De ráster a NetCDF (Herramientas de multidimensión)
Resumen
Convierte un dataset ráster en un archivo netCDF.
Uso
  • La entrada puede ser cualquier dataset ráster válido.
  • El nombre predeterminado de la variable es el mismo que el nombre del ráster de entrada.
  • El tipo de variable netCDF de salida es de tipo flotante o entero, en función del tipo de dataset ráster de entrada.
  • Los nombres predeterminados de las dimensiones x e y son x y y, respectivamente.
  • El parámetro Dimensión de banda solo es aplicable a un ráster de entrada multibanda.
  • No se pueden usar campos de cadena de caracteres para crear dimensiones en el archivo netCDF.
  • Un nivel de compresión más alto reducirá el tamaño del archivo de salida y puede mejorar el rendimiento de la herramienta. Cuando el archivo netCDF comprimido se utiliza como entrada para análisis posteriores, suele ofrecer mejores resultados.
  • La herramienta escribe una variable en forma de datos en cuadrícula con espaciado regular, siguiendo las convenciones de CF. Por lo tanto, la variable del archivo netCDF de salida es adecuada para crear una capa de vóxeles.
Parámetros
Ráster de entrada
El dataset ráster de entrada.
Raster Layer
Archivo de salida netCDF
Archivo de salida NetCDF. El nombre de archivo debe tener la extensión .nc.
File
Variable
(Opcional)
Nombre de la variable netCDF que se utilizará en el archivo netCDF de salida. Esta variable contendrá los valores de celdas en el ráster de entrada.
String
Unidades de variable
(Opcional)
Unidades de los datos contenidos en la variable. El nombre de la variable se especifica en el parámetro Variable.
String
Dimensión X
(Opcional)
El nombre de dimensión de NetCDF que se utilizará para especificar las coordenadas x o de longitud.
String
Dimensión Y
(Opcional)
El nombre de dimensión de NetCDF que se utilizará para especificar las coordenadas y o de latitud.
String
Dimensión de banda
(Opcional)
El nombre de la dimensión de NetCDF que se utilizará para especificar bandas.
String
Campos a dimensiones
(Opcional)
Campo o campos que se utilizarán para crear dimensiones en el archivo NetCDF.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field—A field in the input raster attribute table.
  • Dimension—The netCDF dimension name.
  • Units—The units of the data represented by the field.
Value Table
Nivel de compresión
(Opcional)
Nivel con el que se comprimirá el archivo netCDF de salida.
El valor predeterminado es 0, lo que implica que no se aplicará compresión. Un valor de 9 representa la compresión máxima.
Long
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
