GA Layer To Rasters (Herramientas de Geostatistical Analyst)
Resumen
Exporta una capa de estadísticas geográficas a uno o varios rásteres.
Más información sobre la creación de un ráster a partir de una capa de estadísticas geográficas
Uso
  • El objetivo principal de esta herramienta es exportar capas geoestadísticas a varios tipos de salidas. Por ejemplo, una capa de estadísticas geográficas creada con Kriging bayesiano empírico se puede exportar a un ráster de predicción, un ráster de error estándar, un ráster de cuantil y un ráster de probabilidad con una única ejecución de esta herramienta. Permite una rápida exportación de varios tipos de salida.
  • Usar esta herramienta es la única forma de crear mapas de error estándar, cuantil o probabilidad a partir de la herramienta EBK Regression Prediction. Para obtener estas salidas, cree una capa de estadísticas geográficas con EBK Regression Prediction y proporcione la capa de estadísticas geográficas como entrada a esta herramienta.
  • Si la Capa de estadísticas geográficas de entrada representa un método de kriging Indicator, Probability o Disjunctive, solo puede usar el valor de umbral que se utilizó para crear la capa de estadísticas geográficas. Para estos métodos, el semivariograma se calcula para ese umbral en particular y no se puede recalcular para ningún otro valor de umbral.
  • Si la Capa de estadísticas geográficas de entrada representa un modelo de interpolación 3D, debe especificar la elevación de las curvas de nivel que desea exportar usando el parámetro Elevación de salida. Los parámetros Número de puntos en la celda (horizontal) y Número de puntos en la celda (vertical) no se aplican a los modelos 3D. La herramienta utilizará un punto horizontal y vertical, independientemente de los valores proporcionados en estos parámetros.
Parámetros
La capa de estadísticas geográficas que se analizará.
Geostatistical Layer
Ráster de salida
El ráster de salida principal que se creará. Se pueden crear rásteres adicionales con el parámetro Rásteres de salida adicionales.
Raster Dataset
Tipo de superficie de salida
(Opcional)
El tipo de superficie del ráster de salida.
Para obtener más información, consulte ¿Qué tipos de superficie de salida pueden generar los modelos de interpolación?
  • Predicción—Un ráster de valores predichos.
  • Error estándar de predicción—Un ráster de errores estándar de predicción.
  • Probabilidad—Un ráster que predice la probabilidad de que se supere un umbral.
  • Cuantil—Un ráster que predice el cuantil del valor predicho.
  • Error estándar de indicadores—Un ráster de errores estándar de indicadores.
  • Número de condición—Un ráster que muestra el número de condición para predicciones en la Interpolación polinómica local. La superficie del número de condición indica la estabilidad de los cálculos en una ubicación determinada. Cuanto mayor sea el número de condición, más inestable será la predicción, de modo que las ubicaciones con números de condición grandes pueden ser propensas a artefactos y valores predichos erráticos.
String
Valor de probabilidad o cuantil
(Opcional)
Si Tipo de superficie de salida se establece como Cuantil, utilice este parámetro para introducir el cuantil solicitado. Si Tipo de superficie de salida se establece como Probabilidad, utilice este parámetro para introducir el valor de umbral solicitado y, a continuación, se calculará la probabilidad de que se supere el umbral.
Nota:
Si la Capa de estadísticas geográficas de entrada es un mapa de probabilidad o de errores estándar de indicadores que se creó con la opción No supera, se calculará la probabilidad de que no se supere este umbral. Se aplicará a todas las salidas de ráster de probabilidad de esta herramienta.
Double
Tamaño de celda de salida
(Opcional)
El tamaño de celda de los rásteres de salida. Los parámetros Ráster de salida y Rásteres de salida adicionales compartirán este valor.
Analysis Cell Size
(Opcional)
Número de predicciones para cada celda en dirección horizontal para la interpolación de bloque. El valor predeterminado es 1.
Long
(Opcional)
Número de predicciones para cada celda en dirección vertical para la interpolación de bloque. El valor predeterminado es 1.
Long
(Opcional)
Proporcione el nombre, tipo de salida y valor de cuantil o probabilidad para cada ráster de salida adicional. Consulte las descripciones de los parámetros anteriores para obtener más información. Estos rásteres adicionales se guardarán en la misma ubicación que el Ráster de salida.
Columnas de la tabla de valores:
  • Output raster—An additional output raster to be created.
  • Output surface type—The surface type of the output raster.
    • Prediction—A raster of predicted values.
    • Prediction standard error—A raster of standard errors of prediction.
    • Probability—A raster predicting the probability that a threshold is exceeded.
    • Quantile—A raster predicting the quantile of the predicted value.
    • Standard error of indicators—A raster of standard errors of indicators.
    • Condition number—A raster showing the condition number for predictions in Local Polynomial Interpolation. The condition number surface indicates the stability of calculations at a particular location. The larger the condition number, the more unstable the prediction, so locations with large condition numbers may be prone to artifacts and erratic predicted values.
  • Quantile or probability threshold value—If the surface type is set to Quantile, use this column to enter the requested quantile.
Value Table
Elevación de salida
(Opcional)
Para los modelos de interpolación 3D, puede exportar rásteres en cualquier elevación. Utilice este parámetro para especificar la elevación que desea exportar. Si se deja vacío, la elevación se heredará de la capa de entrada. Las unidades adoptarán de forma predeterminada las mismas unidades de la capa de entrada.
Linear Unit
Salida derivada
Rásteres adicionales
Un contenedor para los Rásteres de salida adicionales.
Multiple Value (raster)
Entornos
Tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Geostatistical Analyst
  • Standard: Requiere Geostatistical Analyst
  • Avanzado: Requiere Geostatistical Analyst
