Trayectorias NetCDF a clase de entidad (geometría de muestreo discreto) (Herramientas de multidimensión)
Resumen
Crea una clase de entidad a partir de trayectorias de archivos netCDF. En la convención de metadatos de Climate and Forecast (CF), una trayectoria es un tipo de geometría de muestreo discreto (DSG).
Más información sobre cómo funcionan las herramientas de Geometría de muestreo discreto (DSG)
Uso
  • En la convención de metadatos Climate and Forecast (CF), una trayectoria es una serie de puntos de datos situados a lo largo de una ruta en el espacio con tiempos en aumento monotónico.
  • Los datasets de geometría de muestreo discreto (DSG) se caracterizan por una dimensionalidad menor que la región espacio-tiempo en la que se muestrean los datos.
  • Los archivos netCDF de entrada deben ser compatibles con Climate and Forecast (CF) (CF 1.6 o posterior). Las convenciones de CF definen los metadatos que describen los datos representados por cada variable y las propiedades espaciales y temporales de los datos.
  • Si los archivos netCDF de entrada no son compatibles con CF, puede especificar un archivo Input Climate and Forecast Metadata (in_cf_metadata en Python) con atributos adicionales o modificados. El archivo Input Climate and Forecast Metadata es un archivo en formato XML con una extensión .ncml. Los atributos de este archivo de metadatos se extenderán o invalidarán los metadatos del archivo netCDF. El archivo Input Climate and Forecast Metadata también se puede utilizar para especificar una variable de representación cartográfica de cuadrícula si el archivo netCDF de entrada no tiene ninguna.
  • Los tipos de entidad DSG se identifican mediante variables de Id. de instancia marcadas con un atributo cf_role. Es posible convertir varios archivos netCDF con el mismo esquema en una sola clase de entidad con un campo InstanceID único. Cada archivo netCDF debe tener una variable marcada con el mismo atributo cf_role, que se utilizará como campo de identificación en varios archivos. La agregación se producirá estrictamente a lo largo de la dimensión de la instancia de esta variable.
  • Se pueden seleccionar varias variables de instancia y de observación (número de crucero, temperatura, salinidad, etc.) en los parámetros Variables de instancia (instance_variables en Python) y Variables de observación (observation_variables en Python), respectivamente.
  • Si los archivos netCDF de entrada contienen variables organizadas en grupos, los parámetros Variables de instancia y Variables de observación enumerarán las variables con sus rutas absolutas, con una barra diagonal inicial ("/") que indica la ubicación relativa al grupo raíz. Por ejemplo, la variable precip ubicada en el grupo /g1 se mostrará como /g1/precip.
  • Tanto para las variables de instancia como para las de observación, la correspondencia se realiza con el nombre de la variable. Es decir, si dos variables de diferentes archivos netCDF tienen el mismo nombre, se interpretará que representan lo mismo. Si hay variables presentes en los grupos, los nombres de las variables se consideran con su ruta absoluta durante la correspondencia. Si hay varias variables con el mismo nombre en diferentes ubicaciones relativas al grupo raíz (por ejemplo, /g1/precip y /g2/precip), se interpretarán como si representasen cosas diferentes.
  • Puede utilizar el parámetro Extensión de análisis (analysis_extent en Python) para especificar el área de análisis de salida explícitamente para una operación de herramienta independiente o para invalidar la configuración del entorno como parte de un flujo de trabajo. Para especificar la extensión, puede escribir los valores correspondientes, elegir la extensión de visualización, seleccionar una capa o buscar un dataset de entrada.
  • El valor predeterminado de Extensión de análisis se calcula a partir de la extensión de unión de los archivos netCDF de entrada.
  • Si la extensión no se especifica explícitamente como el valor de parámetro, se derivará de la configuración del entorno de análisis.
  • Si se especifica la opción Ruta y evento para el parámetro Esquema de salida (out_schema = "ROUTE_AND_EVENT" en Python), se crearán dos salidas. Una es una entidad de polilínea 2D o 3D que muestra la ruta de la trayectoria, con los campos From Time y To Time que indican la hora de inicio y finalización de cada trayectoria. La otra salida es una tabla con valores de observación de cada momento de registro con campos relacionados con tiempo agregado. Si se especifica la opción Punto (out_schema = "POINT" en Python), se crea una capa de entidades de puntos 2D o 3D que ilustra las ubicaciones a lo largo de cada trayectoria en las que se realizan las observaciones.
