Crear cubo de espacio-tiempo a partir de ubicaciones definidas (Herramientas de minería de patrones en espacio-tiempo)
Resumen
Estructura los datos del panel o de la estación (ubicaciones definidas donde la geografía no cambia, pero los atributos cambian con el tiempo) en un formato de datos netCDF creando bins de espacio-tiempo. Para todas las ubicaciones, se evalúa la tendencia de las variables o campos de resumen.
Más información sobre cómo funciona Crear cubo de espacio-tiempo a partir de ubicaciones definidas
Ilustración
Ilustración de la herramienta Crear cubo de espacio-tiempo a partir de ubicaciones definidas
Uso
  • La estructura de datos que crea la herramienta se puede interpretar como un cubo 3D compuesto de bins de espacio-tiempo donde las dimensiones x e y representan el espacio y la dimensión t representa el tiempo.
    Bins de espacio-tiempo en un cubo tridimensional
  • Cada bin tiene una posición fija en el espacio (ubicación x,y si las entradas son puntos, y un conjunto fijo de vértices si las entradas son ubicaciones de polígonos) y en el tiempo (t). Los bins que abarcan la misma área de ubicación definida (ya sea x,y o vértices) comparten el mismo Id. de ubicación. Los bins que abarcan la misma duración comparten el mismo Id. de periodo de tiempo.
    Ubicaciones en el cubo de espacio-tiempo
  • Cada bin del cubo de espacio-tiempo tiene un valor de LOCATION_ID, time_step_ID y COUNT, así como valores para los parámetros Variables o Campos de resumen que se incluyeron cuando se creó el cubo. Los bins que estén asociados a la misma ubicación física compartirán el mismo Id. de ubicación y, conjuntamente, representarán una serie temporal. Los bins que estén asociados al mismo periodo de tiempo compartirán el mismo Id. de periodo de tiempo y, conjuntamente, formarán un intervalo de tiempo.
  • Las entidades de entrada pueden ser puntos o polígonos y deben representar ubicaciones definidas o fijas con atributos asociados que se hayan capturado con el tiempo. Este tipo de datos se conoce habitualmente como datos de panel o de estación. El campo que contiene la marca de tiempo del evento debe ser del tipo fecha.
    Nota:
    Si las entidades de entrada están almacenadas en una geodatabase de archivos y contienen curvas verdaderas (almacenadas como arcos y no con vértices), las formas poligonales se distorsionarán cuando se almacenen en el cubo de espacio-tiempo. Para determinar si las entidades de entrada contienen curvas verdaderas, ejecute la herramienta Verificar geometría con la opción OGC correspondiente al parámetro Método de validación. Si aparece un mensaje de error que indica que la opción seleccionada no admite segmentos no lineales, significa que hay curvas verdaderas en el dataset y que pueden eliminarse y reemplazarse por vértices usando la herramienta Densificar con la opción Ángulo del parámetro Método de densificación antes de crear el cubo de espacio-tiempo.
  • Las entidades de entrada pueden ser formas repetidas en la misma clase de entidad o un conjunto de entidades con una tabla relacionada que contenga los atributos registrados con el tiempo.
  • La herramienta fallará si los parámetros especificados dan lugar a un cubo con más de 2 mil millones de bins.
  • Esta herramienta requiere datos proyectados(../../help/mapping/properties/coordinate-systems-and-projections.md) para medir las distancias con precisión.
  • Si se activa el parámetro Agregación temporal, el cubo de espacio-tiempo resultante incluirá un valor del recuento de cada bin que refleja el número de eventos ocurridos en la ubicación asociada dentro del intervalo de tiempo asociado.
