Se connecter à une boîte à outils
Les boîtes d’outils personnalisées peuvent être enregistrées dans le système de fichiers ou les géodatabases. Vous pouvez y accéder via des connexions aux dossiers ou via des bases de données du projet. Vous pouvez également ajouter une boîte à outils dans le conteneur Toolboxes (Boîtes à outils) de la fenêtre Catalog (Catalogue). Cette opération ne copie ni ne déplace aucun fichier ; elle crée plutôt une connexion, à savoir une référence ou un raccourci, qui permet d’utiliser la ressource sans avoir à naviguer jusqu’à l’emplacement où elle se trouve. Les connexions aux boîtes d’outils sont incluses dans des paquetages de projet.
Remarque :
Vous devrez peut-être actualiser la connexion à la boîte à outils si son contenu est modifié en dehors de votre session ArcGIS AllSource en cours. Vous devrez peut-être également réparer la connexion si elle n’est plus valide.
Remarque :
La fenêtre Catalog (Catalogue) permet d’afficher uniquement les boîtes à outils personnalisées et de s’y connecter. Les boîtes d’outils système sont visibles et utilisables dans l’onglet Toolboxes (Boîte d’outils) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
En savoir plus sur l’accès aux boîtes à outils système
Accéder à une boîte à outils dans un dossier
Vous pouvez accéder à une boîte à outils dans un dossier en parcourant le catalogue. Cela est utile si les outils de la boîte à outils utilisent des données stockées dans le même emplacement de dossier.
  1. Connectez-vous au dossier contenant la boîte à outils.
  2. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou la fenêtre d’une vue du catalogue, accédez au dossier qui contient la boîte à outils, puis accédez à la boîte à outils pour utiliser ses outils.
Ajouter une boîte d’outils existante à un projet
Vous pouvez ajouter une boîte à outils existante dans le conteneur Toolboxes (Boîtes à outils) de la fenêtre Catalog (Catalogue). Cela permet d’accéder à la boîte d’outils sans devoir naviguer jusqu’au dossier ou à la base de données.
  1. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue) sur l’onglet Project (Projet), cliquez avec le bouton droit sur Toolboxes (Boîtes à outils) , puis sélectionnez Add Toolbox (Ajouter une boîte à outils) .
  2. Accédez à une ou plusieurs boîtes d’outils sur votre ordinateur local ou réseau ou dans une géodatabase fichier et sélectionnez-le(s).
  3. Cliquez sur OK.
    La boîte d’outils apparaît dans le conteneur Toolboxes (Boîtes à outils)  dans la fenêtre Catalog (Catalogue).
  4. Vous pouvez également ajouter une boîte à outils existante à un projet selon l’une des méthodes suivantes :
    • Accédez à une boîte à outils, cliquez avec le bouton droit dessus et cliquez sur Add To Project (Ajouter au projet) .
    • Accédez à une boîte à outils, sélectionnez-la et faites-la glisser dans le conteneur Toolboxes (Boîtes à outils) .
    Dans l’explorateur de fichiers
    Accédez à une boîte à outils, sélectionnez-la et faites-la glisser vers la fenêtre Catalog (Catalogue). Elle apparaît dans le conteneur Toolboxes (Boîtes à outils) .
Créer une boîte à outils
Trois formats permettent de créer une boîte à outils à utiliser dans un projet :
  • Boîte à outils ArcGIS : ce format de boîte à outils est stocké sous la forme d’un fichier .atbx sur le disque. Ce format de boîte d’outils conserve les outils, les scripts et les modèles. Basé sur JSON et avec une spécification ouverte, il offre une meilleure compatibilité et persistance entre les versions, des performances et une évolutivité améliorées, et présente moins de risques de corruption de fichier par rapport au format de boîte d’outils hérité (.tbx) décrit ci-après. Vous pouvez créer des jeux d’outils, ajouter de nouveaux outils de modèle et de script, modifier des propriétés et copier des outils à partir d’anciennes boîtes à outils dans le nouveau format de boîte à outils à l’aide de la fenêtre Catalog (Catalogue).
  • Boîte à outils héritée : ce format de boîte à outils est stocké sous la forme d’un fichier .tbx sur le disque ou dans une base de données.
  • Boîte à outils Python : ce format de boîte d’outils est stocké sous la forme d’un fichier .pyt sur le disque.  Toutes les propriétés d’une boîte à outils Python et les outils qu’elle contient sont définies à l’aide du code Python.
