Convertir entidad a ráster (Herramientas de Análisis ráster)
Resumen
Convierte las entidades a dataset ráster.
Ilustración
Uso
La herramienta del portal de análisis ráster está disponibles cuando inicia sesión en un portal de ArcGIS Enterprise en el que se haya configurado ArcGIS Image Server para el Análisis de ráster. Cuando se ejecuta la herramienta, ArcGIS Pro funciona como cliente y el procesamiento tiene lugar en los servidores federados con ArcGIS Enterprise. La herramienta del portal acepta las capas de su portal como entrada y crea la salida en su portal.
La capa de entidades de entrada puede ser una capa del portal. También puede ser una URI o URL de un servicio de entidades. Esta herramienta no admite datos de entidades locales ni capas como entrada.
Las entidades de punto, de línea o poligonales se pueden convertir en un dataset ráster.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Entidades de entrada |
La capa de entidades de entrada. |
Feature Set |
Campo de valor |
Elija el campo que se utilizará para asignar los valores al ráster de salida. |
Field |
Nombre de salida |
Nombre del servicio ráster de salida. El nombre predeterminado se basa en el nombre de la herramienta y en el nombre de la capa de entrada. Si el nombre de capa ya existe, se le pedirá que indique otro nombre. |
String |
Tamaño de celda de salida |
Introduzca el tamaño de celda y la unidad para el ráster de salida. Los valores de unidad son: kilómetros, metros, millas terrestres, pies internacionales, millas de agrimensura de EE. UU. y pies de agrimensura de EE. UU.. Las unidades predeterminadas son los metros. |
Linear Unit |
Salida derivada
Ráster de salida |
El ráster de salida. |
Raster Layer |
Entornos
Tamaño de celda, Extensión, Sistema de coordenadas de salida, Pirámide, Alinear ráster
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere ArcGIS Image Server
- Standard: Requiere ArcGIS Image Server
- Avanzado: Requiere ArcGIS Image Server
