Afficher des tables
Vous pouvez afficher une table interactive au bas d’une carte, pour obtenir des informations sur les entités ou les enregistrements d’une couche. L’affichage d’une vue tabulaire des données permet d’analyser rapidement les informations et d’aider la prise de décision. Vous pouvez trier et filtrer les données attributaires et masquer des champs pour vous concentrer sur certaines données d’entité en particulier.
Vous pouvez également obtenir des informations sur chaque champ de la table pour comprendre ce que les données représentent et en savoir plus sur la couche en affichant les tables de données correspondantes, ainsi que les photos associées ou autres fichiers en pièces jointes. Si vous détenez les privilèges appropriés pour mettre à jour la couche, vous pouvez modifier ou supprimer les valeurs attributaires et joindre des photos et des fichiers associés supplémentaires. Reportez-vous à la rubrique Mettre à jour des tables pour plus d’informations.
Afficher une table
L’affichage de tables dans Map Viewer peut être utile pour examiner les informations associées aux entités figurant sur une carte. Après avoir déterminé le type de données stockées avec les entités, vous pouvez configurer un affichage plus sélectif de la couche par l’application de filtres si la couche contient des données ou des entités qui ne présentent pas d’intérêt pour votre public.
Afficher la table d’une couche d’entités
Procédez comme suit pour afficher la table d’une couche d’entités dans Map Viewer :
Dans Map Viewer, ouvrez la carte contenant la couche ou ajoutez la couche directement.
Dans la fenêtre Layers (Couches), cliquez sur **Options **
en regard de la couche et sur Show table (Afficher la table).La table de la couche s’ouvre en bas de la carte.
Les enregistrements des tables associées ne sont pas inclus dans l’affichage.
Cliquez sur les flèches vers le haut de l’en-tête de la table pour afficher plus de lignes, ou sur les flèches vers le bas pour en afficher moins.
Répétez l’étape 2 pour afficher des tables supplémentaires dans la vue à onglet multiples en bas de la carte.
Remarque :
Si vous utilisez plusieurs tables, cliquez sur le nom d’une table pour l’afficher. Cliquez sur Close (Fermer)
dans l’onglet de la table pour fermer cette dernière.Pour gérer la vue tabulaire, procédez comme suit dans l’en-tête de la table :
Clisuez sur Expand (Développer)
pour développer la table.Cliquez sur Collapse (Réduire)
pour réduire la table.Cliquez sur Minimize (Minimiser)
pour minimiser la table. Cliquez sur Restore (Restaurer) pour revenir à la vue tabulaire d’origine.Cliquez sur Close (Fermer)
pour quitter la vue de table.
Afficher une couche de table
Lorsque vous ajoutez une couche de table à Map Viewer, la table s’ouvre automatiquement.
La table s’ouvre en bas de la carte.
Les enregistrements des tables associées ne sont pas inclus.
dans l’en-tête de la table pour fermer la table. Pour rouvrir la table, cliquez sur Options
en regard de la couche, puis sur Show table (Afficher la table).
Explorer et gérer les données
Vous pouvez voir les informations concernant un champ, telles que son type de données et sa description, et examiner les statistiques concernant le contenu du champ. Lorsque vous savez ce que représentent les données de chaque champ, triez les données et les champs pour vous concentrer sur les données qui vous intéressent. Vous pouvez également modifier et enregistrer la visibilité, l’ordre des champs et le tri des données d’une couche ou d’une table.
Pour les tables de couches d’entités, vous pouvez également sélectionner des lignes dans la table et zoomer sur la localisation de l’étendue de toutes les entités sélectionnées sur la carte.
Ouvrez la table et passez en revue les informations portant sur les champs en procédant de l’une des manières suivantes :
Sélectionnez le champ (colonne), cliquez sur Options
, puis sur Information (Informations).Cliquez sur Tools (Outils)
dans l’en-tête de la table, puis sur Information (Informations)
en regard du champ. Pour revenir à la liste des champs, cliquez sur la flèche de retour. Cliquez sur Done (Terminé) pour fermer la fenêtre contextuelle.
