgis/services.
Nota:
Las herramientas de Elevación ya no consumen créditos y se pueden usar gratuitamente.
  • Perfil
  • Resumir elevación
  • Cuenca visual
Hidrología
Se puede acceder a estas herramientas de servicios en http://hydro.arcgis.com/arcgis/services.
Nota:
Las herramientas de Hidrología ya no consumen créditos y se pueden usar gratuitamente.
  • Trazado aguas abajo
  • Cuenca hidrográfica
