Calculer des arcs circulaires
L’outil Circular Arc (Arc circulaire) crée des segments d’arc circulaire tangents à deux points ou non-tangents, basés sur les paramètres spécifiés. Il est accessible dans le menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit et que l’outil de construction d’une entité polyligne ou surfacique est actif dans la fenêtre Create Features (Créer des entités).
Lorsque vous utilisez cet outil, tenez compte des points suivants :
  • Les sommets des entités 3D gérant les valeurs Z se voient affecter des valeurs Z en fonction de vos paramètres d’altitude actuels.
  • Si la correction des mesures est activée, les valeurs de direction définies sont pivotées et les valeurs de distance sont mises à l’échelle selon la géométrie résultante. Lorsque vous créez des lignes de type COGO à deux points, les valeurs de direction et de distance que vous saisissez sont stockées avec l’entité dans les champs attributaires Direction et Distance, respectivement.
Pour calculer un arc circulaire, procédez comme suit :
  1. Ajoutez vos données et configurez les paramètres de mise à jour.
    Confirmez que la couche d’entités que vous mettez à jour est modifiable, que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez et que la capture est configurée pour travailler plus précisément et efficacement.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Edit (Modifier). Dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Create (Créer) .
  3. Dans la fenêtre Créer des entités, cliquez sur un modèle d'entité polyligne ou surfacique.
    Pour rechercher un modèle d’entité contenant un mot ou une expression spécifique, cliquez sur la zone Search (Rechercher)  et saisissez vos critères de recherche. La recherche ne respecte pas la casse.
  4. Cliquez sur l’outil Line (Ligne)  ou Polygon (Polygone) .
  5. Dans la barre d’outils de construction, cliquez sur l’outil Arc Segment (Segment d’arc)  ou End Point Arc Segment (Segment d’extrémité d’arc) .
    Barre d’outils Construction
  6. Cliquez sur la carte pour créer le premier sommet de l’arc.
    Pour saisir une position de coordonnées, cliquez sur Absolute X,Y,Z (X, Y, Z absolu) .
    Si vous continuez un segment existant et créez un arc en ligne, le dernier sommet du segment précédent est automatiquement utilisé comme premier sommet. Dans ce cas, ignorez cette étape.
  7. Cliquez avec le bouton droit sur la carte et sélectionnez Circular Arc (Arc circulaire) .
  8. Dans la boîte de dialogue Circular Arc (Arc circulaire), saisissez les paramètres requis pour calculer l’arc circulaire et appuyez sur la touche Entrée.
    Pour changer d’unités de direction ou de distance, cliquez sur la flèche de liste déroulante d’un paramètre.
    Boîte de dialogue Circular Arc (Arc circulaire)
    Les valeurs par défaut dans la boîte de dialogue sont basées sur la position des sommets non finis sur la carte.
  9. Pour continuer à créer des segments, utilisez les outils de la barre d’outils de construction.
  10. Cliquez sur Finish (Terminer) ou appuyez sur la touche F2 pour terminer l’entité.