Le nom du champ, le type de données, l’alias, la description du champ, la description de la valeur et les statistiques s’affichent dans une autre fenêtre contextuelle. Les informations disponibles pour chaque champ dépendent des valeurs que le propriétaire de la couche a définies tandis que les statistiques varient selon le type de données du champ.
Vous pouvez également rechercher un champ en particulier.
dans l’en-tête de la table, puis saisissez un nom de champ dans la zone de recherche, ou cliquez sur Sort fields (Trier les champs)
pour changer l’ordre d’affichage des champs dans cette fenêtre.La liste des champs change au fur et à mesure que vous saisissez un nom de champ, le cas échéant.
Cochez un champ ou décochez-le pour le masquer dans la table, ou examinez les informations du champ.
Pour trier les enregistrements de chaque champ, et ainsi améliorer la visualisation des données, procédez de l’une des manières suivantes :
Cliquez sur la flèche vers le haut ou vers le bas du champ pour en trier les valeurs respectivement dans l’ordre croissant ou décroissant.
Sélectionnez le champ, cliquez sur Options
, puis sur Sort ascending (Tri croissant) ou Sort descending (Tri décroissant).
Pour masquer des champs, procédez comme suit :
, puis sur Hide field (Masquer le champ) pour masquer un champ.Cliquez sur Tools (Outils)
dans l’en-tête de la table, puis décochez les champs à masquer. Cliquez sur Done (Terminé) pour fermer la fenêtre contextuelle.
Si vous le souhaitez, vous pouvez réorganiser les champs en cliquant sur un champ et en le faisant glisser vers un nouvel emplacement dans la table.
Enregistrez la carte ou enregistrez la couche pour conserver la visibilité, l’ordre des champs et l’ordre des données.
Remarque :
L’option d’enregistrement de la configuration de la table (y compris la visibilité des champs, l’ordre des données et le tri des données) dans l’élément de couche ou la carte Web est disponible pour les couches d’entités hébergées. La configuration de la table définie sur les couches CSV ou GeoJSON ajoutées à partir d’une URL peut être enregistrée sur la carte Web.
Pour sélectionner des lignes dans la table, cochez la case qui se trouve au début de chaque ligne.
Pour zoomer sur la carte de manière à voir l’étendue des entités (lignes) sélectionnées, cliquez sur Zoom to selection (Zoom sur la sélection)
.La carte est recentrée pour inclure toutes les entités sélectionnées.
Cliquez sur Clear selection (Effacer la sélection)
sur la table pour désactiver toutes les lignes sélectionnées.
Afficher les enregistrements associés
Certaines couches que vous ajoutez à Map Viewer peuvent contenir des relations préétablies avec d’autres tables ou d’autres couches à travers un champ commun. Par exemple, une couche présentant des bâtiments peut avoir une relation préétablie avec une table contenant des informations relatives à chaque locataire du bâtiment. Si vos couches ont des relations, vous pouvez afficher les attributs des enregistrements associés dans la table.
Vous pouvez créer des relations de données au sein des géodatabases dans ArcGIS Pro et publier les données sur ArcGIS Server. Certains outils d’analyse, tels que Summarize Within (Synthétiser - A l’intérieur), créent des relations si vous sélectionnez un champ pour regrouper les statistiques. Vous ne pouvez pas créer de relations à partir des tables dans Map Viewer.
Remarque :
Map Viewer prend en charge les relations un vers un et un vers plusieurs. Pour que vous puissiez afficher les enregistrements associés dans une table, les relations doivent être définies à l’aide d’une classe de relations, et les tables ou les couches qui contiennent les données associées doivent être ajoutées à la carte.
Pour afficher les enregistrements associés dans une table, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Layers (Couches) ou Tables, cliquez sur Options
Recherchez l’entité ou l’enregistrement dont vous souhaitez afficher les enregistrements associés. Vous pouvez également sélectionner des lignes dans la table en cochant la case qui se trouve au début de chaque ligne et cliquer sur Show selected (Afficher la sélection)
.Remarque :
Si aucune ligne n’est sélectionnée, les enregistrements associés apparaissent pour toutes les lignes de la table. Si des lignes sont sélectionnées, les enregistrements associés apparaissent uniquement pour les lignes sélectionnées.
