Modifier les paramètres de service de carte
Vous pouvez utiliser l’éditeur de services inclus dans ArcGIS Server Manager pour consulter et modifier de nombreux paramètres pour les services de carte sur votre site ArcGIS Server.
Pour accéder à l’éditeur de service d’un service, procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à ArcGIS Server Manager en tant qu’administrateur ou éditeur.
    Le format de l’URL est https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager ou https://gisserver.example.com/webadaptorname/manager.
  2. Dans la liste Manage Services (Gérer les services) de l’onglet Services, recherchez le service de carte que vous souhaitez afficher ou modifier et cliquez sur son lien.
Généralités
Utilisez l’onglet General (Général) pour afficher les propriétés générales de votre service de carte et des informations sur le document à partir duquel ce service a été publié.
  • Name (Nom) : nom de votre service de carte.
  • Type : type du service.
  • Machine Name (Nom de la machine) : machine à partir de laquelle le service a été publié.
  • Path (Chemin d’accès) : chemin d’accès au document d’origine ayant été utilisé pour créer le service.
Paramètres
Utilisez l’onglet Parameters (Paramètres) pour définir les propriétés de base de votre service de carte. Les formes sont les suivantes :
  • Output Directory (Répertoire en sortie) : répertoire en sortie utilisé par le serveur SIG pour stocker les fichiers temporaires utilisés par les services. Les services de carte ne requièrent aucun répertoire en sortie. Par défaut, il s’agit du répertoire arcgisoutput.
  • Anti-Aliasing (Anti-crénelage) : cette technique graphique fusionne les pixels d’avant-plan et d’arrière-plan à proximité des limites des objets afin de forcer l’œil à percevoir des contours plus lisses. Vous pouvez utiliser cette option si des artefacts indésirables apparaissent dans l'affichage cartographique (par exemple, des lignes dentelées, des lignes ou des bandes ondulées ou des phénomènes de moirage).
    Utilisez les options suivantes pour obtenir les performances et les effets graphiques requis en termes de service de carte :
    • None (Aucun) : aucun anti-crénelage n’est appliqué.
    • Fastest (Le plus rapide) : l’anti-crénelage minimal est appliqué et optimisé pour un fonctionnement ultra-rapide.
    • Fast (Rapide) : l’anti-crénelage est appliqué en partie. Ce niveau est optimisé pour un fonctionnement rapide, avec une qualité supérieure à celle de l’option Le plus rapide.
    • Normal : compromis entre vitesse et qualité.
    • Best (Soigné) : qualité d’anti-crénelage optimale. Cette option est celle dont l’affichage prend le plus de temps.
    Si l'anti-crénelage n'est pas nécessaire à l'amélioration de la clarté de l'affichage, utilisez Aucun pour obtenir des performances optimales.
  • Text Anti-Aliasing (Anti-crénelage du texte) : l’anti-crénelage du texte consiste à fusionner les limites des polices de texte pour que les caractères aient un aspect moins irrégulier. Les performances d'affichage cartographique ne sont pas affectées par l'anti-crénelage du texte.
    Utilisez les options suivantes pour obtenir les performances et les effets textuels requis en termes de service de carte :
    • None (Aucun) : aucun anti-crénelage du texte n’est appliqué.
    • Normal : l’anti-crénelage du texte est appliqué en fonction du type de police sélectionné. Chaque police intègre des paramètres créés par son auteur qui définissent les tailles auxquelles la police doit être affichée avec l’anti-crénelage.
    • Force (Forcer) : le texte est toujours affiché avec l’anti-crénelage, quels que soient les paramètres de la police. Il s'agit du paramètre conseillé.
    Si l'anti-crénelage du texte n'est pas nécessaire à l'amélioration de la clarté de l'affichage cartographique, utilisez **Aucun **afin d'obtenir des images de taille réduite sur le disque.
