Resumir cerca de (Herramientas de análisis)
Resumen
Permite buscar entidades que se encuentran a una determinada distancia de las entidades de la capa de entrada y calcular estadísticas para las entidades próximas. La distancia se puede medir como distancia en línea recta, como distancia de tiempo de recorrido (por ejemplo, a menos de 10 minutos) o como distancia de recorrido (a menos de 5 kilómetros). Para las mediciones del tiempo de recorrido y la distancia de recorrido, debe iniciar sesión en una cuenta de organización de ArcGIS Online con privilegios de Análisis de red. Ambas opciones de medición consumen créditos.
A continuación, se muestran situaciones de ejemplo que usan Resumir cerca de:
  • Calcular la población total que se encuentra a menos de 5 minutos conduciendo de la ubicación propuesta para una nueva tienda.
  • Calcular el número de incorporaciones a la autovía a una distancia de conducción de 1 milla de la ubicación propuesta para una nueva tienda con el fin de usarlas como medida de la accesibilidad de una tienda.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Resumir cerca de
Uso
Licencia:
Para usar las opciones de medición del tiempo de conducción y la distancia de recorrido, debe iniciar sesión en una cuenta de organización de ArcGIS Online con privilegios de Análisis de red. Cada vez que la herramienta se ejecuta correctamente, se descuentan créditos de su suscripción según el servicio utilizado y los resultados obtenidos. La página de Créditos le ofrece detalles sobre los créditos.
  • Puede especificar varias distancias y cada valor de distancia dará lugar a un área generada alrededor de cada entidad de entrada. Por ejemplo, si especifica dos distancias, se creará dos veces una zona de influencia para cada entidad de entrada, y la salida incluirá dos áreas para dicha entidad de entrada, una para cada distancia.
  • Desde el punto de vista conceptual, las herramientas Resumir cerca de y Resumir dentro de son idénticas. Con la herramienta Resumir cerca de, puede generar áreas alrededor de puntos, líneas o polígonos, y resumir entidades dentro de dichas áreas derivadas. Con la herramienta Resumir dentro de, puede resumir entidades dentro de polígonos existentes.
  • Puede crear grupos especificando un nombre de grupo en los puntos de entrada. Por ejemplo, si está haciendo un resumen de los actos delictivos que se producen dentro de una distancia determinada respecto de los límites de un vecindario, puede que tenga un atributo Crime_type con cinco tipos de actos delictivos. Cada tipo de delito único constituye un grupo y las estadísticas que elija se calcularán para cada valor único Crime_type.
  • Los valores nulos se excluyen de todos los cálculos estadísticos. Por ejemplo, el promedio de 6, 4 y un valor nulo es 5 ((6+4)/2).
Parámetros
Entidades de entrada
Las entidades de punto, línea o poligonales en las que se creará una zona de influencia. Esas zonas de influencia se usarán para resumir las entidades de resumen de entrada.
Feature Layer
Entidades de resumen de entrada
Las entidades de punto, línea o poligonales que se van a resumir.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad poligonal de salida que contiene las entidades de entrada para las que se han creado zonas de influencia, los atributos de las entidades de entrada, los atributos nuevos sobre los puntos numéricos, la longitud de las líneas, el área de los polígonos dentro de cada zona de influencia y las estadísticas sobre dichas entidades.
Feature Class
Medición de la distancia
Especifica el tipo de medición de distancia que se utilizará para generar áreas de zona de influencia. La distancia y el tiempo de conducción utilizan la red de carreteras y respetan restricciones como las vías de sentido único. El tiempo de conducción respeta las limitaciones de velocidades vigentes en un momento dado.
Todos los tipos de distancia, excepto distancia en línea recta, utilizan los servicios de generación de rutas y redes de ArcGIS Online.
  • Distancia de conducción—La distancia se recorrerá en coche u otro vehículo pequeño similar, como camionetas. En los viajes se siguen todas las reglas específicas de los coches.
  • Tiempo de conducción—La distancia se recorrerá en un intervalo de tiempo determinado en coche u otro vehículo pequeño similar, como camionetas. Cuando se especifica una hora del día, se utilizan las velocidades de viaje dinámicas basadas en el tráfico, si están disponibles. En los viajes se siguen todas las reglas específicas de los coches.
  • Línea recta—Se utilizará una distancia euclidiana o una distancia en línea recta.
