Describir archivo de modelo de estadística espacial (Herramientas de estadística espacial)
Resumen
Describe el contenido y el diagnóstico de un archivo de modelo de estadística espacial.
Más información sobre los archivos de modelo de estadística espacial
Uso
Las salidas principales de esta herramienta son mensajes de salida de geoprocesamiento que describen las características y el contenido del archivo de modelo de entrada. Para acceder a los mensajes, pase el cursor sobre la barra de progreso y haga clic en el botón emergente o expanda la sección de mensajes del panel Geoprocesamiento. También puede acceder a los mensajes de una ejecución anterior de esta herramienta a través del historial de geoprocesamiento.
Los mensajes incluyen la siguiente información y tablas:
La herramienta y el método utilizados para crear el archivo de modelo de estadística espacial.
La tabla Parámetros de modelo describe la variable que se va a predecir y las variables explicativas utilizadas para crear el modelo. La tabla también contiene unidades para cada variable, de modo que puede confirmar que se alineen con las variables de predicción cuando use el modelo para hacer predicciones. Puede establecer la descripción y las unidades de la variable con la herramienta Establecer propiedades del archivo de modelo de estadística espacial tool.
Los mensajes y diagnósticos de modelo de la herramienta utilizada para crear el archivo de modelo. Consulte la documentación de la herramienta asociada para obtener explicaciones de los mensajes y diagnósticos.
Nota:
Si no se retenían datos de validación durante el proceso de entrenamiento del modelo, algunos de los diagnósticos no se mostrarán en los mensajes. Tenga cuidado antes de realizar predicciones con tales modelos.
En el caso de la clasificación y regresión basadas en bosque, los errores fuera de bolsa (OOB) no aparecen en los mensajes porque no se guardan en el archivo de modelo. Para la predicción de solo presencia, los recuentos de puntos de presencia y de fondo utilizados para entrenar el modelo y los resultados de la validación cruzada no aparecen porque esta información podría ser confidencial.
Precaución:
Algunos diagnósticos de modelo (como la matriz de confusión) y el contenido del archivo de modelo podrían utilizarse para someter a ingeniería inversa a los datos de entrada que se utilizaron para crear el archivo. Comparta archivos de modelo con precaución si los datos utilizados para entrenar el modelo son confidenciales.
Puede crear el archivo de modelo con el parámetro Archivo de modelo entrenado de salida en las herramientas Regresión lineal generalizada, Clasificación y regresión basadas en bosques y aumentadas o Predicción de solo presencia.
En el caso de los modelos creados mediante la Regresión lineal generalizada, los mensajes mostrarán el tipo de modelo que se utilizó (continuo, binario o recuento). En el caso de la herramienta Clasificación y regresión basadas en bosques y aumentadas, los mensajes mostrarán si se utilizó un modelo basado en bosque o de gradiente aumentado para la regresión o clasificación. En el caso de la herramienta Predicción de solo presencia, los mensajes mostrarán si se usaron puntos de fondo.
A continuación se describen aplicaciones potenciales de esta herramienta:
Comprenda las variables almacenadas en el archivo de modelo revisando su descripción y sus unidades. A continuación, utilice la herramienta Predecir con archivo de modelo de estadística espacial para hacer predicciones.
Vea los diagnósticos del modelo para evaluar la calidad del modelo.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Archivo de modelo de entrada |
El archivo de modelo de estadísticas espaciales que se describirá. |
File |
Salida derivada
Variables de entrenamiento explicativas |
Una lista de las variables de entrenamiento explicativas utilizadas para entrenar el archivo de modelo. |
String |
Entidades de distancia de entrenamiento explicativas |
Una lista de las entidades de distancia de entrenamiento explicativas utilizadas para entrenar el archivo de modelo. |
String |
Rásteres de entrenamiento explicativos |
Una lista de los rásteres de entrenamiento explicativos utilizados para entrenar el archivo de modelo. |
String |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
Temas relacionados
- Descripción general del conjunto de herramientas Utilidades
- Buscar una herramienta de geoprocesamiento
- Introducción a los archivos de modelos de estadística espacial
- Predecir con archivo de modelo de estadística espacial
- Establecer propiedades del archivo de modelo de estadística espacial
- Regresión lineal generalizada
- Predicción de solo presencia (MaxEnt)
- Clasificación y regresión basadas en bosque y potenciadas