Créer une boîte d’outils dans l’emplacement actuel du catalogue
Lorsque vous accédez à un dossier dans le catalogue, vous pouvez créer une boîte à outils à cet emplacement.
  1. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), ouvrez une connexion aux dossiers, accédez à un dossier et sélectionnez-le.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier, pointez sur New (Nouveau)  et cliquez sur Toolbox (.atbx) (Boîte à outils [.atbx]) , Legacy Toolbox (.tbx) (Boîte à outils héritée [.tbx])  ou Python Toolbox (Boîte à outils Python) .
    Une nouvelle boîte à outils ArcGIS, une boîte à outils héritée ou une boîte à outils Python est créée avec un nom par défaut.
  3. Vous pouvez également donner un nouveau nom à la boîte à outils et appuyer sur Entrée.
    La boîte à outils s’actualise avec le nouveau nom. Elle apparaît, dans le catalogue, à son emplacement de dossier, mais pas dans le conteneur Toolboxes (Boîtes à outils)  si vous ne l’ajoutez pas au projet.
Créer une boîte d’outils dans un autre emplacement
Vous pouvez accéder à un emplacement pour y créer une boîte d’outils.
  1. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), sur l’onglet Project (Projet), cliquez avec le bouton droit sur Toolboxes (Boîtes à outils) et sélectionnez New Toolbox (.atbx) (Nouvelle boîte à outils [.atbx]) , New Legacy Toolbox (.tbx) (Nouvelle boîte à outils héritée [.tbx])  ou New Python Toolbox (Nouvelle boîte à outils Python) Nouvelle boîte à outils Python.
  2. Accédez à un dossier sur votre ordinateur ou un ordinateur réseau.
  3. Dans la zone Name (Nom), indiquez un nom pour la boîte à outils.
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    Cette boîte d’outils est créée et ajoutée au projet. Elle apparaît, dans le catalogue, à son emplacement de dossier et dans le conteneur Toolboxes (Boîtes à outils) .
Ajouter une boîte d’outils aux favoris du projet
Si vous utilisez la même boîte d’outils dans de nombreux projets, vous pouvez l’enregistrer comme un favori. Vous pouvez ajouter un favori à un projet depuis l’onglet Favorites (Favoris) de la fenêtre Catalog (Catalogue). Si votre profil utilisateur prend en charge l’itinérance, vos boîtes d’outils favorites seront disponibles sur tous les ordinateurs que vous utilisez.
Vous pouvez créer des boîtes d’outils qui sont automatiquement enregistrées dans les favoris. Ces boîtes d’outils sont placées par défaut dans le dossier Favorites de votre profil itinérant.
Conseil :
Pour enregistrer une boîte à outils en tant que favori, il suffit de la faire glisser depuis son emplacement dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou l’explorateur de fichiers vers l’onglet Favorites (Favoris) de la fenêtre Catalog (Catalogue).
Copier une boîte d’outils dans un autre projet
Vous pouvez copier une boîte à outils à partir d’un projet ouvert dans un autre projet à l’aide des commandes Copy (Copier)  et Paste (Coller)  ou en faisant glisser la boîte à outils.
Supprimer une connexion
Vous pouvez supprimer une connexion à un élément dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou dans la vue du catalogue si vous n’avez plus besoin d’utiliser l’élément ou si son contenu devient indisponible. Lorsque vous supprimez une connexion à un élément, l’élément et son contenu ne sont plus directement accessibles depuis le projet. Ils ne sont toutefois pas supprimés de votre ordinateur, réseau ou localisation cloud.
Vous ne pouvez pas supprimer les connexions aux éléments requis par le projet, comme le dossier d’accueil, la boîte d’outils par défaut et la géodatabase par défaut.
Pour supprimer une connexion, procédez comme suit :
  1. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), accédez à la connexion à l’élément.
    Lorsque la vue du catalogue est active, vous pouvez également accéder à la connexion à l’élément dans la fenêtre Contents (Contenu) ou la vue du catalogue.
  2. Cliquez sur la connexion à l’élément pour la sélectionner.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément, puis sélectionnez Remove From Project (Supprimer du projet) .
    Lorsque la vue du catalogue est active, vous pouvez également utiliser le ruban pour supprimer une connexion à un élément. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Catalog (Catalogue). Dans le groupe Organize (Organiser), cliquez sur Remove (Supprimer) .
