Buscar ubicaciones de permanencia (Herramientas de GeoAnalytics Server)
Resumen
Busca aquellas ubicaciones en las cuales se han detenido o han permanecido objetos en movimiento, empleando para ello umbrales de tiempo y distancia determinados.
Heredado:
La extensión ArcGIS GeoAnalytics Server va a quedar obsoleta en ArcGIS Enterprise. La última versión de GeoAnalytics Server se incluyó con ArcGIS Enterprise 11.3. Esta herramienta de geoprocesamiento está disponible a través de ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores.
Ilustración
Find Dwell Locations tool illustration
Uso
  • Esta herramienta de geoprocesamiento está disponible con ArcGIS Enterprise 10.8 o posterior.
  • La capa de entrada debe contener entidades de punto con función de tiempo habilitada que representen un instante en el tiempo.
  • Las ubicaciones de permanencia se definen como observaciones secuenciales con poco o ningún movimiento durante un periodo de tiempo determinado. Dependiendo del campo de aplicación, se pueden conocer como puntos de estadía o detección de inactividad.
  • La siguiente tabla muestra terminología utilizada en la herramienta Buscar ubicaciones de permanencia:
    Término
    Descripción
    Ubicación de permanencia
    Entidades que representan cuándo un recorrido ha estado estacionario dados parámetros específicos de tiempo y distancia. Este es el resultado de la salida de la herramienta y representa entidades de permanencia tales como puntos, envolturas convexas o centros medios.
    Recorrido
    Una secuencia de entidades que tengan el tiempo habilitado con el instante de tipo de hora. Las entidades están definidas para estar en la secuencia por un campo de identificación de recorrido y están ordenadas por el tiempo. Por ejemplo, una ciudad podría tener una flota de camiones quitanieves que registren su ubicación cada 10 minutos. El Id. del vehículo podría representar los diferentes recorridos.
    Observación
    Un punto en un recorrido.
Geodésico
Una línea dibujada en una esfera. Una línea geodésica dibujada en el globo representa la curvatura del geoide de la Tierra.
Planar
Distancia en línea recta medida en una superficie plana (es decir, plano cartesiano). También se conoce como distancia euclidiana.
Instante
Un único momento en el tiempo representado por una hora de inicio y sin hora de finalización.
Intervalo
Un intervalo de tiempo representado por una hora de inicio y una hora de finalización.
  • Los resultados son entidades de puntos que representan instantes en el tiempo, o bien entidades de área que representan un intervalo en el tiempo. El inicio y final del intervalo vienen determinados por la hora en la primera y última entidad de permanencia.
  • Aquellas entidades que carezcan de tiempo se excluyen del análisis.
  • Solo es posible detectar ubicaciones de permanencia en los rastreos que tengan más de una entidad.
  • Las ubicaciones de permanencia se determinan utilizando valores de tiempo (parámetro Tolerancia de tiempo) y de distancia (parámetro Tolerancia de distancia). Primero, la herramienta asigna las entidades a un recorrido mediante un identificador único. El orden del rastreo se rige por el tiempo de las entidades. A continuación, se calcula la distancia entre la primera observación de un rastreo y la siguiente. Se considera que las entidades pertenecen a una permanencia si dos puntos consecutivos en el tiempo permanecen dentro de una distancia determinada durante al menos una duración determinada. Si se encuentran dos entidades que forman parte de una permanencia, la primera entidad de la permanencia se utiliza como punto de referencia y la herramienta busca las entidades consecutivas que estén a un máximo de la distancia especificada respecto del punto de referencia de la permanencia. Una vez encontradas todas las entidades existentes dentro de la distancia especificada, la herramienta recopila las entidades de permanencia y calcula su centro medio. Las entidades anteriores y posteriores a la permanencia actual se agregan a la permanencia si están dentro de una distancia determinada respecto del centro medio de la ubicación de permanencia. Este proceso continúa hasta el final del rastreo.
  • Puede especificar uno o más campos para identificar los recorridos. Los recorridos se representan mediante la combinación única de uno o más campos de recorridos.
  • De forma predeterminada, las ubicaciones de permanencia se crean mediante un método geodésico para el cálculo de la distancia. Se recomienda que utilice la distancia geodésica en las siguientes circunstancias:
    • Los recorridos cruzan la línea internacional de cambio de fecha: al usar el método geodésico, las capas de entrada que cruzan la línea internacional de cambio de fecha tendrán recorridos que cruzan correctamente la línea internacional de cambio de fecha. Esta es la opción predeterminada. La capa de entrada o la referencia espacial de procesamiento deben estar definidas con una referencia espacial que admita el ajuste alrededor de la línea internacional de cambio de fecha, por ejemplo, una proyección global como la proyección cilíndrica equivalente del mundo.
