Eliminar artefactos de teselas de segmento de ráster (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Corrige segmentos u objetos cortados por límites de teselas durante el proceso de segmentación realizado como función ráster. Esta herramienta resulta útil en ciertos procesos regionales, como la segmentación de imágenes, presentan incoherencias cerca de los límites de las teselas de imagen.
Este paso de procesamiento se incluye en la herramienta Segmentación (desplazamiento medio). Solo se debe utilizar en imágenes segmentadas que no se hayan creado con esa herramienta.
Uso
- Esta herramienta puede utilizarse con la herramienta de geoprocesamiento Generar ráster a partir de la función Ráster, que permite utilizar la función ráster de segmentación en un entorno de procesamiento paralelo y escribir la salida en el disco.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Ráster segmentado de entrada RGB o gris |
Seleccione el ráster segmentado con los artefactos de teselas que desee eliminar. |
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; String |
Ancho de tesela utilizado para la segmentación (Opcional) |
Especifica el ancho de la tesela a partir de Segmentación (desplazamiento medio). Si lo deja en blanco, el valor predeterminado será de 512 píxeles. |
Long |
Altura de tesela utilizada para la segmentación (Opcional) |
Especifica la altura de la casilla a partir de Segmentación (desplazamiento medio). Si lo deja en blanco, el valor predeterminado será de 512 píxeles. |
Long |
Valor de retorno
Ráster segmentado de salida |
Ruta y nombre del ráster segmentado del que va a eliminar artefactos de teselas. |
Raster |
Entornos
Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, NoData, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Estadísticas de ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
- Standard: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
- Avanzado: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