  • La salida de esta herramienta es una representación netCDF de las entidades de entrada, así como mensajes en los que se resumen las características del cubo. Los mensajes se escriben en la parte inferior del panel Geoprocesamiento durante el procesamiento de la herramienta. Para acceder a los mensajes, pase el cursor sobre la barra de progreso y haga clic en el botón emergente o expanda la sección de mensajes del panel Geoprocesamiento. También puede acceder a los mensajes de una ejecución anterior de esta herramienta a través del historial de geoprocesamiento. Puede utilizar el archivo netCDF como entrada para otras herramientas como, por ejemplo, Análisis de puntos calientes emergentes o Análisis de valores atípicos locales. Consulte Visualización del cubo de espacio-tiempo para obtener estrategias para ver el contenido del cubo.
  • Proporcione un campo de tipo fecha para el parámetro Campo de tiempo. Si la entrada corresponde a formas repetidas, este campo debería contener el registro de tiempo asociado a cada entidad. Si se proporciona un valor del parámetro Tabla relacionada, este campo será el registro de tiempo asociado a cada registro de la tabla. Si el campo es de alta precisión (contiene valores en milisegundos), la marca de tiempo de cada bin de espacio-tiempo incluirá solo segundos y se ignorarán los milisegundos.
  • El parámetro Intervalo de periodo de tiempo define cómo se hará la partición del intervalo de tiempo de los datos. Si el parámetro Agregación temporal está desactivado, establezca el parámetro Intervalo de periodo de tiempo en la estructura existente de los datos. Por ejemplo, si tiene datos censales que se han recopilado durante cinco años, la entrada debería ser 5 años. Active el parámetro Agregación temporal para agregar temporalmente. Por ejemplo, si tiene datos de sensor que se registran cada cinco minutos, puede decidir agregar utilizando intervalos de un día. Los intervalos de periodos de tiempo son siempre duraciones fijas y la herramienta requiere diez periodos de tiempo como mínimo.
    Nota:
    En la lista desplegable de Intervalo de periodo de tiempo se incluyen varias unidades de tiempo; sin embargo, la herramienta solo admite años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos.
  • Si no es posible crear el cubo de espacio-tiempo, puede que la herramienta no haya podido estructurar los datos de entrada que proporcionó en 10 intervalos de periodos de tiempo. Si aparece un mensaje de error, examine las marcas de hora de la entrada para asegurarse de que incluyen un rango de valores (al menos 10). El rango de valores debe abarcar al menos 10 segundos, pues este es el incremento de tiempo más pequeño que utiliza la herramienta. La estadística de Mann-Kendall necesita diez intervalos de tiempo.
  • El parámetro Tiempo de referencia puede ser un valor de fecha y hora o simplemente un valor de fecha; no debe ser solo un valor de hora. El formato esperado está determinado por la configuración de tiempo regional del equipo.
  • El análisis de tendencias realizado en las variables agregadas o en los valores de los campos de resumen se basan en la estadística de Mann-Kendall.
  • Las operaciones estadísticas siguientes están disponibles para agregar atributos con esta herramienta: suma, media, mínimo, máximo, desviación estándar y mediana.
  • Los valores nulos presentes en cualquiera de los registros de los campos de resumen darán lugar a que esas entidades se excluyan del cubo de salida. Si existen valores nulos en las entidades de entrada, se recomienda ejecutar primero la herramienta [Rellenar valores que faltan] (fillmissingvalues.yml). Si después de ejecutar la herramienta Rellenar valores que faltan todavía hay valores nulos y el recuento de puntos de cada bin forma parte de su estrategia de análisis, considere la posibilidad de crear cubos separados, uno para el recuento (sin campos de resumen) y otro para campos de resumen. Si el conjunto de valores nulos es distinto para cada campo de resumen, también puede crear un cubo separado para cada campo de resumen.
  • Al rellenar bins vacíos con vecinos espaciales, la herramienta realiza una estimación según los 8 vecinos más cercanos. Con esta opción, se necesitan por lo menos 4 vecinos espaciales para rellenar el bin vacío.
