Prise en charge des bases de données d’entreprise et des stockages de données Cloud
Dans ArcGIS Pro, les diagrammes peuvent être optimisés à l’aide du traitement côté serveur pour les données d’une géodatabase d’entreprise ou d’un stockage de données cloud. Le traitement côté serveur est plus rapide que le traitement côté client lors de l’exécution des calculs et des agrégations nécessaires à la création d’un diagramme. Lorsque vous créez un diagramme à barres, un diagramme linéaire, un nuage de points ou un histogramme à partir d’une source de données provenant de l’une des bases de données prises en charge, la fenêtre Chart Properties (Propriétés du diagramme) affiche un message de bannière avec un bouton bascule Use server-side processing (Utiliser le traitement côté serveur) pour activer ou désactiver le traitement côté serveur. Le traitement côté serveur est désactivé par défaut. Les bases de données prises en charge sont les suivantes :
  • SQL Server
  • PostgreSQL
  • BigQuery
  • SAP HANA
  • Amazon Redshift
  • Snowflake
  • Oracle
Types de diagrammes pris en charge
Les types de diagrammes suivants peuvent être optimisés pour tirer parti du traitement côté serveur pour les bases de données d’entreprise et les stockages de données cloud pris en charge :
  • Diagramme à barres
    Remarque :
    Les diagrammes à barres doivent être agrégés pour que le traitement côté serveur puisse être utilisé.
  • Diagramme linéaire
    Remarque :
    Les diagrammes linéaires n’utilisent pas le traitement côté serveur si un champ numérique est utilisé.
  • Nuage de points
    Remarque :
    Seuls les nuages de points qui affichent plus de 10 000 points peuvent utiliser le traitement côté serveur.
    Remarque :
    Les courbes de tendance non linéaires ne sont pas compatibles avec le traitement côté serveur.
  • Histogramme
Limitations
Les diagrammes configurés pour utiliser le traitement côté serveur présentent les limitations suivantes :
  • Les options Selection (Sélection) et Filter by Selection (Filtrer par sélection) ne sont pas disponibles.
  • La correspondance des couleurs n’est pas prise en charge.
  • Les statistiques sur l’asymétrie et l’aplatissement ne sont pas calculées pour les histogrammes.
  • Les expressions Arcade ne sont pas prises en charge.
