Interpolación de difusión con barreras (Herramientas de Geostatistical Analyst)
Resumen
Interpola una superficie utilizando un núcleo que se basa en la ecuación del calor y permite utilizar barreras de trama y de características para redefinir las distancias entre los puntos de entrada.
Más información sobre el funcionamiento de Interpolación de difusión con barreras
Uso
La barrera de entidad absoluta emplea un enfoque de distancia no euclidiana en lugar de un enfoque de línea de visión. El enfoque de línea de visión requiere que la línea recta entre la ubicación medida y la ubicación donde se requiere la predicción no interseque con la entidad de barrera. Si la distancia alrededor de la barrera se encuentra dentro de las especificaciones del vecindario de búsqueda, se tendrá en cuenta en este enfoque de distancia no euclidiana.
El tiempo de procesamiento depende de la complejidad de la geometría de las clases de entidad de barrera. Las herramientas del conjunto de herramientas Generalización se pueden utilizar para crear una nueva clase de entidad al suavizar o eliminar algunas de estas entidades.
Para el parámetro Ráster de barrera aditiva de entrada, los valores deben ser mayores o iguales a 1. Un valor de 1 implica que no hay ninguna barrera.
El parámetro Ráster de barrera acumulativa de entrada debe tener valores que sean las mismas unidades que las coordenadas x,y. Si las celdas vecinas tienen los mismos valores, implica que no hay ninguna barrera en esa ubicación.
El parámetro Ráster de barrera de flujo de entrada debe tener valores que tengan las mismas unidades que las coordenadas x,y. Si las celdas vecinas tienen los mismos valores, implica que no hay ninguna barrera en esa ubicación. Además, si se pasa de un valor alto a uno bajo, implica que no hay barrera.
Un valor de NoData en cualquiera de las entradas opcionales de barrera de ráster tiene el mismo efecto que el de tener una entidad de barrera absoluta de entrada.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Entidades de entrada |
Las entidades de puntos de entrada que contienen los valores z que se interpolarán. |
Feature Layer |
Campo de valores Z |
Campo que contiene un valor de altura o magnitud para cada punto. Puede ser un campo numérico o el campo Shape si las entidades de entrada contienen valores z o m. |
Field |
Capa de estadísticas geográficas de salida (Opcional) |
La capa de estadísticas geográficas generada. Esta capa es una salida obligatoria solo si no se requiere un ráster de salida. |
Geostatistical Layer |
Ráster de salida (Opcional) |
El ráster de salida. Este ráster es una salida obligatoria solo si no se requiere una capa de estadísticas geográficas de salida. |
Raster Dataset |
Tamaño de celda de salida (Opcional) |
El tamaño de celda con el que se creará el ráster de salida. Este valor se puede establecer explícitamente en Entornos con el parámetro Tamaño de celda. Si no está configurado, es el valor más bajo del ancho o la altura de la extensión de las entidades de puntos de entrada, en la referencia espacial de salida, dividido entre 250. |
Analysis Cell Size |
Entidades de barrera absolutas de entrada (Opcional) |
Entidades de barreras absolutas que utilizan distancias no euclidianas en lugar de distancias de línea de visión. |
Feature Layer |
Ancho de banda (Opcional) |
Se utiliza para especificar la distancia máxima a la cual se utilizan los puntos de datos para la predicción. Con un ancho de banda creciente, el sesgo de la predicción aumenta y la varianza de la predicción disminuye. |
Double |
Numero de iteraciones (Opcional) |
El número de iteraciones controla la precisión de la solución numérica, ya que el modelo resuelve la ecuación de difusión numéricamente. Cuanto mayor sea este número, más precisas serán las predicciones, pero mayor será el tiempo de procesamiento. Cuanto más compleja sea la geometría de la barrera y mayor sea el ancho de banda, más iteraciones serán necesarias para obtener predicciones precisas. |
Long |
Campo de peso (Opcional) |
Se utiliza para resaltar una observación. Cuanto mayor es la ponderación, más impacto tiene en la predicción. Para las observaciones coincidentes, asigne la ponderación más grande a la medición más fiable. |
Field |
Ráster de barrera aditiva de entrada (Opcional) |
Distancia de desplazamiento de una celda de la trama a la siguiente basada en esta fórmula: (valor del coste medio en las celdas vecinas) x (distancia entre los centros de las celdas) |
Raster Layer |
Ráster de barrera acumulativa de entrada (Opcional) |
Distancia de desplazamiento de una celda de la trama a la siguiente basada en esta fórmula: (diferencia entre los valores de coste de las celdas vecinas) + (distancia entre los centros de las celdas) |
Raster Layer |
Ráster de dirección de flujos de entrada (Opcional) |
Se utiliza una barrera de flujo cuando se interpolan datos con dirección preferente de variación de datos, basándose en esta fórmula: Indicador (valores de coste en la celda vecina hacia > valores de coste en la celda vecina desde) * (valores de coste en la celda vecina hacia - valores de coste en la celda vecina desde) + (distancia entre los centros de celda), Donde indicator(true) = 1 e indicator(false) = 0. |
Raster Layer |
Entornos
Tamaño de celda, Puntos coincidentes, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Alinear ráster
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere Geostatistical Analyst
- Standard: Requiere Geostatistical Analyst
- Avanzado: Requiere Geostatistical Analyst
