Descripción general del conjunto de herramientas Segmentación y clasificación
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Disponible con licencia de Image Analyst.
Con las herramientas de segmentación y clasificación, puede preparar rásteres segmentados para utilizarlos a la hora de crear datasets ráster clasificados.
En la siguiente tabla se enumeran las herramientas disponibles y una breve descripción de cada una:
Herramienta |
Descripción |
Clasifica un dataset ráster según un archivo de definición de clasificador de Esri ( El archivo |
Calcula una matriz de confusión con errores de omisión y comisión y deriva un índice de acuerdo kappa, una intersección sobre la unión (IoU) y la precisión global entre el mapa clasificado y los datos de referencia. |
Calcula un conjunto de atributos asociados con la imagen segmentada. El ráster de entrada puede ser una imagen segmentada de 8 bits, de una sola banda o de 3 bandas. |
Crea puntos de muestra de forma aleatoria para la evaluación de exactitud posterior a la clasificación. |
Convierte datos de vectores o datos ráster etiquetados en datasets de entrenamiento de aprendizaje profundo utilizando imágenes de teledetección. La salida es una carpeta de chips de imagen y una carpeta de archivos de metadatos en el formato especificado. |
Generar muestras de entrenamiento a partir de puntos de semillas |
Genera automáticamente muestras de entrenamiento a partir de puntos de semilla como, por ejemplo, puntos de evaluación de la precisión o puntos de muestras de entrenamiento. Un caso de uso típico es la generación de muestras de entrenamiento a partir de una fuente existente como, por ejemplo, un ráster temático o una clase de entidad. |
Estima la precisión de muestras de entrenamiento individuales. La precisión de la validación cruzada se calcula utilizando el resultado de entrenamiento de clasificación generado previamente en un archivo |
Realiza la clasificación por subpíxeles y calcula la abundancia fraccionaria de los diferentes tipos de cobertura de suelo de los píxeles individuales. |
Corrige segmentos u objetos cortados por límites de teselas durante el proceso de segmentación realizado como función ráster. Esta herramienta resulta útil en ciertos procesos regionales, como la segmentación de imágenes, presentan incoherencias cerca de los límites de las teselas de imagen. Este paso de procesamiento se incluye en la herramienta Segmentación (desplazamiento medio). Solo se debe utilizar en imágenes segmentadas que no se hayan creado con esa herramienta. |
Agrupa los píxeles adyacentes que tienen características espectrales similares en segmentos. |
Genera un archivo de definición de clasificador de Esri ( |
Actualiza el campo |
