Clasificar ráster (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Clasifica un dataset ráster según un archivo de definición de clasificador de Esri (.ecd) y las entradas del dataset ráster.
El archivo .ecd contiene toda la información necesaria para realizar un tipo concreto de clasificación compatible con Esri. Las entradas de esta herramienta deben coincidir con las entradas utilizadas para generar el archivo .ecd necesario.
El archivo .ecd se puede generar con cualquiera de las herramientas de entrenamiento de clasificadores, como Preparar clasificador de árboles aleatorios o Preparar clasificador de máquina de vectores de soporte.
Uso
El ráster de entrada puede ser cualquier ráster compatible con Esri, y cualquier profundidad de bits válida.
El archivo
.ecdde entrada contiene estadísticas de atributos adecuadas para el clasificador apropiado.Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Ráster de entrada |
El dataset ráster a clasificar. |
Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service; String; Raster Dataset; Mosaic Dataset |
Archivo de definición de clasificadores de entrada |
El archivo de definición de clasificador Esri ( |
File |
Ráster de entrada adicional (Opcional) |
Se incorporarán datasets ráster secundarios, como una imagen multiespectral o un DEM, para generar atributos y otra información requerida por el clasificador. Este ráster es necesario al calcular atributos como valor medio o desviación estándar. Este parámetro es opcional. |
Valor de retorno
Ráster clasificado de salida |
La ruta y el nombre de la imagen clasificada que está creando. El ráster clasificado de salida se define mediante el dataset ráster de entrada y las entradas del archivo |
Raster |
Entornos
Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, NoData, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Método de remuestreo, Estadísticas de ráster, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
- Standard: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
- Avanzado: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