    • Su dataset no se encuentra en una proyección local: si sus datos de entrada se encuentran en una proyección local, utilice el método de distancia planar. Por ejemplo, utilice el método planar para examinar las ubicaciones de permanencia que corresponden a un mismo estado. La capa de entrada o la referencia espacial de procesamiento deben estar definidas con una referencia espacial local de su dataset.
  • Las ubicaciones de permanencia de salida pueden representarse de cuatro formas. La siguiente tabla muestra un ejemplo de cada uno:
    Opción de parámetro Tipo de salida
    Descripción
    Ejemplo
    Todas las entidades
    Se devuelven todas las entidades. Las entidades resultantes presentan el instante de tipo tiempo.
    Las entidades que pertenecen a una permanencia se muestran en azul. Las entidades que no pertenecen ninguna permanencia se muestran en gris.
    Solo se calcula una estadística de recuento para este tipo de salida. El recuento representa el número de entidades que pertenecen a una permanencia individual. Las entidades que no pertenecen a una permanencia tendrán un conteo de 0.
    All features returned by the Find Dwell Locations tool
    Entidades de permanencia
    Solo se devuelven las entidades que forman parte de una permanencia. Las entidades resultantes presentan el instante de tipo tiempo.
    Dwell features returned by the Find Dwell Locations tool
    Centros medios
    Para cada permanencia, se devuelve un único punto que representa el centro medio de la permanencia en distancia y tiempo. Las entidades resultantes presentan un intervalo de tipo tiempo.
    Siempre se calcula el recuento de entidades de la permanencia. Si lo desea, puede calcular estadísticas a partir de este tipo de entidad de permanencia. De forma predeterminada, no se calcula ninguna estadística.
    Mean center features returned by the Find Dwell Locations tool
    Envolturas convexas
    Cada permanencia se representa mediante una envoltura convexa de las entidades de permanencia. Las entidades resultantes presentan un intervalo de tipo tiempo.
    Convex hull features returned by the Find Dwell Locations tool
  • Además de los campos de la capa de entrada y las estadísticas resumen especificadas, los siguientes campos están incluidos en todas las entidades de salida:
    Nombre del campo
    Descripción
    count
    El número de entidades que hay en la permanencia
    dwellid
    Un Id. único para la permanencia a la que pertenece la entidad
    meanx
    El valor medio de las coordenadas x que componen la permanencia
    meany
    El valor medio de las coordenadas y que componen la permanencia
    meandistance
    La distancia media entre puntos consecutivos en un lugar de permanencia
    dwellduration
    La duración del tiempo, en milisegundos, entre la primera y la última observación incluida en la ubicación de permanencia
    instant_datetime
    El tiempo de la entidad individual creada cuando el tipo de salida son entidades de permanencia, centros medios o todas las entidades
    start_datetime
    La hora de inicio creada cuando el tipo de salida es envolventes convexas
    end_datetime
    La hora de finalización creada cuando el tipo de salida es envolventes convexas
    Si el tipo de salida es Todas las entidades, los resultados que pertenecen a una permanencia tendrán calculados los campos descritos anteriormente. Los resultados que no pertenecen a una permanencia devuelven un valor de 0 en el campo count, el campo instant_datetime devuelve el valor de tiempo de la entidad de entrada y todos los demás campos devuelven un valor de null.
  • Al calcular la envoltura convexa y si la ubicación de permanencia es completamente estacionaria (una ubicación única) o se compone de dos puntos únicos, un valor pequeño basado en la tolerancia de la referencia espacial usada en un análisis se usará como ancho, alto o diámetro para crear polígonos de salida en lugar de envolturas convexas. Estos polígonos se utilizan para la visualización y no representan la extensión espacial de la permanencia. Ejemplos de estos casos se describen en la siguiente tabla:
    Caso de entrada
    Descripción
    Ejemplo
    Coincidente (un punto espacialmente único)
    Si las entidades de entrada están apiladas (coincidentes), la envolvente convexa resultante será un polígono inválido.
    En este ejemplo, las entidades de entrada coincidentes están representadas por el punto rojo del centro del polígono amarillo. El polígono amarillo representa el resultado de la envoltura convexa de salida para los puntos coincidentes. El polígono azul representa el aspecto de una envoltura convexa real cuando existen cuatro puntos no coincidentes en una misma ubicación de permanencia.