  • Time Zone (Fuseau horaire) : si votre service de carte ou d’entités contient des champs de date avec des dates stockées dans un fuseau horaire local (par exemple Heure normale de l’Est), indiquez le fuseau horaire dans lequel les dates sont consignées. Cela permet au service de convertir précisément les valeurs de date et d’heure des requêtes de service en temps universel coordonné (UTC), afin que les applications clientes puissent convertir ces valeurs normalisées en un fuseau horaire adapté pour leur propre environnement. Vous devez spécifier cette propriété si vos données contiennent des champs de date du suivi de l’éditeur stockés dans un fuseau horaire autre que le temps universel coordonné. Si vous ne modifiez pas la valeur None (Aucun) par défaut, les dates sont supposées être stockées en temps universel coordonné.
    Remarque :
    Si vous ne voulez pas que le fuseau horaire soit converti (par exemple si plusieurs fuseaux horaires sont représentés dans les données), sélectionnez Unknown (Inconnu). Les applications client récentes, telles qu’ArcGIS Pro 2.7 et versions ultérieures, peuvent fonctionner avec cette valeur.
  • Preferred Time Zone (Fuseau horaire préféré) : cette propriété devient disponible si vous spécifiez une option Time Zone (Fuseau horaire) autre que None (Aucun) ou Unknown (Inconnu) pour un service publié depuis ArcGIS Pro. Lorsque vous spécifiez un fuseau horaire préféré pour un service, ArcGIS Pro (versions 2.7 et ultérieures) utilisera automatiquement le service dans ce fuseau horaire. Si aucune option Preferred Time Zone (Fuseau horaire préféré) n’a été spécifiée pour un service, ArcGIS Pro affiche les champs de date renvoyés par le service en temps universel coordonné.
  • Values are adjusted for daylight savings (Les valeurs sont ajustées en fonction de l’heure d’été) : lorsque cette case est cochée, le service tient compte de l’heure d’été dans un fuseau horaire donné. Pour que cette propriété soit disponible, vous devez sélectionner un fuseau horaire différent de None (Aucun) ou Unknown (Inconnu) pour la propriété Time Zone (Fuseau horaire) ou Preferred Time Zone (Fuseau horaire préféré).
  • Maximum number of records returned by the server (Nombre maximal d’enregistrements renvoyés par le serveur) : les clients, comme les API Web ArcGIS, peuvent effectuer des opérations d’interrogation pour renvoyer des informations spécifiques, ou enregistrements, à partir d’un service de carte. Cette propriété indique le nombre d’enregistrements que le serveur peut renvoyer à un client pour une opération de requête donnée. Si vous spécifiez un nombre important d'enregistrements à renvoyer par le serveur, vous risquez de limiter les performances de votre serveur SIG et des applications client qui utilisent votre service de carte, comme les navigateurs Web .
  • Maximum Image Height (pixels) (Hauteur maximale d’image (pixels)) : entier représentant la hauteur maximale (en pixels) des images que le service de carte exportera. La valeur par défaut est 4,096.
  • Maximum Image Width (pixels) (Largeur maximale d’image (pixels)) : entier représentant la largeur maximale (en pixels) des images que le service de carte exportera. La valeur par défaut est 4,096.
  • Maximum Image DPI (Résolution maximale d’image en PPP) : entier représentant la résolution maximale en points par pouce des images que le service de carte exportera. La valeur par défaut est 1 200. Lorsque la valeur PPP dans une demande est supérieure à cette valeur, le service de carte utilise la valeur par défaut au lieu de celle indiquée dans la demande.
  • Maximum Number of Coded Domains (Nombre maximal de domaines codés) : entier représentant le nombre maximum de codes de domaine pouvant être renvoyés par tous les champs, sous-types, couches et tables dans un service de carte. La valeur par défaut est 25 000.
    Dans un service de carte multi-utilisateur étendu, tel qu’un progiciel de gestion intégrée (ERP), le nombre de codes de domaine renvoyés par la propriété maxDomainCodeCount peut dépasser la valeur par défaut. Dans ce cas, le service continue à fonctionner normalement, mais le service de carte supprime tous les domaines pour maintenir les performances du serveur. En outre, une erreur décrivant l'événement est enregistrée dans les journaux du serveur. Si le service de carte doit renvoyer un nombre de codes de domaine supérieur à la valeur par défaut, spécifiez la valeur par défaut souhaitée. Notez que les performances du service de carte risquent d'être affectées lorsqu'il doit renvoyer plus de 25 000 codes de domaine.