  • Una variable de datos del archivo netCDF puede utilizar una variable grid_mapping para definir explícitamente el sistema de referencia de coordenadas (CRS) utilizado para los valores de coordenadas espaciales. El atributo epsg_code de representación cartográfica de cuadrícula se puede usar para seleccionar un GCS o PCS. Además, los atributos esri_pe_string, crs_wkt y spatial_ref de la representación cartográfica de cuadrícula se pueden utilizar para definir una cadena de caracteres WKT 1 o WKT 2. Si cualquiera de estos atributos está presente, no se utiliza ningún otro atributo para el sistema de coordenadas horizontales. Para obtener más información sobre los sistemas de referencia de coordenadas, así como los WKID compatibles, consulte el tema Sistemas de coordenadas, proyecciones y transformaciones.
  • Si los valores de coordenadas espaciales son 3D, la variable grid_mapping también debería especificar un sistema de coordenadas verticales (VCS). Un VCS es una combinación de un datum vertical, una unidad de medida lineal y la dirección (arriba o abajo) que aumentan las coordenadas verticales. El datum se obtiene normalmente de un atributo de la variable de asignación de cuadrícula y las otras propiedades se obtienen de la variable de coordenada vertical. Es posible especificar un datum vertical arbitrario utilizando una cadena de caracteres compuesta de WKT como el valor de uno de los atributos WKT indicados anteriormente. Un datum basado en la gravedad se puede especificar usando el atributo geoid_name o geopotential_datum_name. Además, es posible especificar implícitamente un datum de mareas mediante uno de los nombres estándar de las mareas para la variable de coordenadas verticales. Si no se especifica VCS y hay una variable de coordenadas verticales, se seleccionará Altura del elipsoide WGS 1984 (wkid115700) como valor predeterminado.
Parámetros
Archivos o carpetas NetCDF de entrada
Los archivos netCDF de entrada que se utilizarán para crear una clase de entidad. Se pueden utilizar archivos netCDF individuales, así como carpetas que contienen varios archivos netCDF.
Los archivos netCDF de entrada deben tener el mismo tipo de entidad y esquema DSG.
Folder; File
Espacio de trabajo objetivo
La geodatabase (empresa o archivo) o carpeta en la que se crearán la clase de entidad de salida y la tabla. Debe ser un espacio de trabajo existente.
Workspace
Nombre de punto o polilínea de salida
El nombre de la clase de entidad que contendrá las ubicaciones de las variables netCDF. Estas variables se agregarán como campos desde el parámetro Variables de instancia.
String
(Opcional)
Las variables netCDF que contienen todos los valores de observación de cada ubicación y cada nivel vertical. Se agregarán como campos a la tabla de salida
String
Nombre de tabla de eventos de salida
(Opcional)
El nombre de la tabla de salida que contendrá todos los registros de las variables de observación.
String
(Opcional)
Las variables netCDF que diferencian a las entidades individuales y representan las ubicaciones en las que se realizan las observaciones. Estas variables se agregarán como campos a la clase de entidad de salida.
String
Esquema de salida
(Opcional)
Especifica el tipo de clase de entidad de salida que se creará.
  • Ruta y evento—Se crea una clase de entidad de polilínea 2D o 3D que muestra la información de la ruta.
  • Punto—Se crea una clase de entidad 2D o 3D que muestra todas las ubicaciones en las que se realizan observaciones.
String
Incluir subdirectorios
(Opcional)
Especifica si se utilizarán los archivos que residen en los subdirectorios de una carpeta de entrada.
  • Activado—Se utilizarán todos los archivos netCDF de todos los subdirectorios.
  • Desactivado—Solo se usarán los archivos de la carpeta de entrada. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
El archivo en formato XML con una extensión .ncml que proporcionará información CF ausente o modificada para los archivos netCDF de entrada.
File
(Opcional)
La extensión que define el área de la clase de entidad de salida.
Extent
Salida derivada
Punto o polilínea de salida
La clase de entidad de polilínea o punto de salida.
Feature Class
Tabla de eventos de salida
La tabla de salida.
Table
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