  • Al rellenar bins vacíos con vecinos espaciotemporales, la herramienta realiza una estimación según los 8 vecinos más cercanos. Además, se utilizan los vecinos temporales para cada uno de los bins que se determine que son vecinos espaciales hacia delante o hacia atrás un paso en el tiempo. Con esta opción, se necesitan por lo menos 13 vecinos en el espacio-tiempo para rellenar el bin vacío.
  • Al rellenar bins vacíos con la tendencia temporal, los dos primeros periodos de tiempo y los dos últimos periodos de tiempo de una ubicación determinada deben tener valores en sus bins para poder interpolar valores en otros periodos de tiempo para esa ubicación.
  • El tipo de relleno de tendencia temporal utiliza el método Spline univariante interpolada del paquete de interpolación de SciPy.
  • Esta herramienta puede aprovechar el aumento de rendimiento disponible en sistemas que utilizan varias CPU (o varias CPU multinúcleo). De forma predeterminada, la herramienta se utilizará con el 50 por ciento de los procesadores disponibles; no obstante, el número de CPU utilizadas se puede aumentar o disminuir con el entorno Factor de procesamiento en paralelo. La velocidad de procesamiento aumentada es más notable al crear cubos de espacio-tiempo más grandes.
Parámetros
Entidades de entrada
La clase de entidad de punto o poligonal de entrada que se convertirá a un cubo de espacio-tiempo.
Feature Layer
Cubo de espacio-tiempo de salida
El cubo de datos netCDF de salida que se creará.
File
Id. de ubicación
Campo de número entero o texto que contiene el número de Id. correspondiente a cada ubicación única.
Field
Agregación temporal
Especifica si los datos se agregarán temporalmente.
  • Activado—El cubo de espacio-tiempo agregará temporalmente las entidades según el intervalo de periodo de tiempo indicado. Por ejemplo, los datos se han recopilado diariamente y desea crear un cubo con un intervalo de periodo de tiempo semanal.
  • Desactivado—El cubo de espacio-tiempo se creará utilizando la estructura temporal existente de las entidades de entrada. Por ejemplo, si tiene datos anuales y desea crear un cubo con un intervalo de periodo de tiempo anual. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Campo de tiempo
El campo que contiene el registro de tiempo para cada fila del dataset. Este campo de ser de tipo fecha.
Field
(Opcional)
El número de segundos, minutos, horas, días, semanas o años que representará un periodo de tiempo único. Estos serían algunos ejemplos de entradas válidas para este parámetro: 1 semana, 13 días o 1 mes.
Si no aplica la agregación temporal (Agregación temporal está desactivado), establezca este parámetro en la estructura temporal existente de los datos.
Si aplica la agregación temporal (Agregación temporal está activado), establezca este parámetro en el intervalo de periodo de tiempo que desee crear. Se agregarán todas las entidades dentro del mismo intervalo de periodo de tiempo.
Time Unit
Alineación de periodo de tiempo
(Opcional)
Especifica cómo se alineará la estructura del cubo según un intervalo de periodo de tiempo determinado.
  • Tiempo final—Los periodos de tiempo se alinearán con el último evento en el tiempo y se agregarán hacia atrás en el tiempo. Esta es la opción predeterminada.
  • Hora de inicio—Los periodos de tiempo se alinearán con el primer evento en el tiempo y se agregarán hacia delante en el tiempo.