  • Distancia en camión—La distancia se recorrerá en rutas designadas para camiones. En los viajes se siguen todas las reglas de los coches, así como las reglas específicas para camiones.
  • Tiempo en camión—La distancia se recorrerá en un intervalo de tiempo determinado cuando se viaja por rutas designadas para camiones. Cuando se especifica una hora del día, se utilizan las velocidades de viaje dinámicas basadas en el tráfico, si están disponibles. En los viajes se siguen todas las reglas de los coches, así como las reglas específicas para camiones.
  • Distancia a pie—La distancia se recorrerá en rutas y carreteras que permiten el tráfico peatonal.
  • Tiempo a pie—La distancia se recorrerá en un intervalo de tiempo determinado cuando se camina por rutas y carreteras que permiten el tráfico peatonal.
String
Distancias
Los valores de distancia definirán una distancia de búsqueda (para la distancia en línea recta, la distancia de conducción, la distancia en camión o la distancia a pie) o tiempo de viaje (de conducción, en camión o a pie). Se resumirán las entidades que estén dentro de (o equivalgan a) las distancias proporcionadas.
Se pueden especificar varios valores. Se generará un área alrededor de cada entidad de entrada para cada distancia.
Double
Unidades de distancia
(Opcional)
Especifica la unidad que se usará para los valores de distancia.
  • Millas—Las unidades serán millas.
  • Kilómetros—Las unidades serán kilómetros.
  • Pies—Las unidades serán pies.
  • Yardas—Las unidades serán yardas.
  • Metros—Las unidades serán metros.
  • Horas—Las unidades serán horas.
  • Minutos—Las unidades serán minutos.
  • Segundos—Las unidades serán segundos.
String
Hora del día
(Opcional)
La fecha u hora en que se tendrán en cuenta las condiciones del tráfico durante el tiempo de viaje. El estado del tráfico, sobre todo en áreas urbanas, puede afectar considerablemente al área recorrida en un tiempo de viaje determinado. Si no se especifica ninguna fecha u hora, no se tendrá en cuenta el tráfico al calcular la distancia recorrida durante un determinado tiempo de viaje.
Las condiciones del tráfico pueden ser en directo o típicas (históricas) basándose en la fecha y hora especificada para este parámetro. Esri guarda los datos de tráfico en directo durante 12 horas y hace referencia a datos predictivos que abarcan hasta 12 horas en el futuro. Si la fecha y la hora especificadas se encuentran en la ventana de tiempo de 24 horas, se utilizará el tráfico en directo. En cambio, si están fuera de la ventana de tiempo, se utilizará el tráfico típico o histórico.
Date
Zona horaria
(Opcional)
Especifica la zona horaria que se utilizará para la hora del día especificada. Las zonas horarias se pueden especificar siguiendo la hora local o la hora universal coordinada (UTC).
  • Geolocal—La hora del día hace referencia a las zonas horarias locales en las que estén ubicadas las entidades de entrada. Esta opción puede provocar horas de inicio rotativas en las diferentes zonas horarias para los análisis. Esta es la opción predeterminada. Por ejemplo, si se selecciona una hora geolocal de las 9:00 de la mañana, los tiempos de conducción de los puntos de la zona horaria del Este se cuentan a partir de las 9:00 de la mañana hora del este y las 9:00 de la mañana hora central para los puntos de la zona horaria central. (Las horas de inicio tienen una variación de una hora respecto a la hora real o UTC).
  • UTC—La hora del día hace referencia a la hora universal coordinada (UTC). Las horas de inicio para todos los puntos son simultáneas, independientemente de las zonas horarias. Por ejemplo, si se selecciona una hora UTC de las 9:00 de la mañana, los tiempos de conducción de los puntos de la zona horaria del Este se cuentan a partir de las 4:00 de la mañana hora del este y las 3:00 de la mañana hora central para los puntos de la zona horaria central. (Las horas de inicio son simultáneas).
String
Mantener polígonos sin puntos
(Opcional)
Especifica si en la clase de entidad de salida se copiarán todas las zonas de influencia de las entidades de entrada o solo aquellas que se intersequen o contengan al menos una entidad de resumen de entrada.
  • Activado—Se copiarán todas las zonas de influencia en la clase de entidad de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se copiarán solo las zonas de influencia que intersequen o contengan al menos una entidad de resumen de entrada.
