Resumir dentro de (Herramientas de análisis)
Resumen
Superpone una capa de polígono con otra capa para resumir el número de puntos, la longitud de las líneas o el área de los polígonos dentro de cada polígono, así como para calcular estadísticas de campos de atributos sobre las entidades dentro de los polígonos.
A continuación, se muestran escenarios de ejemplo en los que se utiliza la opción Resumir dentro de:
  • A partir de una capa de límites de cuencas hidrográficas y una capa de límites de uso del suelo, calcule la superficie total del tipo de uso del suelo para cada cuenca hidrográfica.
  • A partir de una capa de parcelas de un condado y una capa de límites de ciudades, resuma el valor medio de las parcelas vacías en cada límite de ciudad.
  • A partir de una capa de condados y una capa de carreteras, resuma el kilometraje total de las carreteras por tipo de carretera en cada condado.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Resumir dentro de
Uso
  • Imagine que Resumir dentro de toma dos capas (los polígonos de entrada y las entidades de resumen de entrada) y las apila una encima de la otra. Después de apilar estas capas, puede examinar la pila y contar el número de entidades de resumen de entrada que están incluidas en los polígonos de entrada. También puede calcular estadísticas simples sobre los atributos de las entidades de resumen de entrada, como la suma, el valor medio, el mínimo, el máximo, etcétera.
  • Desde el punto de vista conceptual, las herramientas Resumir dentro de y Resumir cerca de son parecidas. Con la herramienta Resumir dentro de, puede resumir entidades dentro de polígonos existentes. Con la herramienta Resumir cerca de, puede generar áreas alrededor de puntos, líneas o polígonos, y resumir entidades dentro de dichas áreas derivadas.
  • Las entidades de resumen de polígonos se resumen utilizando las proporciones de área de las entidades de entrada. Considere un polígono de entrada que se superpone a un polígono de resumen en 1 kilómetro cuadrado. Si el polígono de resumen es de 100 kilómetros cuadrados, la herramienta resumirá 1/100 de los valores numéricos del polígono de resumen. Para garantizar la validez de los cálculos proporcionales, utilice campos con recuentos y cantidades en lugar de tasas o ratios.
  • Puede crear grupos especificando un nombre de grupo en los puntos de entrada. Por ejemplo, si está haciendo un resumen de los actos delictivos dentro de los límites de un vecindario, puede que tenga un atributo Crime_type con cinco tipos de actos delictivos. Cada tipo de delito único constituye un grupo y las estadísticas que elija se calcularán para cada valor único Crime_type.
  • Los valores nulos se excluyen de todos los cálculos estadísticos. Por ejemplo, el promedio de 6, 4 y un valor nulo es 5 ((6+4)/2).
Parámetros
Polígonos de entrada
Los polígonos que se van a utilizar para resumir las entidades, o porciones de las entidades, en la capa de resumen de entrada.
Feature Layer
Entidades de resumen de entrada
Las entidades de punto, línea o poligonales que se van a resumir para cada polígono de entrada.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad poligonal de salida que contiene las mismas geometrías y atributos que los polígonos de entrada. La clase de entidad incluirá atributos adicionales para el número de puntos, la longitud de las líneas y el área de los polígonos dentro de cada polígono de entrada, así como estadísticas sobre esas entidades.
Feature Class
Mantener todos los polígonos de entrada
(Opcional)
Especifica si en la clase de entidad de salida se copiarán todos los polígonos de entrada o solo aquellos que se intersequen o contengan al menos una entidad de resumen de entrada.
  • Activado—Se copiarán todos los polígonos de entrada en la clase de entidad de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se copiarán solo los polígonos de entrada que intersequen o contengan al menos una entidad de resumen de entrada.
Boolean
Campos de resumen
(Opcional)
Una lista de los nombres de campo de atributo provenientes de las entidades de resumen de entrada, así como los tipos de resumen de estadísticas que se calcularán para esos campos de atributos para todos los puntos de cada polígono.