Conseil :
Les colonnes des tables associées apparaissent dans la table attributaire. Vous pouvez être amené à faire défiler la table vers la droite pour voir la colonne dont vous avez besoin à l’étape suivante.
Cliquez sur Records (Enregistrements) dans la table pour ouvrir les enregistrements associés qui sont liés à l’entité ou à l’enregistrement.
Conseil :
La valeur entre parenthèses indique le nombre d’enregistrements associés qui sont liés à l’entité ou l’enregistrement.
La table contenant les enregistrements associés s’ouvre en regard de la table attributaire.
Procédez de l’une des façons suivantes pour accéder aux enregistrements associés :
Cliquez sur Menu
pour modifier le champ dans la table d’origine.Cliquez sur Menu
en regard du nom du champ dans la table associée et procédez de l’une des manières suivantes :Cliquez sur Sort ascending (Tri croissant) ou Sort descending (Tri décroissant) pour trier les enregistrements associés.
Cliquez sur Information (Informations) pour afficher plus de détails sur le champ.
Cliquez sur Hide field (Masquer le champ) pour masquer le champ dans la table associée.
Cliquez sur Calculate field (Calculer un champ) pour calculer les valeurs de champ d’un enregistrement associé.
Remarque :
L’option qui permet de calculer les valeurs de champ est disponible uniquement si vous êtes le propriétaire de la couche ou l’administrateur de l’organisation.
Sélectionnez des lignes dans la table associée en cochant la case qui se trouve au début de chaque ligne.
Activez le bouton bascule Show all tables (Afficher toutes les tables) pour afficher toutes les tables associées à l’entité ou à l’enregistrement.
Cliquez sur Exit related records (Quitter les enregistrements associés)
pour retourner à la table d’origine.
Afficher des photos et des fichiers associés
Les couches d’entités peuvent inclure des photos associées ou d’autres fichiers en tant que pièces jointes. Si le propriétaire de la couche a activé les pièces jointes sur la couche, vous pouvez afficher les photos et les fichiers associés aux enregistrements de la table.
Remarque :
Pour plus d’informations sur les pièces jointes, reportez-vous aux rubriques Ajouter des photos et des fichiers associés et Gérer les fichiers joints associés.
Pour afficher les pièces jointes d’une table, procédez comme suit :
Recherchez l’entité ou l’enregistrement dont vous souhaitez afficher les pièces jointes. Vous pouvez également sélectionner des lignes dans la table en cochant la case qui se trouve au début de chaque ligne et cliquer sur Show selected (Afficher la sélection)
.Dans la colonne Attachments (Pièces jointes), cliquez sur une cellule pour afficher les pièces jointes de cette entité ou de cet enregistrement et procédez de l’une des manières suivantes :
Remarque :
Vous pouvez être amené à faire défiler la table pour voir la colonne Attachments (Pièces jointes).
Cliquez sur Download attachment (Télécharger la pièce jointe)
pour télécharger une pièce jointe.Cliquez sur View attachment (Afficher la pièce jointe)
pour afficher les détails de la pièce jointe, puis effectuez l’une des actions suivantes :Cliquez sur Download (Télécharger) pour télécharger la pièce jointe.
Pour les photos jointes, cliquez sur Maximize (Agrandir)
pour agrandir la vue de la pièce jointe.Conseil :
Si plusieurs photos sont associées à l’enregistrement, vous pouvez les parcourir dans la vue de pièce jointe agrandie. Cliquez sur View details (Afficher les détails) pour revenir à la vue détaillée de la pièce jointe actuelle. Cliquez sur Close (Fermer) pour revenir à la vue détaillée de la pièce jointe à partir de laquelle vous avez ouvert la vue agrandie.
Cliquez sur Exit attachments view (Quitter la vue des pièces jointes)