  • Tiempo de referencia—Los periodos de tiempo se alinearán con la fecha y la hora especificadas. Si todos los puntos de las entidades de entrada tienen una marca de tiempo mayor que el tiempo de referencia indicado (o si es exactamente el punto de tiempo inicial de las entidades de entrada), el intervalo del periodo de tiempo empezará en ese instante de referencia y se agregará hacia delante en el tiempo (como sucede con la alineación de hora de inicio). Si todos los puntos de las entidades de entrada tienen una marca de tiempo menor que el instante de tiempo de referencia indicado (o si es exactamente el punto de tiempo final de las entidades de entrada), el intervalo del periodo de tiempo finalizará en ese instante de referencia y se agregará hacia atrás en el tiempo (como sucede con la alineación de hora de finalización). Si el tiempo de referencia indicado está en la mitad de la extensión de tiempo de los datos, se creará un intervalo de período de tiempo que terminará por el tiempo de referencia indicado (como sucede con la alineación de tiempo de finalización). Se crearán intervalos adicionales tanto antes como después del tiempo de referencia hasta que se haya cubierto toda la extensión de tiempo de los datos.
String
(Opcional)
Fecha y hora que se utilizarán para alinear los intervalos de periodos de tiempo. Para colocar en el bin los datos semanalmente de lunes a domingo, por ejemplo, establezca un tiempo de referencia el domingo a medianoche para garantizar que los bins cortan entre domingo y lunes a medianoche.
Date
Variables
(Opcional)
El campo numérico que contiene los valores de atributos que se transferirán al cubo de espacio-tiempo.
Nota:
Los valores nulos de cualquiera de los registros variables darán lugar a un bin vacío. Cuando haya valores nulos en las entidades de entrada, se recomienda ejecutar primero la herramienta Rellenar valores que faltan.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field—The numeric field containing attribute values that will be brought into the space-time cube.
  • Fill Empty Bins with—Specifies how empty bins will be filled if they are encountered.
    • Drop locations—Locations with missing data for any of the variables will be excluded from the output space-time cube.
    • Zeros—Empty bins will be filled with zeros.
    • Spatial neighbors—Empty bins will be filled with the average value of spatial neighbors.
    • Space-time neighbors—Empty bins will be filled with the average value of space-time neighbors.
    • Temporal trend—Empty bins will be filled using an interpolated univariate spline algorithm.
Value Table
Campos de resumen
(Opcional)
Campo numérico que contiene valores de atributos que se utilizará para calcular la estadística especificada al agregar dentro de un cubo de espacio-tiempo. Se pueden especificar varias estadísticas y combinaciones de campos. Los valores nulos presentes en cualquiera de los campos especificados darán lugar a que dicha entidad se excluya del cubo de salida. Cuando haya valores nulos en las entidades de entrada, se recomienda ejecutar la herramienta Rellenar valores que faltan antes de crear un cubo de espacio-tiempo.
Nota:
Los valores nulos de cualquiera de los registros de los campos de resumen darán lugar a que esas entidades se excluyan del cubo de salida. Cuando haya valores nulos en las entidades de entrada, se recomienda ejecutar primero la herramienta Rellenar valores que faltan. Si después de ejecutar la herramienta Rellenar valores que faltan todavía hay valores nulos y el recuento de puntos de cada bin forma parte de su estrategia de análisis, considere la posibilidad de crear cubos separados, uno para el recuento (sin campos de resumen) y otro para campos de resumen. Si el conjunto de valores nulos es distinto para cada campo de resumen, puede crear un cubo separado para cada campo de resumen.
  • Field—The numeric field containing attribute values used to calculate the specified statistic when aggregating into a space-time cube.
  • Statistic—The statistic used for calculation when aggregating.
    • Sum—The total value for the specified field will be calculated.
    • Mean—The average for the specified field will be calculated.
    • Minimum—The smallest value for all records of the specified field will be identified.
    • Maximum—The largest value for all records of the specified field will be identified.
    • Standard deviation—The standard deviation for values in the specified field will be calculated.
    • Median—The median for all records of the specified field will be calculated.
Value Table
Tabla relacionada
(Opcional)
La tabla o vista de tabla que se relacionará con las entidades de entrada.
Table View
Id. de ubicación relacionada
(Opcional)
Campo de número entero o texto de la tabla relacionada que contiene el Id. de ubicación en el que se basará la relación.
Field
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Factor de procesamiento en paralelo
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
