Calcular atributos de segmento (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Calcula un conjunto de atributos asociados con la imagen segmentada. El ráster de entrada puede ser una imagen segmentada de 8 bits, de una sola banda o de 3 bandas.
Uso
  • Esta herramienta genera los atributos de todos los segmentos que existen en la imagen. Los atributos incluyen valor medio, desviación estándar, tamaño de segmento, color convergido (de la herramienta Segmentación (desplazamiento medio) y compactación.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster segmentado de entrada RGB o gris
El dataset de ráster segmentado de entrada, donde todos los píxeles que pertenecen a un segmento tienen el mismo color RGB convergido. Normalmente se trata de un ráster RGB de 3 bandas y 8 bits, pero también puede ser un ráster de escala de grises de 1 banda.
Raster Layer; Mosaic Layer
Ráster de entrada adicional
(Opcional)
Se incorporarán datasets ráster secundarios, como una imagen multiespectral o un DEM, para generar atributos y otra información requerida por el clasificador. Este ráster es necesario al calcular atributos como valor medio o desviación estándar. Este parámetro es opcional.
Atributos de segmento utilizados
(Opcional)
Especifica los atributos que se incluirán en la tabla de atributos asociada con el ráster de salida.
Si la única entrada en la herramienta es una imagen segmentada, los atributos predeterminados son Color de cromacidad promedio, Recuento de píxeles, Compactación y Rectangularidad. Si también se incluye un Ráster de entrada adicional como entrada junto a una imagen segmentada, entonces están disponibles como opciones Número digital medio y Desviación estándar.
  • Color convergido—Los valores de color RGB se derivarán del ráster de entrada segmento por segmento. Esto también se conoce como color de cromaticidad promedio.
  • Número de dígito medio—El número digital (DN) medio se derivará de la imagen de píxeles opcional, por segmento.
  • Desviación estándar—La desviación estándar se derivará de la imagen de píxeles opcional, por segmento.
  • Recuento de píxeles—El número de píxeles que componen el segmento, por segmento.
  • Compactación—El grado de compactibilidad o circularidad de un segmento, por segmento. Los valores van de 0 a 1, donde 1 corresponde a un círculo.
  • Rectangularidad—El grado de rectangularidad del segmento, por segmento. Los valores van de 0 a 1, donde 1 corresponde a un rectángulo.
String
Valor de retorno
Ráster de índice de segmentos de salida
El ráster de índice de segmentos de salida, donde se registran los atributos para cada segmento en la tabla de atributos asociada.
Raster
Entornos
Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Sistema de coordenadas de salida, NoData, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