  • Maximum Sample Size (Taille maximale de l’échantillon) : entier représentant le nombre maximal d’enregistrements qui seront échantillonnés lors du calcul d’un moteur de rendu par interruptions de classe. La valeur par défaut est 100,000.
  • Maximum Selection Count (Nombre maximal de sélections) : entier représentant le nombre maximal d’entités qui peuvent être mises en évidence dans une demande d’exportation. La valeur par défaut est 2 000.
  • Display Related Information in Identify Results (Afficher les informations associées dans les résultats d’identification) : cette propriété détermine si le service de carte renvoie des informations sur les entités à partir des classes d’entités et des tables associées lorsque vous effectuez une opération d’identification. Par défaut, l’opération d’identification renvoie les informations associées et cette case est donc cochée.
Fonctionnalités
Utilisez l'onglet Fonctionnalités pour sélectionner les fonctions que vous souhaitez activer pour votre service de carte. Les fonctionnalités génèrent des services supplémentaires qui fonctionnent avec le service de carte. Elles permettent aux utilisateurs d'accéder à votre carte dans une grande variété d'applications et de périphériques. Les fonctionnalités leur permettent également d'effectuer un plus grand nombre d'opérations avec votre service de carte, par exemple l'analyse de réseau et l'accès aux entités.
Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités disponibles avec les services de carte ainsi que les conditions spéciales requises pour activer chaque fonctionnalité. Pour en savoir plus sur chaque fonctionnalité, consultez les liens ci-dessous :
Fonctionnalité
Utilité
Condition spéciale
Cartographie
Permet d'accéder au contenu d'un document ArcMap via des URL SOAP et REST.
Toujours activée, quel que soit le document ArcMap
WCS
Utilise les couches raster dans le document ArcMap pour créer un service conforme à la spécification WCS (Web Coverage Service) émise par l'OGC (Open Geospatial Consortium).
Nécessite des couches raster.
WMS
Utilise un document ArcMap pour créer un service adhérant à la spécification WMS (Web Map Service) émise par l'OGC.
Aucun
Accès aux entités
Permet d'accéder aux entités vectorielles de la carte. Cette fonctionnalité est souvent utilisée pour effectuer des mises à jour.
Nécessite des couches vectorielles.
WFS
Utilise les couches d'un document ArcMap pour créer un service conforme à la spécification WFS (Web Feature Service) émise par l'OGC.
Nécessite des couches raster. Les couches raster ne sont pas comprises dans le service, car l'objectif de WFS est de mettre à disposition une géométrie d'entités vectorielles.
Améliore les performances de rééchantillonnage des services de tuiles hébergés.
Disponible uniquement pour les services de carte ou d’imagerie mis en cache.
Analyse du réseau
Permet de réaliser une analyse de réseau de transport avec l’extension ArcGIS Network Analyst.
Nécessite une couche d'analyse du réseau qui fait référence à un jeu de données réseau.
Génère une mise en page ou une carte selon une définition de produit cartographique existante
Nécessite une licence ArcGIS Topographic Mapping
Réseau de distribution
Présente des fonctions destinées à modéliser les réseaux de distribution d’électricité, de gaz, d’eau, etc.
Nécessite l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Utility Network
Trace Network (Réseau de traces)
Offre la possibilité d’utiliser des traces et des configurations de trace, et de valider la topologie de réseau.
Nécessite l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Trace Network
Diagrammes de réseau
Permet l’affichage, la création et la suppression de diagrammes de réseau
OGC Features
Utilise un service de carte pour créer un service conforme à la spécification OGC API - Features (OGC Features).
Aucun
Atelier parcellaire
Offre l’accès aux couches d’atelier parcellaire qui peuvent être modifiées et utilisées dans ArcGIS Pro.
Nécessite l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Parcel Fabric
Gestion des versions
Présente des fonctions destinées à gérer les versions avec des services d’entités pour travailler avec des jeux de données faisant partie d’une branche versionnée
Nécessite que les données sous-jacentes fassent partie d’une branche versionnée dans une source de données de référence
Validation
Présente des fonctions de gestion qui prennent en charge l’évaluation des règles de géodatabase (règles d’attribut et règles de topologie), afin d’améliorer la gestion des données et le contrôle qualité.