    Coincident features returned when outputting convex hulls
    Colineal (dos puntos espacialmente únicos)
    Si las entidades de entrada están en línea (más común con dos puntos espacialmente únicos), la envolvente convexa resultante será un polígono inválido.
    En este ejemplo, los puntos colineales están representados por puntos rojos en el polígono amarillo. El polígono amarillo representa el resultado de la envoltura convexa de salida para los puntos colineales.
    Colinear features returned when outputting convex hulls
  • Dividir recorridos utilizando el parámetro División de límite de tiempo. Estos segmentos rastrean a un intervalo definido. Por ejemplo, si establece el parámetro Referencia de límite de tiempo en 1 día, a partir de las 9:00 del 1 de enero de 1990, cada recorrido se truncará a las 9:00 cada día. Esta división acelera el tiempo de cálculo, ya que crea recorridos más pequeños para el análisis. Si al análisis le conviene dividir por un límite de tiempo recurrente, le recomendamos que lo haga para procesar big data.
  • Al elegir los parámetros para calcular las ubicaciones de permanencia, tenga en cuenta el tipo de observación y la escala de las permanencias que desea encontrar. Los siguientes son ejemplos de cómo es posible modificar parámetros para encontrar paradas en los datos de movimiento:
    • Las entidades de barco tienen vesselID y campos tripID.
      • Use los campos vesselID y tripID como identificadores para calcular las ubicaciones de permanencia existentes a lo largo de rutas diferentes.
      • Utilice una tolerancia de tiempo de 1 hora y una tolerancia de distancia de 1 milla náutica para descubrir en qué lugares permanecen los buques dentro de una distancia de 1 milla náutica durante al menos 1 hora.
    • Los rastreadores de animales presentan campos animalID.
      • Utilice el campo animalID como identificador para comparar las ubicaciones de permanencia de animales concretos.
      • Para determinar el rango de movimiento de un animal, utilice una tolerancia de tiempo de 3 días, además de una tolerancia de distancia de 10 millas para descubrir hábitats animales de interés.
      • Para áreas de interés más pequeñas, utilice una tolerancia de tiempo de 2 horas y una tolerancia de distancia de 100 metros.
  • Es posible mejorar el rendimiento de la herramienta Buscar ubicaciones de permanencia realizando una o más de las siguientes acciones:
    • Establezca el entorno de extensión para que solo analice datos de interés.
    • Genere resultados de salida como valores de Entidades de permanencia o Centros medios.
    • Subdivida recorridos el máximo posible mediante la adición de entradas Campo de recorrido.
    • Utilice el método planar para el cálculo de distancias, en lugar del geodésico.
    • Divida los recorridos utilizando el parámetro División de límite de tiempo.
    • Utilice datos locales en los que se ejecute el análisis.
  • Esta herramienta de geoprocesamiento está impulsada por ArcGIS GeoAnalytics Server. El análisis se realiza en GeoAnalytics Server y los resultados se almacenan en su contenido en ArcGIS Enterprise.
  • Al ejecutar las herramientas de GeoAnalytics Server, el análisis se completa en GeoAnalytics Server. Para obtener un rendimiento óptimo, haga que los datos estén disponibles para GeoAnalytics Server mediante capas de entidades alojadas en su portal de ArcGIS Enterprise o mediante recursos compartidos de archivos de big data. Los datos que no se encuentren en GeoAnalytics Server de forma local se transferirán a GeoAnalytics Server antes de que empiece el análisis. Esto significa que ejecutar una herramienta tardará más tiempo y, en algunos casos, mover los datos de ArcGIS Pro a GeoAnalytics Server podría fallar. El umbral de error depende de la velocidad de su red, así como del tamaño y complejidad de los datos. Se recomienda que siempre comparta sus datos o que cree un recurso compartido de archivos de big data.
    Más información sobre cómo compartir datos en su portal
    Más información sobre cómo crear un gran archivo compartido de Big Data mediante Server Manager
Parámetros
Entidades de entrada
Los rastreos de puntos en los cuales se encontrarán permanencias. La entrada debe ser una capa con función de tiempo habilitada y entidades que representen instantes en el tiempo.
Feature Set
Dataset de salida
El nombre del servicio de entidades de salida.
String
Campos de pistas
Uno o varios campos que se utilizarán para identificar pistas únicas.
Field
Método de distancia
Especifica cómo se calculan las distancias entre las entidades de permanencia.