Los campos de resumen deben ser numéricos. No se admiten campos de texto ni otros tipos de campos de atributos.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field—A list of attribute field names.
  • Statistic—Statistical summary types.
    • Sum—The total value of all the points in each polygon will be calculated.
    • Mean—The average or mean value of all the points in each polygon will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of all the points in each polygon will be identified.
    • Maximum—The largest value of all the points in each polygon will be identified.
    • Standard deviation—The standard deviation of all the points in each polygon will be calculated.
Value Table
Agregar atributos de resumen de forma
(Opcional)
Especifica si los atributos correspondientes al número de puntos, la longitud de las líneas y el área de las entidades poligonales que se resumen en cada polígono de entrada se agregarán a la clase de entidad de salida.
  • Activado—Los atributos de resumen de forma se agregarán a la clase de entidad de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los atributos de resumen de forma no se agregarán a la clase de entidad de salida.
Boolean
Unidad de forma
(Opcional)
Especifica la unidad que se utilizará cuando se calculen atributos de resumen de forma. Si las entidades de resumen de entrada son puntos, no es necesaria ninguna unidad de forma, dado que solo se agrega el recuento de puntos de cada polígono de entrada.
Si las entidades de resumen de entrada son líneas, debe especificar una unidad lineal. Si las entidades de resumen de entrada son polígonos, debe especificar una unidad de área.
  • Metros—La unidad será metros.
  • Kilómetros—La unidad será kilómetros.
  • Pies—La unidad será pies.
  • Yardas—La unidad será yardas.
  • Millas—La unidad será millas.
  • Acres—La unidad será acres.
  • Hectáreas—La unidad será hectáreas.
  • Metros cuadrados—La unidad será metros cuadrados.
  • Kilómetros cuadrados—La unidad será kilómetros cuadrados.
  • Pies cuadrados—La unidad será pies cuadrados.
  • Yardas cuadradas—La unidad será yardas cuadradas.
  • Millas cuadradas—La unidad será millas cuadradas.
String
Campo de grupo
(Opcional)
Un campo de atributo de las entidades de resumen de entrada que se utilizará para la agrupación. Las entidades que tengan el mismo valor de campo de grupo se combinarán y resumirán con otras entidades que tengan el mismo valor de campo de grupo.
Cuando se especifica un campo de grupo, es obligatorio introducir el valor del parámetro Tabla agrupada de salida.
Field
Agregar atributos de minoría y mayoría
(Opcional)
Especifica si los campos de minoría y mayoría se agregarán a la salida. Este parámetro permite determinar qué valor de campo de grupo corresponde a la minoría (menos dominante) y a la mayoría (más dominante) en cada polígono de entrada.
Este parámetro está habilitado si ha proporcionado el valor del parámetro Campo de grupo.
  • Activado—Los campos de minoría y mayoría se agregarán a la salida.
  • Desactivado—Los campos de minoría y mayoría no se agregarán a la salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Agregar porcentajes de grupo
(Opcional)
Especifica si se agregará un campo de atributo de porcentaje a la salida. Este parámetro permite determinar el porcentaje de cada valor de atributo en cada grupo.
  • Activado—Se agregará un campo de atributo de porcentaje a la salida.
  • Desactivado—No se agregará un campo de atributo de porcentaje a la salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Se trata de una tabla de salida que incluye campos de resumen para cada grupo de entidades de cada polígono de entrada.
La tabla contendrá los siguientes campos de atributos:
  • Join_ID—Id. correspondiente a un campo de Id. agregado a la clase de entidad de salida
  • El campo de grupo
  • Un campo de resumen de forma
  • Un campo para cada uno de los campos de resumen
  • Un campo de porcentaje
Este parámetro se requiere cuando se proporciona el valor del parámetro Campo de grupo.
Table
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, La salida tiene valores Z, Resolución Z, Valor Z de salida predeterminado, Transformaciones geográficas, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Resolución XY, Tolerancia XY, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
