ArcGIS Enterprise Builder
ArcGIS Enterprise Builder est un assistant d’installation et de configuration qui permet de configurer un déploiement de base ArcGIS Enterprise sur une seule machine. ArcGIS Enterprise Builder procède en deux fois :
  1. Il installe le logiciel ArcGIS Enterprise sur votre machine.
  2. Il ouvre ensuite une fenêtre de navigateur pour configurer le logiciel. Une fois que vous en avez terminé, vous pouvez accéder à la fois à votre organisation ArcGIS Enterprise et à ArcGIS Server Manager.
    Remarque :
    Vous pouvez également exécuter l’utilitaire de ligne de commande d’ArcGIS Enterprise Builder pour configurer le logiciel.
    Cela s’avère utile si vous n’êtes pas en mesure d’utiliser un navigateur pour terminer la configuration, par exemple lorsque vous utilisez Ubuntu Server LTS.
    Remarque :
Une fois que vous en avez terminé avec ArcGIS Enterprise Builder, vous pourrez commencer à utiliser ArcGIS Enterprise dans votre organisation pour créer des cartes, effectuer des analyses et partager du contenu via diverses applications.
Mise en route
Pour prendre en main ArcGIS Enterprise Builder, procédez comme suit :
Limitations d’ArcGIS Enterprise Builder
ArcGIS Enterprise Builder présente les limitations suivantes :
  • Il crée un déploiement de base sur une seule machine et non sur plusieurs.
  • Il normalise les répertoires d’installation pour tous les composants logiciels. Vous ne pouvez pas personnaliser l’emplacement du répertoire d’installation composant par composant.
  • Il normalise les répertoires d’installation et les comptes Exécuter en tant que pour tous les composants logiciels. Vous ne pouvez pas personnaliser l’emplacement du répertoire d’installation ou les informations du compte Exécuter en tant que, composant par composant.
  • Il prend uniquement en charge les serveurs Web IIS.
  • Il ne prend pas en charge la configuration avec un alias DNS.
  • Par défaut, ArcGIS Enterprise Builder configure un object store avec une taille de segment de mémoire minimale de 1 Go.
    Remarque :
    La taille de segment de mémoire peut être accrue sur les machines robustes. Reportez-vous à la rubrique Informations de référence sur les utilitaires ArcGIS Data Store pour en savoir plus à ce sujet.
  • Si vous réinstallez ou ajoutez une machine à un composant dans un déploiement de base installé à l’aide d’ArcGIS Enterprise Builder, vous ne pouvez pas l’utiliser pour effectuer une mise à niveau. Dans de tels cas, vous devez mettre à niveau chaque composant manuellement.
Si l’une de ces restrictions s’applique à votre configuration, envisagez d’utiliser un autre outil pour automatiser votre déploiement. Pour les déploiements dans le Cloud ou sur site, il est recommandé d’utiliser des scripts Chef pour automatiser l’installation et la configuration.
Si l’une de ces restrictions s’applique à votre configuration, envisagez d’utiliser un autre outil pour automatiser votre déploiement. Pour les déploiements dans le Cloud ou sur site, il est recommandé d’utiliser des scripts Chef ou Microsoft PowerShell DSC pour automatiser l’installation et la configuration.
Si vous effectuez le déploiement sur Amazon Web Services (AWS) ou Microsoft Azure, vous pouvez utiliser les outils fournis par Esri, tels que Cloud Builder ou les modèles CloudFormation pour déployer ArcGIS Enterprise. Pour en savoir plus sur ces outils, reportez-vous à la rubrique Options de déploiement sur Amazon Web Services ou ArcGIS sur Microsoft Azure.
Pour tous les autres déploiements, suivez les étapes indiquées dans la rubrique Déployer des composants individuels pour commencer.
