De tabla a NetCDF (Herramientas de multidimensión)
Resumen
Convierte una tabla en un archivo de netCDF.
Uso
  • El nombre predeterminado de la variable es el mismo que el nombre de campo especificado en el parámetro Campos a variables (fields_to_variables en Python).
  • El tipo de variable es igual que el tipo de campo.
  • El nombre predeterminado de la dimensión es el mismo que el nombre del campo especificado en el parámetro Campos a dimensiones (fields_to_dimensions en Python).
  • El tamaño de una dimensión equivale al número de valores únicos en el campo respectivo.
  • Si no se especifica ningún campo como dimensión, se creará una dimensión denominada RecordID en el archivo netCDF de salida.
  • No se pueden usar campos de cadena de caracteres para crear dimensiones en el archivo netCDF.
  • La herramienta escribe variables bien como Geometría de muestreo discreto (DSG), por ejemplo, puntos, o bien como datos en cuadrícula siguiendo las convenciones CF, en función de los campos especificados en el parámetro Campos a dimensiones.
    • Si se especifican campos predeterminados que no son de tipo geométrico en el parámetro Campos a dimensiones, la herramienta escribe las variables como geometría de muestreo discreto (DSG), por ejemplo, puntos o trayectorias, siguiendo la convención CF. Dado que estos datos no están en una cuadrícula, las variables del archivo netCDF de salida no son adecuadas para crear una capa de vóxeles.
    • Si los campos de tipo geométrico, como Shape.X y Shape.Y, se especifican como dimensiones de coordenadas en el parámetro Campos a dimensiones, la herramienta escribe la variable como datos en cuadrícula con espaciado regular, siguiendo la convención CF. Por lo tanto, la variable del archivo netCDF de salida es adecuada para crear una capa de vóxeles.
Parámetros
Tabla de entrada
La tabla de entrada.
Table View
Campos a variables
Campo o campos que se utilizarán para crear variables en el archivo NetCDF.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field—A field in the input feature attribute table.
  • Variable—The netCDF variable name.
  • Units—The units of the data represented by the field.
Value Table
Archivo de salida netCDF
Archivo de salida NetCDF. El nombre de archivo debe tener la extensión .nc.
File
(Opcional)
Campo o campos que se utilizarán para crear dimensiones en el archivo NetCDF.
  • Field—A field in the input raster attribute table.
  • Dimension—The netCDF dimension name.
Value Table
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