Boolean
Campos de resumen
(Opcional)
Una lista de los nombres de campo de atributo provenientes de las entidades de resumen de entrada y los tipos de resumen de estadísticas que se calcularán para dichos campos de atributos en todos los puntos de cada zona de influencia de cada entidad de entrada.
Los campos de resumen deben ser numéricos. No se admiten campos de texto ni otros tipos de campos de atributos.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field—A list of attribute field names.
  • Statistic—Statistical summary types.
    • Sum—The total value of all the points in each buffer will be calculated.
    • Mean—The average or mean value of all the pints in each buffer will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of all the pints in each buffer will be identified.
    • Maximum—The largest value of all the pints in each buffer will be identified.
    • Standard deviation—The standard deviation of all the pints in each buffer will be calculated.
Value Table
Agregar atributos de resumen de forma
(Opcional)
Especifica si los atributos para el número de puntos, la longitud de las líneas y el área de las entidades poligonales que se resumen en cada zona de influencia de entidad de entrada (atributos de resumen de forma) se agregarán a la clase de entidad de salida.
  • Activado—Los atributos de resumen de forma se agregarán a la clase de entidad de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los atributos de resumen de forma no se agregarán a la clase de entidad de salida.
Boolean
Unidad de forma
(Opcional)
Especifica la unidad que se utilizará cuando se calculen atributos de resumen de forma. Si las entidades de resumen de entrada son puntos, no es necesaria ninguna unidad de forma, dado que solo se agrega el recuento de puntos de cada zona de influencia de entidad de entrada.
Si las entidades de resumen de entrada son líneas, debe especificar una unidad lineal. Si las entidades de resumen de entrada son polígonos, debe especificar una unidad de área.
  • Acres—Las unidades serán acres.
  • Hectáreas—Las unidades serán hectáreas.
  • Metros cuadrados—Las unidades serán metros cuadrados.
  • Kilómetros cuadrados—Las unidades serán kilómetros cuadrados.
  • Pies cuadrados—Las unidades serán pies cuadrados.
  • Yardas cuadradas—Las unidades serán yardas cuadradas.
  • Millas cuadradas—Las unidades serán millas cuadradas.
String
Campo de grupo
(Opcional)
El campo de atributo de las entidades de resumen de entrada que se usará para la agrupación. Las entidades que tengan el mismo valor de campo de grupo se combinarán y resumirán con otras entidades que tengan el mismo valor de campo de grupo.
Si se especifica un campo de grupo, se creará una tabla agrupada de salida adicional y se deberá especificar la ubicación. El parámetro Tabla agrupada de salida es necesario cuando se utiliza un campo de grupo.
Field
Agregar atributos de minoría y mayoría
(Opcional)
Especifica si los valores de campo de grupo de minoría (menos dominantes) y de mayoría (más dominantes) dentro de cada zona de influencia de entidad de entrada se agregarán a la salida. Este parámetro está habilitado si ha especificado el valor del parámetro Campo de grupo.
  • Activado—Los campos de minoría y mayoría se agregarán a la salida.
  • Desactivado—Los campos de minoría y mayoría no se agregarán a la salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Agregar porcentajes de grupo
(Opcional)
Especifica si se agregará a la salida un porcentaje de cada valor de atributo en cada grupo. Este parámetro permite determinar el porcentaje de cada valor de atributo en cada grupo.
Este parámetro está activo si ha especificado el valor del parámetro Campo de grupo.
  • Activado—Se agregará un campo de atributo de porcentaje a la salida.
  • Desactivado—No se agregará un campo de atributo de porcentaje a la salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Se trata de una tabla de salida que incluye campos de resumen para cada grupo de entidades de la zona de influencia de cada entidad de entrada. Si se ha especificado un campo de grupo, la tabla agrupada de salida es necesaria.
La tabla contendrá los siguientes campos de atributos:
  • Join_ID—Id. correspondiente a un campo de Id. agregado a la clase de entidad de salida
  • El campo de grupo
  • Un campo de resumen de forma, como recuento de puntos o longitud de líneas
  • Un campo para cada uno de los campos de resumen
  • Campo de porcentaje
Table
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, La salida tiene valores Z, Resolución Z, Valor Z de salida predeterminado, Transformaciones geográficas, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Resolución XY, Tolerancia XY, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
