GA Layer To Grid (Herramientas de Geostatistical Analyst)
Resumen
Exporta una capa de estadísticas geográficas a un ráster.
Uso
Seleccione el número de predicciones que desee realizar para cada celda en las direcciones horizontal y vertical. El valor asignado a cada celda ráster de salida será el promedio de todas las predicciones dentro de esa celda.
La herramienta GA Layer To Rasters también se puede utilizar para exportar una capa de estadísticas geográficas a uno o varios rásteres.
El nombre que se asigna al ráster de salida determina el formato con el que se crea. Cuando no guarde en una geodatabase, especifique una extensión de
.tifpara un formato ráster TIFF,.imgpara el formato ERDAS IMAGINE, o ninguna extensión para un formato ráster de cuadrícula de Esri.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Capa de estadísticas geográficas de entrada |
La capa de estadísticas geográficas que se analizará. |
Geostatistical Layer |
Ráster de superficie de salida |
Ráster que se va a crear. |
Raster Dataset |
Tamaño de celda de salida (Opcional) |
El tamaño de celda con el que se creará el ráster de salida. Este valor se puede establecer explícitamente en Entornos con el parámetro Tamaño de celda. Si no está configurado, es el valor más bajo del ancho o la altura de la extensión de las entidades de puntos de entrada, en la referencia espacial de salida, dividido entre 250. |
Analysis Cell Size |
Número de puntos en la celda (horizontal) (Opcional) |
Número de predicciones para cada celda en dirección horizontal para la interpolación de bloque. El valor predeterminado es 1. |
Long |
Número de puntos en la celda (vertical) (Opcional) |
Número de predicciones para cada celda en dirección vertical para la interpolación de bloque. El valor predeterminado es 1. |
Long |
Entornos
Tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere Geostatistical Analyst
- Standard: Requiere Geostatistical Analyst
- Avanzado: Requiere Geostatistical Analyst