Nécessite l’activation des fonctionnalités d’accès aux entités et de gestion des versions. Les règles de validation et les couches d’erreur doivent être présentes. À ajouter en écrasant le service.
KML
Utilise un document ArcMap pour créer des entités KML.
Aucun
Référencement linéaire
Expose des fonctionnalités permettant d’interroger, de mettre à jour et d’analyser des données linéaires référencées dans un système de référencement linéaire (LRS).
Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways).
Fonctionnalité de cartographie
La fonctionnalité Mapping (Cartographie) est toujours activée. Lorsque vous cliquez sur cette fonctionnalité, vous pouvez afficher les URL pour accéder au service directement via REST et SOAP, et utiliser le bouton de bascule (activer/désactiver) pour les opérations suivantes :
Opération
Carte
Permet d’utiliser les méthodes Export Map (Exporter la carte), Generate Renderer (Générer un moteur de rendu) et QueryLegends (Légendes des requêtes). Cette opération ne doit pas être désactivée.
Data (Données)
Permet d’utiliser les méthodes Find (Rechercher), Query (Requête), QueryRelatedRecords (Enregistrements relatifs à la requête), QueryDomains (Domaines de requête) et Query Attachments (Pièces jointes des requêtes).
Query (Requête)
Permet d’utiliser la méthode Identify (Identifier).
Vous pouvez également ajouter des espaces de travail dynamiques pour le service et activer le bouton bascule Allow per request modification of layer order and symbology (Autoriser la modification par requête de la symbologie et de l’ordre des couches) pour autoriser les clients, comme les API Web ArcGIS, à modifier l’apparence et le comportement des couches dans un service de carte. En outre, si des espaces de travail ont été inscrits pour le service de carte, les clients peuvent ajouter des couches au service de carte de ces espaces de travail. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Couches dynamiques.
Groupage
Utilisez l’onglet Pooling (Groupage) pour indiquer comment le service de carte prendra en compte les utilisateurs. Les services de carte compatibles publiés depuis ArcGIS Pro peuvent être conçus pour utiliser le groupe d’instances partagé ou leur propre groupe d’instances dédiées. Pour en savoir plus sur les types d’instances, voir Instances de service partagées et dédiées et Instances de service minimum et maximum. Pour des conseils sur la définition des propriétés de délai d’expiration, voir Délais d’expiration.
Processus
Utilisez l'onglet Processus pour indiquer comment le service de carte s'exécutera en tant que processus sur le serveur. La rubrique Adapter les services aux besoins des utilisateurs offre un aperçu global des considérations que vous devez prendre en compte lorsque vous définissez l’isolement, déterminez les intervalles de recyclage et décidez s’il faut vérifier les connexions de données non valides.
Mise en cache
L'onglet Mise en cache permet de définir si le service doit utiliser un cache ainsi que la façon dont le cache doit être structuré et créé.
Description de l’élément
Utilisez l’onglet Item Description (Description de l’élément) pour créer des métadonnées informatives à propos de votre service de carte. Parmi ces informations, on compte les suivantes :
  • Summary (Récapitulatif) : court récapitulatif de votre service de carte.
  • Tags (Balises) : mots-clés ou termes qui décrivent le service de carte, séparés par des virgules.
    Vous pouvez également cliquer sur le bouton Choisir vos balises pour ouvrir une liste des balises que vous avez déjà utilisées dans votre organisation.
  • Description : description détaillée facultative de votre service de carte.
  • Access and Use Constraints (Contraintes d’accès et d’utilisation) : texte facultatif décrivant les restrictions et les conditions préalables légales à l’accès et à l’utilisation du service de carte. Vous pourriez, par exemple, spécifier un message indiquant Destiné exclusivement à un usage interne. Ne pas distribuer.
  • Credits (Crédits) : accusé de réception facultatif indiquant qui a contribué au service de carte. Ces informations s’affichent dans les applications web sous la forme d’attributions dans la partie inférieure de la carte.