  • Geodésica—Si la referencia espacial puede ser panorámica, los rastreos cruzarán la línea internacional de cambio de fecha en caso necesario. Si la referencia espacial no admite desplazamientos, los recorridos se limitarán a la extensión del sistema de coordenadas y podrían no ajustarse.
  • Planar—Se utilizarán distancias planares.
String
La distancia máxima entre puntos para que se consideren una única ubicación de permanencia.
Linear Unit
La duración de tiempo mínima para que se considere una única ubicación de permanencia.
Para encontrar permanencias, se tienen en cuenta tanto el tiempo como la distancia. Utilice el parámetro Tolerancia de distancia para especificar la distancia.
Time Unit
Tipo de Salida
Especifica qué formato de salida tendrán las entidades de permanencia.
  • Entidades de permanencia—Se devolverán todas las entidades de punto de entrada que forman parte de una permanencia.
  • Centros medios—Se devolverán los puntos que representan los centros medios de cada grupo de permanencia. Esta es la opción predeterminada.
  • Envolturas convexas—Se devolverán los polígonos que representan la envoltura convexa de cada grupo de permanencia.
  • Todas las entidades—Se devolverán todas las entidades de punto de entrada.
String
Resumen de estadísticas
(Opcional)
Las estadísticas que se calcularán en campos concretos.
Columnas de la tabla de valores:
  • El campo—Campos sobre los que se calcularán las estadísticas.
  • Estadística—Estadísticas que se calcularán en campos concretos.
    • Recuento—Número de valores no nulos. Se puede usar en campos numéricos o de cadenas de caracteres. El recuento de [nulo, 0, 2] es 2.
    • Suma—La suma de valores numéricos en un campo. La suma de [nulo, nulo, 3] es 3.
    • Valor medio—La media de valores numéricos. El valor medio de [0,2, nulo] es 1.
    • Mínimo—El valor mínimo de un campo numérico. El mínimo de [0, 2, nulo] es 0.
    • Máximo—El valor máximo de un campo numérico. El máximo de [0, 2, nulo] es 2.
    • Desviación estándar—La desviación estándar de un campo numérico. La desviación estándar de [1] es nulo. La desviación estándar de [nulo, 1,1,1] es nulo.
    • Varianza—La varianza de un campo numérico en un recorrido. La varianza de [1] es nulo. La varianza de [nulo, 1,1,1] es nulo.
    • Rango—El rango de un campo numérico. Se calcula como el valor mínimo restado del valor máximo. El rango de [0, nulo, 1] es 1. El rango de [nulo, 4] es 0.
    • Cualquiera—Una cadena de caracteres de muestra de un campo de tipo cadena de caracteres.
    • Primero—Primer valor de un campo especificado en un recorrido. Esta opción está disponible con ArcGIS Enterprise 10.8.1.
    • Último—El último valor de un campo especificado en un recorrido. Esta opción está disponible con ArcGIS Enterprise 10.8.1.
Value Table
Data Store
(Opcional)
Especifica el ArcGIS Data Store donde se almacenará la salida. Todos los resultados almacenados en un big data store espaciotemporal se almacenarán en WGS84. Los resultados almacenados en un data store relacional mantendrán su sistema de coordenadas.
  • Big data store espaciotemporal—Los resultados se almacenarán en big data store espaciotemporal Esta es la opción predeterminada.
  • Data store relacional—La salida se almacenará en un data store relacional.
String
(Opcional)
Un intervalo de tiempo en el que dividir los datos de entrada para el análisis. Un límite de tiempo permite analizar los valores dentro de un intervalo de tiempo definido. Por ejemplo, si utiliza un límite de tiempo de 1 día y establece la referencia de límite de tiempo en el 1 de enero de 1980, los recorridos se dividirán al comienzo de cada día.
Time Unit
(Opcional)
El tiempo de referencia utilizado para dividir los datos de entrada para el análisis. Se crearán límites de tiempo para todo el intervalo de los datos y no es necesario que el tiempo de referencia se encuentre en el comienzo. Si no se especifica ningún tiempo de referencia, se utilizará el 1 de enero de 1970.
Date
Salida derivada
Clase de entidad de salida
Las ubicaciones de permanencia de punto o polígono de salida.
Record Set
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual
Casos especiales
El sistema de coordenadas que se usará para el análisis. El análisis se completará en el sistema de coordenadas de entrada salvo que este parámetro especifique otra opción. En GeoAnalytics Tools, los resultados finales se almacenarán en el data store espaciotemporal en WGS84.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
    Disponible con ArcGIS Enterprise 10.8
  • Standard: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Avanzado: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
