De entidad a NetCDF (Herramientas de multidimensión)
Resumen
Convierte entidades de puntos en un archivo NetCDF.
Uso
  • El nombre predeterminado de la variable es el mismo que el nombre de campo de entidades de entrada especificado en el parámetro Campos a variables (fields_to_variables en Python).
  • El tipo de variable es igual que el tipo de campo.
  • Los campos especiales Shape.X y Shape.Y siempre están disponibles en la lista desplegable Campos a variables. Se pueden utilizar para especificar los nombres de variables para las coordenadas x y las coordenadas y, respectivamente. Si no se especifican nombres de variable o Shape.X y Shape.Y no se agregan a la lista, las coordenadas x e y se exportan con nombres de variable predeterminados. Los nombres de Variable predeterminados para Shape.X y Shape.Y son lon y lat respectivamente, cuando la entidad está en un sistema de coordenadas geográficas. En todos los demás casos, los nombres de Variable predeterminados para Shape.X y Shape.Y son x y y, respectivamente.
  • Los campos especiales Shape.Z y Shape.M están disponibles en la lista desplegable Campos a variables para las entidades con valores z y m. Para exportar valores z y m se debe agregar Shape.Z y Shape.M a la lista. Los nombres de Variable predeterminados para Shape.Z y Shape.M son z y m, respectivamente.
  • El nombre de dimensión predeterminado es el mismo que el nombre de campo de entidad de entrada especificado en el parámetro Campos a dimensiones (fields_to_ dimensions en Python).
  • El tamaño de una dimensión equivale al número de valores únicos en el campo respectivo.
  • Si no se especifica ningún campo como dimensión de fila, se crea un valor RecordID de dimensión en el archivo netCDF de salida con un tamaño igual al número de entidades.
  • No se pueden usar campos de cadena de caracteres para crear dimensiones en el archivo netCDF.
  • Cuando se utilizan varios campos para crear dimensiones en el archivo netCDF mediante el parámetro Campos a dimensiones, el archivo netCDF de salida puede aumentar de tamaño. Asegúrese de que haya suficiente espacio en la ubicación de salida para evitar fallos en la herramienta.
  • La herramienta escribe variables como Geometría de muestreo discreto (DSG), por ejemplo, puntos o una trayectoria, siguiendo las convenciones CF. Dado que estos datos no están cuadriculados, las variables del archivo netCDF de salida no son adecuadas para crear una capa vóxel.
Parámetros
Entidades de entrada
Las entidades de puntos de entrada.
Feature Layer
Campos a variables
Campo o campos que se utilizarán para crear variables en el archivo NetCDF.
Se pueden utilizar cuatro campos especiales; Forma.X, Forma.Y, Forma.Z y Forma.M, para exportar coordenadas de x o longitud, coordenadas y o latitud, valores z y valores m de entidades de entrada, respectivamente.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field—A field in the input feature attribute table.
  • Variable—The netCDF variable name.
  • Units—The units of the data represented by the field.
Value Table
Archivo de salida netCDF
Archivo de salida NetCDF. El nombre de archivo debe tener la extensión .nc.
File
(Opcional)
Campo o campos que se utilizarán para crear dimensiones en el archivo NetCDF.
  • Dimension—The netCDF dimension name.
Value Table
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
